Otto svarer ligesom jeg at det skal nedskaleres alligevel - og giver et bud på at det er ligemeget om du gør det i afspiller eller i projektor, men det er jo forudsat at resultatet bliver lige godt. Hvis det i praksis er sådan at du får bedst resultat ved at gøre det i afspilleren, jamen så er det blot der du skal gøre det.
Du vælger ikke et ringere format ved at vælge 720p istedetfor at vælge 1080p, det er stadig nøjagtig detsamme kildemateriale du afspiller - det eneste du gør er at vælge om afspiller eller projektor skal nedskalere, for du kan i sidste ende ikke vise mere end 720p uanset hvad du sender ind, så det skal nedskaleres uanset hvad.
Mht. til at kovertere til 720p inden man laver skiven, så taler vi om noget helt andet. Materialet der ligger på skiven er 1080p fordi originalkilden har været 1080p eller mere. Det er en snak om selve HD formatet på Blue-Ray og HD-DVD og den opløsning man har valgt at benytte på disse skiver. Materialet på disse skiver er ikke 720p det er 1080p.
Men det har intet at gøre med hvilken skalering der efterfølgende er nødvendig på hhv. projektor eller skærm - det handler om hvad projektor eller skærm er istand til at vise - og din projektor kan kun vise 720p.
Havde din projektor haft en 1080p opløsning, så ville det selvfølgelig have været bedst at inputte 1080p.
Jeg siger ikke at hverken det ene eller andet output/input er bedst generelt, det kan man ikke sige noget generelt om, for det afhænger jo helt af den afspiller der benyttes og den skærm/projektor det skal afspilles på. Så det kan du kun selv vurdere ved at prøve begge muligheder i dit setup og kigge.
Det jeg siger er, at med din projektor skal materialet der ligger på skiven nedskaleres fra 1080p til 720p, enten i afspilleren eller i projektoren. Hvis det i praksis i dit setup ser bedst ud når du vælger 720p i afspilleren, ja så er det i dit setup det du skal vælge, hvis målet er det bedste billede. Om det så er afspilleren eller projektoren der har stået for nedskaleringen er sådan set ligegyldigt.
Din projektor kan modtage et 1080p materiale, og nedskalere det til projektorens 720p opløsning. Dette giver god mening hvis afspilleren er dårligere til at nedskalere materialet, men det giver ikke god mening hvis afspilleren er bedre til at nedskalere. Så kan man ligeså godt lade den gøre det.
