Skiftetid mellem kanaler?
Forumnavn: TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=26625
Udskrevet den: 19-April-2025 kl. 22:15
Emne: Skiftetid mellem kanaler?
Skrevet af: - Iver
Skrevet den: 03-August-2007 kl. 22:11
Jeg skal til at købe et nyt lcd eller plasma tv. Efter at have læst en masse om emnet de sidste par dage har jeg især haft problemer med at finde en bestemt præference - tiden det tager at skifte fra en kanal til en anden. Jeg har kun set den nævnt enkelte steder. Dette er til stor gene for mig, da det er vigtigt for mig at have et 'hurtigt' tv.
Mit primære spørgsmål lyder derfor: Er der noget i specifikationerne, som indikerer en sådan skiftetid?
Mit sekundære spørgsmål lyder: Kender I nogle seriøse og omfattende review sites? Jeg har ledt på Google, men uden det store held.
/Iver
Pana TH-42PZ80, Pana TH-37PX70
Core i7 920, 6GB DDR3, 2xHD3870 xFire, 2x1TB F1 SpinPoint
VMC, 2xDMA2200
Sonos 4xZP120, 1xZP90, 1xZoneBridge (ZB?), 1xCR100, 1xiPod Touch (still expanding)
Skrevet den: 03-August-2007 kl. 22:18
 De fleste TVer er klar med en ny kanal efter 1-3 Sec.
Skrevet af: - Iver
Skrevet den: 03-August-2007 kl. 23:31
1 sekund kan gå, men 2-3 sekunder er dybt uacceptabel for mig. Tak for dit indlæg - det understreger vigtigheden af, at jeg jeg øger mit indblig på dette punkt.
/Iver
VMC, 2xDMA2200
Skrevet af: lahan
Skrevet den: 03-August-2007 kl. 23:38
Det er vel ligegyldigt hvor hurtigt det er at zappe på dit tv.
Du bør hellere overveje hvor hurtigt det er at zappe på den type forbindelse du har.
For at få ordentligt signal på dit tv, så skal du jo have et digitalt signal.
Så du skal sandsynligvis ud og have en selector, eller hvad boksen nu hedder med den leverandør du har.
Så du bør hellere checke zap-tiden på disse bokse.
Skrevet af: - Iver
Skrevet den: 03-August-2007 kl. 23:52
Jeg har en zappe tid på vel under 1 sekund, så det tror jeg er mindre relevant.
/Iver
VMC, 2xDMA2200
Skrevet af: lahan
Skrevet den: 04-August-2007 kl. 02:45
Det er da meget relevant, hvis din eksterne tuner er 3s om at skifte kanal. Så er ligemeget om du er super hurtig.
Hvis du kan nøjes med en analog tuner, så er Philips rimelig hurtig. Pioneer er også forholdvis hurtig.
Skrevet den: 04-August-2007 kl. 09:40
 Tales der om Digital modtagelse enten på TV (DTT), eller på en STB enten DTT eller Kabel så vil der skiftes langsommere, det må man leve med. jeg kan ikke se at det har nogen betydning.
Skrevet af: - Iver
Skrevet den: 04-August-2007 kl. 11:10
Heh - Det er ikke logikken, som jeg har svært ved at følge. Når jeg nu fortæller, at jeg har en zappe-tid på vel under 1 sekund, så bliver det ligemeget! Jeg vægter billedkvalitet / signal væsentligt lavere end zappetid. En ekstern (digital) tuner bliver kun relevant, hvis den kan levere en tilfredsstillende zappe-tid. Derfor skal Tv'et også i sig selv have en tilfredsstillende zappe-tid.
Tak for tippet med Philips og Pioneer. Lidt bittert når jeg pt. ligger mellem Samsung M86/7-serien og Sharp XD1E-serien.
/Iver
VMC, 2xDMA2200
Skrevet af: reslfj
Skrevet den: 04-August-2007 kl. 13:49
... så vil der skiftes langsommere, det må man leve med. jeg kan ikke se at det har nogen betydning.
Det er fordi du SER fjernsyn; men vi er mange der  konstant ZAPPER fjernsyn.   feks 3-5 gange i minuttet og i lange perioder  Evt. blot   frem/tilbage til teksttv,  evt. næsten konstant SWAP mellem to kanaler, men især og ofte hurtigt gennem mange kanaler.
Det er  også for mig den helt afgørende parameter: Hvor effektiv er 'remoten' .
Faktisk har jeg overvejet om man kan købe et større antal parrallele  modtagere  og få en SCART/HDMI switch  med remote, der kan skifte uden forsinkelse.
Lars
Skrevet den: 04-August-2007 kl. 14:16
 Hvis man nu læser TV oversigten, så er man da fri for alt den drønen rundt mellem kanalerne. Man kan jo alligevel kun se en ting af gangen. Samt optage det (dem) man nu har mulighed for.
Skrevet af: lahan
Skrevet den: 04-August-2007 kl. 15:21
Hvis i også bruger tekst-tv, så hold her fra Pioneer. Det er sløvt og dårligt opbygget.
LG har også sløve zappe tider.
Skrevet af: Optimisten
Skrevet den: 04-August-2007 kl. 16:26
Panasonics PV60 er også ret langsomt om at skifte, mest fordi at man skal trykke 0-7 for at skifte til 7 forholdsvis hurtigt. Meget irriterende der ikke er en -/-- funktion
Skrevet af: fbpdk
Skrevet den: 05-August-2007 kl. 08:41
Jeg kender problemstillingen, jeg hader også når tiden at skifte fra en kanal til en anden er for lang. På mit Panasonic TH42PX60 er jeg helt tilfreds med den tid det tager at skifte kanal. Det var straks værre da jeg havde bygget et mediacenter med et hauppage tuner kort. Der var zappetiden simpelthen elendig.
TH42PX60EN - XBOX360
Skrevet af: - Iver
Skrevet den: 05-August-2007 kl. 12:44
Hej Lars - Du må meget gerne uddybe din plan. Jeg er bestemt villig til at kaste 'lidt' ekstra penge efter en løsning, som giver mig den hurtigst mulige zappe-tid.
/Iver
VMC, 2xDMA2200
Skrevet af: - Iver
Skrevet den: 05-August-2007 kl. 12:48
... Man kan jo alligevel kun se en ting af gangen. Samt optage det (dem) man nu har mulighed for.
Jeg ser ofte 2-3 ting på samme tid, for at slippe for reklamer og 'langsomme' eller uinteressante perioder i det jeg ser. Omvendt optager næsten aldrig noget.
/Iver
VMC, 2xDMA2200
Skrevet af: bruger udmeldt 5
Skrevet den: 05-August-2007 kl. 14:48
Det kunne da være interessant at høre hvad du har idag, og hvilke enheder som er tilsluttet, for det er jo rigtig at eksterne enheder jo ikke skifter hurtigere bare fordi TV skifter hurtigt. Så en selector boks med et philips tv, får jo ikke kanalerne til at skifte hurtigere fordi TV gør det.
Og så har du også lige måden du skifter på, trykker du kanalerne ind med 001 for at se kanal 1, og tv forventer dette, så kan det vel være langsomt fordi den afventer om du taster flere tal. derimod bruger du frem/tilbage taster går det som regel utrolig hurtig, når man taler tv kanaler som vælges på tv.
Jeg bruger sjældent mine tv kanaler, derimod bruger jeg eksterne enheder som pc, sat boks osv.. og min sat boks skifter på 1/10 sekund og MCE skifter vel også hurtigt nok..
Er du vanedyr og bruger kabeltv , og taster favorit kanalerne ind på de første 9 knapper, så vil nok flere tv have svært ved at skifte hurtigt og uden at de har historik til at hoppe flere kanaler tilbage, som min sat boks har :-) og gør forrygende.
Du skulle nok hellere checke hvorledes du kan få dit kanal valg optimeret når du har købt tv udfra kvaliteten af det, end bare at se på fjernbetjeningen og kanalskift.
og hvis nu kvaliteten har så lidt betydning vil jeg forslå at købe de flere skærme og så istedet måske kun 15" tv? så kan du sætte dem ved siden af hinanden og vælge de flere kanaler samtidig :-) nå, joke away.
Skrevet af: reslfj
Skrevet den: 05-August-2007 kl. 14:51
Radiomand, det er fordi, der er mange, der bruger TV meget forskelligt fra dig og det var nok det jeg forsøgte at sige.
Jeg siger ikke, at din måde ikke er helt OK - for dig og sikkert mange som dig -  men  fx er mit læse pensum  overstået, når jeg tænder TV om aftenen.   ZAP   ZAP  tekst 305 ZAP
Der er folk der fx kun ser nyheder - DR1, DR2, CNN,TV2, TV2-News, BBC world, ZDF/ARD og eller Sverige -  zap zap zap ZAP ...  ud af døre og på arbejde.
Hvilken interesse tror du,  jeg har i FIH Erhversbank, eller i 'Always' .
Jeg skal ikke have kredit  hverken Total eller nogen anden - ZAP ZAP ZAP.
Du kan jo heller ikke læse  hvilke kanaler, der har de bedste nyheder idag - vel ?    ZAP
For tiden ser jeg  kun programmer UNDER 1 time og KUN fra kanaler med programmet på tekstTV.
Jeg har en digital modtager  for 'sjov'  -  men jeg beholder mine ZAP hurtige analoge TDC kanaler  til den bitre ende.    ZAP   ZAP  ZAP!
Lars
Skrevet den: 05-August-2007 kl. 15:01
 Det kunne aldrig falde mig ind at bruge så meget som 5 minutter på hakkemadskanaler, jeg vil ikke have alle de afbrydelser, som de er vilde med at bringe uophørligt. Derfor er der ikke brug for alt den bladren rundt.
Skrevet af: dstruct
Skrevet den: 05-August-2007 kl. 15:30
Med min kiss kan jeg zappe hurtigere end Lucky Luke, de eneste 2 ting der begrænser mig er 1. at jeg ikke kan trykke hurtigere, og 2. at Kiss remoten engang imellem skal have et gedigent lag tæsk for at reagere.
Skal lige siges jeg ikke bruger den til mine kanaler, da jeg godt kan leve med det halve sekund px70 er om at skifte. men en Kiss dp-558 kunne være en løsning .. eller et problem, men sådan er det med kiss ;)
Pana 50" PX70E
Pana HT550 1000W
Kiss dp-558
PlayStation 3
Asus V1JP-AK042E
