Onkyo 605/805 spørgsmål..
Forumnavn: Surround
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=26682
Udskrevet den: 29-April-2024 kl. 04:56
Emne: Onkyo 605/805 spørgsmål..
Skrevet af: nitrotg
Skrevet den: 05-August-2007 kl. 19:11
Hey..
Så har jeg haft min 605 weekenden over og er super glad for den.. men der er et par ting der irretere mig..
Jeg har smidt ps3 igennem onkyo'en gennem hdmi kabel og det funker helt fint.. MEN.. Hvorfor kan man ikke vælge andet end Multichannel lydformatet? det er det eller pure audio. smider man lyden gennem optisk kabel kan man vælge en helt masse andre lydformater som Neo:6 og den slags..
Et anden ting der går mig på er at der ikke vises onscreen ting som feks volume når man skruger op og ned.. det viser den kun hvis man er inde i setup menuen... en mindre ting men syntes godt de kunne gøre at man kunne se hvad den står på når man alligevel kører gennem den..
Ellers er jeg som sagt helt tilfreds :)
Skrevet af: dude
Skrevet den: 05-August-2007 kl. 21:05
nitrotg skrev:
Jeg har smidt ps3 igennem onkyo'en gennem hdmi kabel og det funker helt fint.. MEN.. Hvorfor kan man ikke vælge andet end Multichannel lydformatet? det er det eller pure audio. smider man lyden gennem optisk kabel kan man vælge en helt masse andre lydformater som Neo:6 og den slags.. |
Det kan f.eks. være fordi, at 605'eren ikke kan post-processere PCM. D.v.s. den kan ikke gøre noget ved signalet udover, at sende det til forstærkeren.
Skrevet af: CSN Teknik
Skrevet den: 06-August-2007 kl. 16:40
Du vælger i setup menuen hvad dit bedste valg til den format du sender i hovedet på den, dvs. sender du DTS så kan du fx. vælge DTS eller THX osv.
------------- Mvh.Christian
http://www.csn-teknik.dk -
Integra.Elac.Velodyne.MKSound.KEF.CSN CustomCables.
Skrevet af: Kenzo85
Skrevet den: 15-August-2007 kl. 16:28
nitrotg skrev:
Hey..
Det er altid rart at have en som csn1903 "guru" i nærheden
------------- Se mit udstyr her: http://tinyurl.com/3lz9szc" rel="nofollow - Min Bio-tråd!
Skrevet den: 16-August-2007 kl. 19:40
Tak for de rosende ord. Jeg er bare glad for at kunne hjælpe
Skrevet af: zirio
Skrevet den: 23-August-2007 kl. 21:11
CSN
Kan varmt anbefale det!..Har fået en god service, og et tilbud der var umuligt at sige nej til!..
Skrevet den: 27-August-2007 kl. 00:15
Hej Zirio
Tak for sidst, får du set nogle film på din nye forstærker
Skrevet af: zirio
Skrevet den: 27-August-2007 kl. 16:31
I lige måde CSN
Nej desværre har jeg ikke haft mulighed for!..Jeg så lige Sin City med fruen i går, men jeg læste imens, så der blev ikke rigtig skruet særlig meget op, men det kan være jeg gør det idag!..(med der skal jo også læses)!...
Det med volumen, det synes jeg lyder ret underligt!..Jeg kan altid se noget jeg skurer op, på mit display, også når jeg er inde i menuen!..
mvh Zirio
Skrevet den: 27-August-2007 kl. 17:55
Hej Zirio
Inden i menuen under OSD mener jeg helt sikkert du kan slå din volume visning fra i menu 6.2
Skrevet af: dude
Skrevet den: 27-August-2007 kl. 20:12
nitrotg skrev:
Et anden ting der går mig på er at der ikke vises onscreen ting som feks volume når man skruger op og ned.. det viser den kun hvis man er inde i setup menuen... en mindre ting men syntes godt de kunne gøre at man kunne se hvad den står på når man alligevel kører gennem den.. | Hej nitrotg,
Side 82 i manualen til 605 (den engelske hentet på nettet): "OSD Setup", så skal "Immediate Display" være sat til "ON", men der står dog også: "Even when On is selected, operation details are not output if the input source is connected to a COMPONENT VIDEO IN or HDMI IN."
Det samme står i øvrigt i 805-manualen på side 97 (også den engelske hentet på nettet).
Der er dog forlydender om, at OSD alligevel virker, hvis input-opløsningen matcher OSD-opløsning (læst på avs i en af Onkyo-trådene). D.v.s. at en 805 kan vise sin OSD, hvis input-opløsning er 480 (i US), men mon ikke også det virker med 576, da det er muligt at sætte Onkyo'en op til PAL.
Det kan jo være, at det også virker med en 605.
Men det jo nok tvivlsomt om du kan bruge ovenstående til noget som helst, da du jo har PS3 og derfor sandsynligvis sender en højere opløsning.
Skrevet af: nitrotg
Skrevet den: 27-August-2007 kl. 21:00
[/QUOTE] Hej nitrotg,
Men det jo nok tvivlsomt om du kan bruge ovenstående til noget som helst, da du jo har PS3 og derfor sandsynligvis sender en højere opløsning. [/QUOTE]
Ja du har sku nok ret..
Har prøvet at skifte lidt på indstillimgerene der inde og intet hjælper..
Men overlever nok. det er bare en af de ting der kunne være meget dejlige at have :)
Ang lydformatet fandt jeg ud af at jeg bare skulle sætte min ps3 som output til bitsteam og nu virker det fint når jeg ser dvd film..
Skrevet af: MortenKBH
Skrevet den: 28-August-2007 kl. 08:38
Er der nogen som vil dele deres erfaringer med indstillingen af 605 ?? kunne jo være sjovt at samligne de forskellige værdier i menuerne.
Er nemlig ikke sikker på mit spiller max endnu - og det kunne jo være sjauw
------------- Panasonic TX-P50ST50
Panasonic dvd S53
NAD 356 BEE med indbygget DAC
Sonos Connect
B&W DM685
Skrevet den: 28-August-2007 kl. 08:45
For at få max. ud af sin forstærker skal den hænge fornuftigt sammen med resten af setuppet, med de rigtige kabler, placering af højtalere, kalibrering af sub/højtalere. Det kan godt være det kan gøre en forskel at man manuelt sætter skærings frekvensen på sin sub/fronter.
Skrevet den: 28-August-2007 kl. 08:53
hænger mit setup sammen ????
Onkyo TX-SR605
KEF 2005.2
Denon DCD-655
Panasonic DMR 57
Panasonic 37" PV60
Sagem 60
QED silver kabel til front+center
QED micro kabel til baghøjttalerne
Supra Y-link subwoofer kabel
QED Qunex 4S signal cd- receiver
2 Tech+link scart Sagem 60- recorder- tv
2 HDMI kabel recorder- receiver- tv
Må ærligt indrømme at jeg ikke har ret meget forstand på opsætningen , det er derfor jeg spørger Jer kloge hoveder
Morten
Panasonic dvd S53
Sonos Connect
B&W DM685
Skrevet den: 28-August-2007 kl. 08:58
CSN Teknik skrev:
For at få max. ud af sin forstærker skal den hænge fornuftigt sammen med resten af setuppet, med de rigtige kabler, placering af højtalere, kalibrering af sub/højtalere. Det kan godt være det kan gøre en forskel at man manuelt sætter skærings frekvensen på sin sub/fronter. |
Det lyder som om du er ret skarp til det piz med surround -- kommer du ikke forbi amager, så gir jeg et par bajser og en sandkage
Panasonic dvd S53
Sonos Connect
B&W DM685
Skrevet den: 28-August-2007 kl. 09:00
Fornuftige kabler, hvilket mærke er dine HDMI kabler?
Når man snakker om at hænge sammen, så skal man også ind og lytte/pille/skrue for at optimere det så det netop spiller max.
Men du har valgt noget fornuftigt udstyr og ikke bundet det sammen med dårlige lakrids snor
Skrevet den: 28-August-2007 kl. 09:11
HDMI kablerne er fra av-connection High-Quality 1,5m og så det panasonic HDMI der fulgte med min recordre.
Kører primært via scart fra selector-->recorder-->tv , da jeg synes lyden er "død" når jeg bruger HDMI.
Når jeg kører scart så er lyden mere åben og kraftig
Jeg håber at kunne alliere mig med nogen som har mere forstand på surround end moi - og dermed få det til at spille max.
Ingen hemmelighed at min kæreste absolut ikke har en skid interesse i det - tvært imod synes hun jeg "roder" for meget med det
KVINDER !!!!!!!!!!
Panasonic dvd S53
Sonos Connect
B&W DM685
Skrevet af: Carsten Selleri
Skrevet den: 28-August-2007 kl. 16:27
Er lige på nippet til at købe en Onkyo TX-SR605, men har lige et par spørgsmål omkring 7.1 og PCM og Dolby TrueHD. Kan Onkyo'en afspille 7.1 lyd i PCM og/eller Dolby TrueHD via HDMI, og vil man kunne udnytte det i HD DVD'er eller er det kun 5.1 PCM og/eller Dolby TrueHD?
Skrevet af: zirio
Skrevet den: 28-August-2007 kl. 18:00
Jeg kan ikke svare på om den kan afspille 5.1,kontra 7.1..Den kan i hvert fald 5.1!...
Og ja den kan afspille både PCM og DTHD i 5.1, der dog bare ikke nogle afspillere der kan sende DTHD, direkte ind i receiveren, kun som PCM!..Men lydmæssigt, skulle det ikke gøre noget forskel!..
Og jeg kan klart anbefale Onkyos nye A/V Receivers (har selv 875) og den tramper simpelthen bare igennem!..Snak med Christian Fra CSN, han kan skaffe dig en 605!..
Skrevet den: 28-August-2007 kl. 21:12
Okay tak, men kunne stadig godt tænke mig af vide om den også kan afspille PCM og TrueHD i 7.1 gennem HDMI, hvis der er nogle som ved det Tak for tippet med ham Christian, men tror stadig jeg bestiller fra Tyskland da der er masser af penge af spare (er en fattig studerende på 15).
Skrevet den: 29-August-2007 kl. 08:22
Ja den kan afspille PCM 7.1 og HD igennem HDMI, det er det fede ved den har HDMI 1.3a
Skrevet den: 29-August-2007 kl. 10:45
CSN Teknik skrev:
Ja den kan afspille PCM 7.1 og HD igennem HDMI, det er det fede ved den har HDMI 1.3a |
Okay tak det jeg ville vide Men er der nogle HD DVD'er der p.t understøtter 7.1 lyd, enten TrueHD eller PCM?
Skrevet den: 29-August-2007 kl. 11:03
Nej men Onkyo kommer med en i løbet af efteråret som kan det hele inc. 1080p/24fps.
Skrevet den: 29-August-2007 kl. 11:34
CSN Teknik skrev:
Nej men Onkyo kommer med en i løbet af efteråret som kan det hele inc. 1080p/24fps. |
Okay, ved du hvornår Onkyos nye HD-DVD afspiller kommer til europæiske marked?
Skrevet af: Lightyear
Skrevet den: 29-August-2007 kl. 15:58
Har I læst den tyske anmeldelse af 805'eren på areadvd.de? Den er ganske positiv:
http://www.areadvd.de/hardware/2007/onkyo_tx_sr805e_1.shtml - http://www.areadvd.de/hardware/2007/onkyo_tx_sr805e_1.shtml
Brug evt. babelfish til at oversætte.
Skrevet den: 29-August-2007 kl. 18:15
Carsten Selleri skrev:
Okay, ved du hvornår Onkyos nye HD-DVD afspiller kommer til europæiske marked? |
Ja til efteråret. Det bliver afsløret på IFA i Berlin i næste uge
