Kval.forskel mellem DVD og DVD-rip?
Forumnavn: Teknik & Teori
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=27440
Udskrevet den: 22-Februar-2025 kl. 11:13
Emne: Kval.forskel mellem DVD og DVD-rip?
Skrevet af: ptheglev
Skrevet den: 24-August-2007 kl. 10:55
Hey
Jeg tænker lidt (faktisk meget) på at opbygge et mediacenter derhjemme,
med AppleTV som linket mellem mine servere og mit TV.
Planen er lidt at konvertere alle mine DVD'er til MPEG-4/H.264, som
AppleTV kræver.
Men - hvordan er kvaliteten sammenlignet med at afspille den originale DVD
fra en stand-alone afspiller (påtænker at købe Denver DVD-1940)?
Skrevet af: JesperLund
Skrevet den: 24-August-2007 kl. 14:06
Det kommer meget an på hvordan det (encodningen) gøres...
Kan Apple TV slet ikke afspille MPEG-2? I så fald er det sgu da defekt.
EDIT: generelt må du påregne et kvalitetstab ved en re-encodning, og hvis der er tale om DVD film som du ejer, synes jeg personligt at det er tåbeligt at bruge en masse tid og kræfter på at få et ringere resultat. Hvis man skal gøre noget, skal man rippe de originale ISO images til harddisk, men det kræver naturligvis at din HTPC kan afspille MPEG-2 video.
Skrevet den: 24-August-2007 kl. 14:17
*slet*
Skrevet den: 24-August-2007 kl. 15:13
AppleTV kan ikke håndtere MPEG2:
"" Based on the specs released so far, Apple TV is a big disappointment
for the following reasons:
1.) Only H.264 decoding. This locks out MPEG2 (EyeTV recordings, DVD
VOB, etc.) without a slow and burdensome recoding.
(AppleTV specs page lists "Video formats supported: H.264 and protected
H.264 (from iTunes Store): 640 by 480, 30 fps, LC version of Baseline
Profile; 320 by 240, 30 fps, Baseline profile up to Level 1.3; 1280 by 720,
24 fps, Progressive Main Profile. MPEG-4: 640 by 480, 30 fps, Simple
Profile")
2.) Although it will output to a 1080i display, it only supports H.264 up
to 720p 24fps. This locks out many MPEG2 recorded HDTV sources even
if you are willing to convert them to H.264 or MPEG-4, unless you are
willing to perform a frame rate conversion (Mpeg Streamclip can do this,
but slowly). The conversion from 1080i to 720p, then finally displayed at
1080i with an internal conversion, will undoubtedly cause a drop in
quality."
Skrevet den: 24-August-2007 kl. 15:25
Hvorfor vil du så købe det skrammel?
Problemet er Apple's tåbelige software; så vidt jeg ved kan man installere et alternativt OS og køre det ting, som man har brug for. Der var guides i diverse blogs kort tid efter at Apple TV kom frem.
Skrevet den: 24-August-2007 kl. 16:01
Nu er det bare sådan, at alt mit computer hardware har et lille  på, og
generelt synes jeg Apples produkter holder - men vi kan hurtigt blive enige
om, at det også har sine begrænsninger …
Skrevet af: lahan
Skrevet den: 24-August-2007 kl. 16:05
Vi kan godt blive enige om at begrænsninger er tåbelige, men derimod er der bruger interface helt i top.
Men er det bedste egentligt bare at afprøve hvordan en film ser ud på AppleTV'et. Jeg ved godt at man teoretisk mister lidt kvalitet ved recode, men er det overhovedet noget der kan ses ?
De videoklip jeg har set på et appletv har været glimrende.
Har dog ikke ikke fået afprøvet video/DVD på mit tv.
Du kan evt benytte program for at konvertere din DVD til apple format.
Skrevet den: 24-August-2007 kl. 16:20
Det eneste lyspunkt er at skramlet kan befries for Apple's tåbelige begrænsninger
http://www.appletvhacks.net/2007/04/01/mac-os-x-running-on-apple-tv/ - http://www.appletvhacks.net/2007/04/01/mac-os-x-running-on-a pple-tv/
Hackers rule the world!! Gudskeslov.
