Kabelrod - ekspert-hjælp!
Forumnavn: Tilbehør
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=28085
Udskrevet den: 06-Maj-2025 kl. 11:13
Emne: Kabelrod - ekspert-hjælp!
Skrevet af: Abolsen
Skrevet den: 10-September-2007 kl. 16:00
Jeg skal muligvis have trukket et ~12 meter kabel til S/PDIF, men jeg aner ikke om det skal være TOSLINK eller coaxial?
http://en.wikipedia.org/wiki/S/PDIF - wikipedia står der flg.:
Citér Connections longer than 6 meters or so, or those requiring tight bends, should use coaxial cable, since the high light signal attenuation of TOSLINK cables limits its effective range. On the other hand, TOSLINK cables are not susceptible to ground loops and RF interference like coaxial cables.
Men på http://www.av-cables.dk - av-cables.dk står der flg.:
Citér I modsætning til Coaxiale digital s/pdif kabler som sender elektriske impulser, så sender et optisk digital kabel via lysglimt. Fordelen ved denne form for digital overførsel består i, at signalet ikke bliver forstyrret af udefra kommende støj, og der ikke opstår stelsløjfer som kan opstå ved Coaxiale digital kabler. Det vil sige at du ved lange kabeltræk, vil opnå det bedste resultat med et optisk digital kabel. Et Coaxial kabel vil derimod give et bedre resultat ved kortere kabeltræk.
Jeg er lost... Det skal bl.a. trækkes over loftet, og det kan ikke undgås at det skal kunne drejes om et hjørne eller tre. Hvad er den bedste løsning for mig?
edit: har fundet http://www.av-cables.dk/optisk_digital/optisk_toslink_kabel/high_quality_optisk_digital_audio_kabel_15_m_616_da.html - dette hos av-cables.dk. Løber jeg ind i problemer med det hvis jeg trækker det om hjørner?
Jeg vil rigtig gerne fremtidssikres og kunne anvende DTS-HD og TrueHD. Kablet skal trækkes fra computeren i værkstedet og ind i stuen til en Onkyo 605. Er S/PDIF nok til disse lydformater? Og så over den længde?
Jeg trækker samtidig HDMI fra computeren til receiveren, og det optimale ville vel være at få lyden med ind i HDMI kablet inden det røg over loftet, og derved helt slippe for at skulle trække et separat lydkabel. Findes der adaptere til den slags?
Jeg er helt klar på at kablet bør være 1.3 rated, når det nu skal være så langt. Dem er der sjovt nok ikke mange af hos de danske forhandlere...
Jeg har kig på http://www.atlona.com/product.php?productid=16721&cat=278&page=1 - dette HDMI kabel fra Atlona.
Håber I har nogle gode råd, på forhånd tak for hjælpen :-)
PS. Jeg skal også trække USB over de 12-15 meter. Er der nogen der har prøvet en http://www.cablestogo.com/product_list.asp?cat%5Fid=1521 - USB Super Booster ?
Skrevet af: Abolsen
Skrevet den: 10-September-2007 kl. 19:56
Det skal lige siges at S/PDIF udgangen på lydkortet i computeren er RCA. Så hvis det bedste valg er TOSLINK, skal jeg også bruge en eller anden RCA -> TOSLINK adapter. Har det nogen indvirkning på signalet?
Ville sgu ellers gerne ha' lyden ind i HDMI'en og slippe for alt det knald her.....
Skrevet af: Abolsen
Skrevet den: 10-September-2007 kl. 20:06
Heureka!
SÅDAN skal computer A/V sendes til resten af systemet!
http://www.gefen.com/kvm/product.jsp?prod_id=3570 - http://www.gefen.com/kvm/product.jsp?prod_id=3570
Sur røv at den koster 200$
Nogen der kan komme på billigere alternativer?
Skrevet af: nitrotg
Skrevet den: 10-September-2007 kl. 20:42
Du kan ikke bruge optisk/cox til de nye lydformater.. der skal du bruge HDMI 1.3
Men du kan da også sagtens trække et dvi/hdmi kabel fra dit grafikkort og ind til skærmen.. det trækker jo både lyd og billede.. du skal bare connecte dit lydkort med dit gfx kort..
Bare husk at køb et godt hdmi kabel når det er så lang en trækning..
Skrevet af: Abolsen
Skrevet den: 10-September-2007 kl. 21:59
Har kun DVI udgange på mit 8800 GTS grafikkort, så ikke lige umiddelbart mulighed for at få lyden ind i HDMI kablet dér desværre...
Skrevet af: Abolsen
Skrevet den: 10-September-2007 kl. 22:10
Jeg hælder stadig til HDMI + coaxial, men er stadig ikke sikker på om coaxial holder over ca. 12 meter.
Jeg kunne evt. investere i en http://kvmshop.dk/product.asp?product=6431&sub=0&page=2 - Digital Audio Extender til 990,-.
Jeg burde vel bare prøve at kaste mig ud i det til at starte med. Hvis det ikke funger sælger jeg sgu kablet
Skrevet af: Abolsen
Skrevet den: 10-September-2007 kl. 22:28
Nu sad jeg lige og læste om et lydkort ....
Citér Optical / Coaxial COMBO Port
The SPDIF Output port has 25mbps bandwidth and supports DTS-
HD/DolbyTrue HD. It is possible to shift between Optical and Coaxial in this port.
http://www.auzentech.com/site/products/x-fi_prelude.php - http://www.auzentech.com/site/products/x-fi_prelude.php
Jeg er lidt forvirret
Skrevet af: CSN Teknik
Skrevet den: 16-September-2007 kl. 09:25
Du kan godt få et HDMI kabel som kan trækkes 15meter og kan over holde alle standarder inc. FullHD 1080p. Jeg har et par modeller i WyreWizard og MIT der kan det.
Så den boks fra Gefen der kan sætter det hele sammen (god ide), så et supergodt digitalt coax kabel fra din pc til den boks. Men du skal ikke forvente at kunne få DTSHD samt DolbyTrue, men det kan du vel få fra en PS3 eller anden afspiller, når de har software opgraderet den.
Det vigtigste i dit tilfælde er at du skal have dit signal fra din pc til udstyr uden signaltab, og dette gøres bedst med et kabel i super kvalitet.
Mvh.Christian
http://www.csn-teknik.dk -
Integra.Elac.Velodyne.MKSound.KEF.CSN CustomCables.
Skrevet af: MM1979
Skrevet den: 16-September-2007 kl. 17:49
Du bør bruge et optisk kabel til at overføre lyden ved den afstand.
Et coaxial kabel til digital audio overførsel, er at foretrække frem for optiske kabler ved korte kabeltræk (max 3 meter) idet at et coaxial kabel sender elektriske impulser mellem afsender- og modtagerenhed, mens et optisk kabel overfører audio signalet via lysglimt.
Derimod er signalet i et optisk kabel mere egnet til lange kabeltræk (over 3 meter) idet at et optisk signal kan forstærkes digitalt af forstærkeren og/eller en repeater.
Du kan forlænge et http://www.avxperten.dk/audiokabler/optisk-kabel/optisk-kabel.asp - optisk kabel  med en http://www.avxperten.dk/adaptere/aktive-adaptere/digital-audio-signal-forstaerkerrepeater,-toslink.asp - optisk kabel repeater
http://www.avxperten.dk/hdmi--dvi-kabler/digital-hdmi-kabel/home-cinema-hdmi-kabel-type-a,-19-plug-10-meter.asp - HDMI kabler  kan trækkes op til 10 meter uden problemer, og kan derefter forstærkes med en http://www.avxperten.dk/hdmi-tilbehoer/hdmi-repeater/hdmi-repeater-hunhun.asp - HDMI repeater  så kan du nemt køre Full HD på 12 meter.
USB kan du trække langt ved at kombinere et par http://www.avxperten.dk/pc-kabler/usb-specialkabler/usb-2.0-aktiv-forlaengerkabel-5-meter.asp - aktive USB kabler på 5 meter  med et http://www.avxperten.dk/pc-kabler/usb-kabel/usb-kabel-forlaenger-1,8-meter.asp - normalt USB forlænger kabel på 2 meter
Skrevet den: 16-September-2007 kl. 20:17
jo mere udstyr der bliver sat ind, kan ikke altid være en fordel, tag den grefen boks og få dit lydsignal ind over dit HDMI kabel, og få et godt HDMI kabel så sparer du en repeater
Mvh.Christian
