hjælp til opsætning af surround-enheder
Forumnavn: Surround
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=28377
Udskrevet den: 31-Maj-2024 kl. 18:18
Emne: hjælp til opsætning af surround-enheder
Skrevet af: the-ripper
Skrevet den: 17-September-2007 kl. 22:08
Heysa.
Er ny herinde, og har et måske dumt spørgsmål.
Har været ude og bruge nogle penge på en ny hjemmebiograf, som nu består af et 40 tommers sony lcd tv, sony hdd optager og sony surround receiver og jamo højtallere.
Mit spørgsmål er så, hvordan jeg bedst forbinder disse enheder for at få den optimale lyd/billed.
Tv er af modellen 40s2510 http://www.sony.dk/view/ShowProduct.action?product=KDL-40S25 10&site=odw_da_DK&pageType=TechnicalSpecs&imageT ype=Main&category=TVP+LCD+TV af hvad jeg kan se, har det følgende tilslutningsmuligheder: hdmi, komponent, composit, scart,
Hdd-optageren er af modellen RDR-HX750 http://www.sony.dk/view/ShowProduct.action?product=RDR-HX750 B&site=odw_da_DK&pageType=TechnicalSpecs&imageTy pe=Main&category=DVD+Recorder her kan jeg finde følgende tilslutningsmuligheder; hdmi (med cic) g-link, component-ud, digital lydudgang (koaksial), s-video og composite.
Receiveren er af modellen STR-DG700 http://www.sony.dk/view/ShowProduct.action?product=STR-DG700 &productsku=STRDG700B.CEL&site=odw_da_DK&pageTyp e=TechnicalSpecs&imageType=Main&category=HCS+Home+Ci nema+Receiver her kan jeg også se hdmi, koaksial, komponent, I-link.
Højtallerne er af jamo model a 305, og sub dertilhørende.
Vil bare gerne vide, hvilke kabler jeg skal bruge og hvordan skal forbinde disse enheder, for at få det optimale billed/lyd ud af det.
Er også åben overfor foreslag til hvilke og hvor jeg kan købe disse kabler, for de skal naturligvis være af en okay kvalitet.
Håber at I lige kan hjælpe mig
Skrevet af: Asklepios
Skrevet den: 18-September-2007 kl. 05:42
Hej, Jeg ville forbinde din HDD rec. til dit TV via HDMI. Du kan evt. trække med HDMI fra TV over din reciever. Jeg ved ikke hvordan upscaleringen virker i sonyen, men du må jo prøve at se om billedet bliver bedre ved at trække signalet over din reciever.
Lyden fra dit TV er RCA så vidt jeg kan se? Så der skal du have sådan et stik.
Lyden fra din HDD rec. er et coaxial stik, så der skal du have et coax kabel.
De ovennævnte kabler du skal bruge, der ville jeg personligt vælge Supra/Clictronic da de giver meget for pengene. Evt. Tech+Link skulle også være godt og deres HDMI har fået 5 * i et test i What HiFi. Ellers har HAMA lavet en High End serie der fås i Elgiganten, de er også af god kvalitet.
Jeg ved ikke lige hvordan lyden er i dine Jamo højtalerer. Men mange herinde har valgt sølv kabler. Smut ned i HiFi Klubben, der har de mange at vælge imellem. Evt. QED Silver Anniversary (XT) eller Dali Silver wave.
Skal det virkelig være High End, så er der altid Nordost WireWizzard, der finder du både HMDI, lyd og HT kabel, men de koster også kassen!
Mange Hilsner Simon
------------- De bedste hilsner Simon
B&O Beogram 4500, Oppo BDP-103, Pass Labs INT30A, Pioneer 500M, ProAc D18 & Sonos ATV2 (jailbreak + aTV Flash)
Atlas Cables
Skrevet den: 19-September-2007 kl. 17:57
Måske jeg spørger dumt, men hvad mener du med at trække signalet over min receiver?
Er med på hvad et hdmi og coaxial kabel er (sidste nævnte fåes vel også i digital udgave) men er ikke helt med på et rca kabel.
Har været inde og kigge lidt på av-connection.dk og der er jo mange forskellige slags af disse kabler, især hvis man søger på rca og coaxial. Er der nogle af dem der kommer frem, der er mere værd at kigge på end andre, eller er der nogle ting jeg skal holde mig fra eller være opmærksom på når jeg kigger på disse kabler?
du foreslår selv clicktronic eller tech-link. Er disse to mærker meget ens kvalitetmæssigt eller er den ene bedre end den anden eller er det smag og behag?
Skrevet den: 20-September-2007 kl. 19:36
Når jeg mener at trække signalet over din reciever betyder det at du fører et HDMI kabel til din reciever fra din HDD recorder, og så fra din reciever. Fordelen er at hvis du har mange apparater der bruger HDMI, er at du kan bruge din reciever som switch. Og dermed skifte mellem signalerne til dit tv.
Du skal have fat i et par phono kabler som er lydudgang på dit fjernsyn, altså der hvor der er to minijack stik i rød/hvid.
Altså, supra er noget af det bedste kabel du kan få (til prisen). Så det ville jeg vælge som HDMI kabel. Clictronic er billigere, og dermed også dårligere end Supra. Men det er bedre end de fleste til prisen... Hvis du vil have highend kabler, så køb supra hele vejen rundt. Eller ville jeg købe:
HDMI: Supra Phono: et godt kabel. Coaxial: Mindre godt.
Altså i ovennævnte prioritering.
/Simon
Atlas Cables
