Ps3 og samsung LE46M87
Forumnavn: Spillekonsoller
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=28581
Udskrevet den: 13-Februar-2025 kl. 12:07
Emne: Ps3 og samsung LE46M87
Skrevet af: Ronni kn
Skrevet den: 22-September-2007 kl. 19:40
Hejsa jeg har et lille spørgsmål ang afspilining af blu ray i 1080p hvad er da den bedste løsning 60 hz eller 24 hz (en option man kan vælge i ps3 menuen) ...kan ikke rigtig finde ud af det jeg vil egenlig også gerne have en foklaring hvorfor det ene er bedere end det andet håber i kan hjælpe da jeg er ret grøn hvad hd angår...![](smileys/smiley1.gif)
M.v.h
Ronni
Skrevet af: Halsted
Skrevet den: 23-September-2007 kl. 14:27
Ronni,
Professionelle film er optaget i 24 hz. For at komme tættere på den korrekte filmoplevelse som i biografen har man valgt at ligge filmene ned på Blu-ray skiver i de oprindelige 24 Hz. Samme gør sig gældende for HD DVD. For at få 24 Hz ud kræver det at man har en afspiller som er i stand til dette. Det kan PS3'en.
Almindelige europæiske PAL DVD'er er i 50 Hz, Amerikanske NTSC DVD'er er i 60 Hz.
Så du gengiver filmens originale hastighed ud hvis du sender en ud i 24 Hz.
/Halsted
Skrevet af: zulfo
Skrevet den: 23-September-2007 kl. 14:54
Blander I ikke 24Hz og 24fps sammen?
------------- Lars B
Skrevet af: Halsted
Skrevet den: 23-September-2007 kl. 17:53
zulfo skrev:
Blander I ikke 24Hz og 24fps sammen? |
24 fps er 24 billeder i sekundet, det samme som 24 Hz.
/Halsted
Skrevet af: Kandersen
Skrevet den: 24-September-2007 kl. 00:19
Det er nu ikke helt korrekt noget af det, selvom meningen sådan set er god nok ![](smileys/smiley36.gif)
Hz er svingninger pr. sekundt, og har som sådan intet med billeder at gøre. FPS står for Frames Pr. Second, altså frames, og er en del af billedet.
Skal man sige det helt korrekt mht. computer og billeder, så er det opdateringshastigheden eller frekvens. Og den er rigtig nok 24 billeder i sekundtet for HD DVD og Blu Ray samt 50 for Pal (mener forresten det hedder 50 del-billeder, men det må en Pal ekspert forklare). Og så 60 billeder i sekundtet for NTSC
Og så lige den kvikke.. Hvis man er til computerspil, så står FPS for, First Person Shooter ![](http://www.recordere.dk/forum/smileys/smiley2.gif)
------------- Mvh
Skrevet af: zulfo
Skrevet den: 24-September-2007 kl. 08:10
/Halsted
Som Kandersen skriver, så har Hz noget med frekvenser/svingninger pr. sekund at gøre - så det er lidt en tilsnigelse at kalde 24Hz for 24 FPS...
Skrevet af: Halsted
Skrevet den: 24-September-2007 kl. 09:32
Kandersen,
Du har ret, og ja PAL er 50 del-billeder for der vises 50 halve billeder i sekundet når de 24 Hz skal konverteres om til 50 Hz ved en PAL SD DVD.
/Halsted
Skrevet den: 24-September-2007 kl. 16:50
er konklusionen så at jeg skal slå det der 24 Hz halløj til eller stille den på automatisk?? (oplerver dog at hvis den står på automatisk at det så altid køre 60 HZ)
M.v.h
Ronni
Skrevet den: 24-September-2007 kl. 18:13
Hvis du slår det fast til, og dit tv ikke understøtter det, så vil din skærm gå i sort (eller blå). Hvis den står til automatisk, og din skærm understøtter det, så finder PS3 og din skærm selv ud af det indbyrdes.
Ergo - Lad den stå på automatisk.
------------- Mvh
Skrevet den: 24-September-2007 kl. 19:07
Skærmen under støtter 24 Hz,men når den står på automatisk afspiller den ved 60 Hz (kan jeg se via info knappen på fjernbetjeningen)....
M.v.h
Ronni
Skrevet den: 24-September-2007 kl. 22:07
Så prøv at sætte den til fast. PS3éren skulle understøtte det. Hvis din skærm går i sort, så er det fordi skærmen ikke vil. PS3éren går automatisk tilbage til den tidligere indstilling efter ca. 30 sekunder.
------------- Mvh
Skrevet den: 25-September-2007 kl. 14:36
Skærmen understøtter det jeg egenligt vil vide er om 24 Hz er bedere end 60 Hz ved blu ray afspilining og spil
M.v.h
Ronni
Skrevet den: 25-September-2007 kl. 14:40
Sorry, så misforstod jeg.
Ja, 24 er bedre end 60, såfremt filmen er indspillet i dette. Det giver en mere glidende effekt, siger dem som har set det. Rent tenisk giver det også bedre mening, at bruge samme frekvens som originalmaterialet.
Kan du ikke se forskel på en film som understøtter 24 billeder i sekundtet, ja så er det ligemeget ![](http://www.recordere.dk/forum/smileys/smiley2.gif)
------------- Mvh
Skrevet den: 25-September-2007 kl. 17:52
Ok tak for hjælpen...lige et hurtigt mere, hvis kilde materialet ikke er 24 Hz foringer det så billede kvaliteten iforhold til 60 Hz ..
M.v.h
Ronni
Skrevet den: 26-September-2007 kl. 18:19
Hvis materialet ikke er 24hz så er det 50hz, og dette vil være passende for tvét. Så derfor ingen forringelse.
------------- Mvh
