PC -> LCD
Forumnavn: Tilbehør
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=29016
Udskrevet den: 06-Maj-2025 kl. 03:40
Emne: PC -> LCD
Skrevet af: franz
Emne: PC -> LCD
Skrevet den: 03-Oktober-2007 kl. 09:04
hej.
Har en PC som jeg skal ha sat til min fladskærm i soveværelset.
Har 2 DVI udgange på graffikortet (dette kort: http://www.bfgtech.com/bfgr88320gtsoce.aspx - http://www.bfgtech.com/bfgr88320gtsoce.aspx )
Og dette TV: http://www.samsung.com/se/products/tv/lcdtv/le40s86bd.asp?page=Specifications - http://www.samsung.com/se/products/tv/lcdtv/le40s86bd.asp?pa ge=Specifications i 32" udgaven
Skal ca. bruge 15-20 m. kabel.
Jeg ville umiddelbart tage et DVI->HDMI, men hvad så med lyden?
Håber i vil hjælpe, på forhånd tak :)
Skrevet af: Soko
Skrevet den: 03-Oktober-2007 kl. 09:19
DVI tager ikke lyden med, så det må du ordne med et andet sæt kabler fra dit lydkort...
15 - 20 meter kommer nok til at blive et problem, det kræver i hvert fald MEGET gode (dyre) kabler.
Personligt ville jeg nok vælge en trådløs løsning.
Mvh. Soko
Skrevet af: franz
Skrevet den: 03-Oktober-2007 kl. 09:39
Har du et godt forslag til en tråløs løsning. Har nemlig hørt at der er mange forstyrrelser på bl.a. med mikroovn. Og jeg bor i lejlighed, så det kan godt blvie et problem.
Har set nogle kabler til 600, og hvis det er det det koster, så er det fint med mig ( http://www.av-cables.dk/hdmi/hdmi_dvi_kabel/hq_high_quality_dvi_hdmi_kabel_20_m_822_da.html - http://www.av-cables.dk/hdmi/hdmi_dvi_kabel/hq_high_quality_ dvi_hdmi_kabel_20_m_822_da.html )
Hvis jeg vælger denne løsning, kan TVet så godt finde ud af at tage billedet fra HDMI og lyden fra et minijack kabel?
Skrevet af: Asklepios
Skrevet den: 03-Oktober-2007 kl. 10:05
Hej Franz, jeg ville ikke vælge trådløs løsning, MED MINDRE, at du påtænker at skulle bruge denne funktion videre frem? Altså udvide og bruge det som media center.
DVI-HDMI kabel: http://www.av-connection.com/?PNo=SUPHDDVI15&SPage=HDMI-DVI_Kabler - http://www.av-connection.com/?PNo=SUPHDDVI15&SPage=HDMI- DVI_Kabler
Det er dyrt, men så er du sikker på det spiller, man kan få det i længder op til 40m.
HVis du skal trække lyd over de afstande, så skal det være toslink, ved ikke om dit lydkort har sådan en udgang, eller dit TV sådan en indgang? Hvis ikke må du benytte et minijack. Men igen, så skal du have en af god kvalitet!!
Mange hilsner Simon
------------- De bedste hilsner Simon
B&O Beogram 4500, Oppo BDP-103, Pass Labs INT30A, Pioneer 500M, ProAc D18 & Sonos ATV2 (jailbreak + aTV Flash)
Atlas Cables
Skrevet af: franz
Skrevet den: 03-Oktober-2007 kl. 10:16
Mange hilsner Simon
Det skal faktisk bruges som mediecenter i soveværelset. Har tastatur og mus der inde, så det er "bare" signalerne fra billed/lyd der mangler :)
Kender du til noget ordentlig tråløst?
Og var det kabel jeg linkede til for dårlig kval.?
Skrevet den: 03-Oktober-2007 kl. 10:21
Ok, hvis det skal det, så kan du lige så godt gå hele vejen og gøre det trådløst.  Jeg ved ikke hvor godt det kabel var, kender det ikke. Men man kan ALTID stole på supra kabler, de er lidt dyre, men de holder hele vejen!!
Jeg kender ikke så meget til trådløse løsninger. MEN, jeg ville vente til den nye n-generation af trådløst netværksudstyr kommer, så går det hurtigt!!
Mange hilsner
Simon
Atlas Cables
Skrevet af: franz
Skrevet den: 03-Oktober-2007 kl. 10:38
Jeg tror jeg tager kabelløsningen, med mindre der komer andre med et bedre forslag :)
Er der nogen der ved om det blvier et problem med at få TVet til at fange lyden fra jack kablet, og billedet fra HDMI? Så vidt jeg kan se så hedder jack indgangen nemlig "PC autio in". Nogen der har erfaring med dette og samsung tv? Kan jo være man kan indstille noget smart i menuen.
Skrevet den: 03-Oktober-2007 kl. 11:11
Ok... Jeg har intet bedre forslag. Det er jo stabilt og kvaliteten god. Det eneste problem er at trække kablet...  Der skulle ikke være noget problem i fange billedet fra HDMI, hvis du bare vælger et super godt kabel.  Lyden er måske værre, tænker på afstanden og så over minejack... Har ikke prøvet det, så ved ikke hvordan det virker!
/Simon
Atlas Cables
