Digi-tv uden Selector
Kategori: Brugergrupper
Forumnavn: YouSee digital modtagere
Forumbeskrivelse: For brugere af digitale TV modtagere til brug på YouSee
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=29099
Udskrevet den: 06-Februar-2025 kl. 20:39
Emne: Digi-tv uden Selector
Skrevet af: NKSDK
Skrevet den: 04-Oktober-2007 kl. 21:39
TDC siger, at en Selector modulerer det digitale signal, jeg får via kabeltv-boksen til et analogt signal, som mit fjernsyn forstår.
OK, men må konsekvensen så ikke være, at hvis jeg monterer et andet stik i enden af det antennekabel, der forbinder kabel-dåsen med mit tv, så vil tv'ets digitale tuner kunne tolke signalet uden brug af Selector, så jeg får ægte digitalt tv?
Skrevet den: 04-Oktober-2007 kl. 21:49
 Hvis dit TV er et Sony D3000 eller et Loewe Concept kan du undvære Selector, ellers ikke. Sagem60 modtager rent Digitalt, der er intet Analogt ved den, andet end Scartkablet til Tvet. Sagem 81 og de nye Samsung (når de kommer) har HDMI.
Skrevet af: NKSDK
Skrevet den: 04-Oktober-2007 kl. 21:59
Hej igen
Tak for dit svar.
Mit tv er et Philips 7562D. Jeg læser, hvad du skriver, men jeg forstår nok ikke helt, hvorfor nogle kan undvære, og andre ikke kan.
Vil det sige, at det eneste, jeg kan bruge den digitale tuner til, kan være tilslutning af en parabol direkte til TV'et og så "nyde" de gratis kanaler, der måtte dukke op?
Skrevet den: 04-Oktober-2007 kl. 22:03
 Det er en DTT Tuner, ikke DVB-S eller C. Kan jo kun anvendes til modtagelse af den type signaler.
Skrevet af: NKSDK
Skrevet den: 04-Oktober-2007 kl. 22:07
Tak igen - godt at nogle har forstand på tingene
Så en parabol er derfor eneste anvendelsesmulighed - men kan jeg slet ikke få digitalt tv uden Selector? Bare for at slippe for at skulle vælge kanal på Selectoren, og i stedet gøre det direkte på fjernsynet
Skrevet den: 04-Oktober-2007 kl. 22:11
 For at kunne få Digitalt fra TDC, så SKAL Selector eller anden dertil kompatibel modtager anvendes. En sat.modtager er jo også en STB ligesom selector er.
Skrevet af: Mike S.
Skrevet den: 04-Oktober-2007 kl. 22:12
NKSDK - lidt mindre teknisk forklaring:
Den modtager/tuner der er indbygget i dit fjernsyn er en DVB-T tuner, det vil sige den er lavet til at modtage de digitale kanaler som ligger i luften, som du måske kender det fra en stueantenne.
Så som Radiomanden skriver kan du ikke bruge den indbyggede tuner til at modtage de digitale signaler fra TDC kabel-tv/YouSee, deres signaler er af typen DVB-C, som er signaler der er lavet til at blive sendt via kabel-tv anlæg.
Så hvis du vil have digitale kanaler har du to muligheder:
1. Bruge den indbyggede DVB-T tuner, hvis du bor det rigtige sted og du kan kun modtage DR1, DR2 og TV2.
2. Købe en Selector tuner fra TDC og se mange kanaler i digital kvalitet.
Skrevet af: NKSDK
Skrevet den: 04-Oktober-2007 kl. 22:13
...men kan jeg blot tænde Selectoren og så lade mit tv scanne for kanaler og på den måde få dem lagt ind i tv'et digitalt?
Jeg mener bare - hvad skal man ellers bruge en digital tuner til
Skrevet af: NKSDK
Skrevet den: 04-Oktober-2007 kl. 22:15
OK - mit sidste indlæg kom lidt for sent.
Tak til jeg begge for gode svar
Skrevet af: moho
Skrevet den: 05-Oktober-2007 kl. 10:28
Denne version har jeg trods alt aldrig hørt om Satellit modtagere    Derimod er det korrekt at når disse boks ikke outputter digitalt videre til Tv, så er det fordi kvaliteten vil blive FOR God.
Dette har jeg fra pålidelig kilde, som jeg nægter give oplysninger om, selvom dette er almen viden. Og igen igen blive en bremse for HDTV. Rettere hvis der var een eller flere løsninger ´som gjorde en Selector (altså typen Sagem 60 til SD Tv) ikke var nødvendig, kunne man vel blot returnere samme. ' En anden ting var sådan som DR har tacklet sine egne nybygninger på Amager, så gider jeg ikke mere se noget med forbrug fra DR's side    Forbrugerrådet og diverse Selectorer.
Har Stofa, Basispakke! Forvirrelsesfreak og andre Århushistorier. Den korrekte opløsning i det vandrette plan for HD er lige netop ___?
