IHC NET installation i nyt hus
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=29296
Udskrevet den: 22-Maj-2025 kl. 23:54
Emne: IHC NET installation i nyt hus
Skrevet af: Jumper
Skrevet den: 09-Oktober-2007 kl. 21:13
Jeg står og skal til at i gang med at bygge nyt hus. 170 m2.
Byggeriet er en totalentreprise fra et af de mange byggefirmaer der tilbyder dette. Så prisen inkluderer også en standard el installation.
Nu står jeg så og skal til at have møde med elinstallatøren omkring evt. ønsker til specialinstallation, og jeg er sikker på jeg vil have IHC NET. Jeg har fået en prisliste fra ham på IHC nu, altså en liste over ekstraomkostninger for IHC installation.
Here goes..
IHC standard bolig pakke: 34.000 + moms
Multimedianet (IHC NET ?): 30.500 + moms (12 dobb. stik)
Bliver jeg tørret, eller lyder rimeligt?
Jeg er desværre blevet lidt skeptisk, da vi hos f.eks. vvs leverandør og fliseleverandør har fået tilbudt mindst 3x alm. pris på de ting vi har ønsket ekstra til huset. Her har vi heldigvis kunne trække de ting ud af entreprisen og finde alternative steder at handle og har kunnet give dem fingeren, men vi kan ikke rigtigt gøre det nu mht. elinstallation, og vi har heller ikke rigtigt nogen ide om hvad sådan noget koster. Så jeg skriver her, i håb om der findes nogen der kan give mig et praj om prisen er ok.
Tak for alle svar.
J.J.
Skrevet af: Laffer
Skrevet den: 11-Oktober-2007 kl. 21:29
Oprindeligt skrevet af Jumper Jumper skrev:
Here goes..
Tak for alle svar.
J.J.
Jeg fik IHC boligpakken 25200kr incl.moms oven i den almindelige elpris.
Så syns det lyder lidt højt med den pris du har fået. Men mindes at den vejledende pris er 35K incl moms, men ikke sikker.
Skrevet af: Kandersen
Skrevet den: 12-Oktober-2007 kl. 10:54
Er disse ting ikke meget afhængig af boligstørrelse samt udformning?
Kim Andersen.
Skrevet af: Jumper
Skrevet den: 12-Oktober-2007 kl. 11:03
Ok, tak for det.
Skrevet af: Jumper
Skrevet den: 12-Oktober-2007 kl. 11:06
Njaa, det ved jeg ikke. Men det er et nyt hus, så jeg tror ikke det betyder det store. Jo, naturligvis hvis det er 3 etager eller med underjordiske gange osv, men det er et ganske alm. 1 plans hus.
Skrevet af: Mmoo
Skrevet den: 12-Oktober-2007 kl. 18:15
Jeg har fravalgt IHC Net da jeg ikke syntes det lever op til mine ønsker om deling af Tlf-antenne-nettet osv.
Jeg har trådløse telefoner, alm antenne og pt kun 1 pc'er på nettet .
Og når ungerne bliver størrer er de helt sikkert kommet noget nyt grej som er hurtiger og smarterer end IHC Net
jeg ville IKKE installerer det i et nyt hus idag
læg istedet nogle tomme rør og tomme dåser i og læg 25% extra end du lige nu regner med !!
Skrevet af: Jumper
Skrevet den: 12-Oktober-2007 kl. 18:39
Hej Mmoo,
På hvilken måde lever det ikke op til dine behov, hvis jeg må spørge.
Jeg SÅ ivirig efter at gøre det rigtigt nu her når huset alligevel skal bygges og der skal føres ledninger rundt. Ud over, at jeg har en del computere syntes jeg det lød så fedt med IHC pga, at jeg kunne distribuere signat fra f.eks. DVD eller xbox360'eren ind til TV'et i soveværelset og i andre rum for den sags skyld.
/Jumper
Skrevet af: mufcdk1974
Skrevet den: 12-Oktober-2007 kl. 18:50
Jo, og bl.a også om alle rum skal have IHC net.
Hjemme hos os har vi både IHC og IHC Net, og hvis vi skulle bygge nyt ville vi måske vælge IHC igen men ikke NET, med mindre NET er udbygget siden vi fik det installeret for 6 år siden. Den generation vi har kan ikke mere end hvad et godt trådløst netværk ikke kan.
Skrevet af: Mmoo
Skrevet den: 12-Oktober-2007 kl. 21:23
Hej Mmoo,
/Jumper
Nu har vi alle jo forskellige behov og forskellige forudsætninger samt hvad kan man selv lave.....
Men pt. har vi ikke brug for net stik i mere end et rum og antennen har jeg ført ned i de rum som skal have et stik.
bag vores tv har jeg ført et 100mm rør ned fra loftet og deri kan jeg lægge de kabler som jeg har & fremtidligt får brug for .. samt mange tomrør fra dåser til loft.. Men jeg kan jo også selv lave alt dette fortrådning
Kan men ikke selv lave diverse løsninger mht. kabelføring o.s.v. er IHC et muligvis et ok valg for nogle MEN jeg ville ikke bruge det da jeg mener det ikke er fremtidssikret, omvendt kan det leverer dine ønsker så fint..
husk at den fulde glæde ved IHC kræver at du selv kan/vil programerer controlleren..
Skrevet af: JackDK
Skrevet den: 16-Oktober-2007 kl. 22:46
Hvis det er, så kan du jo prøve og se nærmere på Smart House i stedet.
Ved ikke helt om det er billigere, men det skulle ihf. være lige så godt, hvis ikke bedre end IHC.
Skrevet af: Jumper
Skrevet den: 16-Oktober-2007 kl. 23:19
ok, det var måske også en mulighed. Kan jeg på samme måde distribuere mit Mediecenter, DVD signal osv rundt på alle tv i huset på smarthouse?
Det er nemlig hovedsageligt denne funktion jeg er ude efter.
Skrevet af: Skyum
Skrevet den: 16-Oktober-2007 kl. 23:35
Jeg er netop flyttet til et nyt hus med IHC-net og jeg er umiddelbart glad for det. Jeg kan få antenne i alle rum,sågar i bad ved jacussien og selvfølgelig i soveværelset. Jeg har godt nok trådløst netværk,men jeg har en stor farve-laser printer som alle i huset kan bruge,og den virker bedre ved kabel end trådløs kommunikation.
Telefonerne er trådløse,men jeg har en fax som jo skal have kabel.
Desuden er der jo idag masser af muligheder for fil-deling, billeder, video og musik så der er masser af muligheder i det.
Jeg har dog endnu ikke leget ordentligt med det, men forventer a få glæde af det.
Vores installation er temmelig omfattende og i et hus på 220 kvm., og her betyder størrelsen altså noget....   idet IHC-net kabel koster 50 kr/meter.
Skrevet af: Pawnee
Skrevet den: 17-Oktober-2007 kl. 10:21
Mojn.
Jeg har også IHC. Det er kanon. Husk at undersøge om std pakke betyder en on/off knap for et helt børneværelse eller om hver enkel strømudtag har egen udgang på eltavlen. Vores setup er, at der er en kreds til hvert værelse (ud over lampeudtag naturligvis) samtidig er der en fast 220v med i alle væg dåser. Det betyder at jeg kan sætte en lampe op som skal slukkes fra kontakten og jeg kan have et andet stik med fast 220v til TV/akvarie varme. Dette gøres ved at bytte / få byttet rundt på de to ledere i stikdåsen.
Soveværelse: Flere stik, samt kontakter. Egen udgang til stik ved min kones natlampe og min natlampe. Betyder at jeg kan slukke hendes natlampe fra min side ( så må hun selv slås med bøger og briller )
Køkken: Husk masser af stik. Sæt dobbelt stik op alle steder. Nogle nye huse bygges med 2 stik fordelt omkring et U-køkken. Det giver efterfølgende ledningsrod. Vi har U-køkken med strømudtag i de fire hjørner. 4 dobbeltstik = 8 stikkontakter. Der er altid strøm hvor det skal bruges, også selv om kaffemaskinen, elkedlen og risteapperatet er sat til.
Kontor: Flere stik under arbejdsbord. Et som kan slukkes via IHC til skærm, højttalere, printer, skrivebords lys m.m. samt et med fast 220v til computer, modem, router m.m. som ikke må slukkes ved en fejl.
Tomrør: Masser af tomrør. Også på kryds i stuen, så du kan flytte lyd til baghøjttalere uden at skulle rundt langs panelerne.
Tlf/antenne: Lav det som en stjerne. Det vil sige alt går ned fra loftet til det enkelte stik. Her får du selv mulighed for at lave det hele om. Evt. sætte en HD-recorder før antennefordeleren. Så kan du få HD/DVD med rundt i alle rum. Telefonledninger kan evt. senere udskiftes til netkabel når alle telefoner efterhånden er trådløse.
Antennefordeler/forstærker. Køb en med returvej. Koster kun ganske lidt ekstra (100-200kr). Så har du mulighed for at få internet gennem antenne nettet.
IHC-NET: Intet kendskab.
Det var mine råd. Har selv været gennem samme proces får 7 år siden.
God fornøjelse. Det er en spændende tid. Jeg gik selv rundt med elektrikeren og satte kryds på muren hvor jeg ville have et stik. Så de få steder vi har en forlængerledning er det min egen skyld.
Til sidst husk følgende. IHC computeren skal sidde på egen sikring lige efter HPFI. Det gør min ikke. Det betyder at en fejl i køleskabet(samme gruppe som IHC computeren) gør at jeg ikke får strøm på huset når der er fejl i køleskabet. Jeg kan slukke alle grupper. Tænde for HPFI derefter sætte grupperne på en ad gangen. Alt OK indtil gruppen med køl/IHC computer. Smæk så ryger det hele. PIS. Næste gang jeg får en elektriker i huset skal IHC computeren flyttes til egen sikring
Skrevet af: JackDK
Skrevet den: 18-Oktober-2007 kl. 08:37
Nu er jeg ikke helt inde i det tekniske. Men det skulle have nøjagtig de samme funktioner som IHC, men at det også er mere simpelt, at få lagt ind i huset. Dette var ihf. argumenterne fra elektikeren for, at vælge Smart House fremfor IHC i det sidste hus jeg var med til, at fører tilsyn på.
Men ellers er der jo ikke andet end, at gribe hornet og ringe til de forskellige producenter og spørge dem.
Skrevet af: nordhild
Skrevet den: 19-Oktober-2007 kl. 21:57
Det kan også løses med de nye wireless stikkontakter, de kan styres enkeltvis via den trådløse styring, ligesom de nye trådløse lampeudtag.
Husk separate sikringsgrupper til ovn, kogeplader, emfang, køleskab osv så en fejl ikke forhindrer brugen af andre ting.
Placer hellere router o.l. centralt, lav f.eks. et krydsfelt i nærheden af IHC intallationen, sæt hertil eventuelt en lille UPS (ud over den til alarmen).
Husk træktråd hvor du kan komme afsted med det.
Træk hellere UTP (netværkskabler) overalt fra starten af, de kan også bruges til telefoni, og som tidligere nævnt til lyd, billed oma. Med DONG fiberløsning bliver alt UTP baseret internt i huset også TV signalet.
Min elektriker ville ikke røre LK's STP antenneløsning med en ildtang, men jeg fik trukket ekstra mange UTP kabler i stedet, mindst 4 pr rum (1 til internet, 1 til telefon, 1 til TV og 1 i reserve). Hvis du har trukket antennekabler kan du med fordel investere i Triax's link system, der bruger de eksisterende antennekabler til at få et IR signal igennem, ganske smart hvis man som her nævnt (og som jeg har) har en AV device stående centralt.
Jeg kunne ikke se nogen fordel i at vælge IHC NET, jeg valgte standard UTP kabling der er meget billigere.
Vi valgte at få installeret et batteri af Moeller automat sikringsgrupper med indbygget HPFI relæ i hver gruppe, hvis der opstrå en fejl i køleskabet, er det kun den sikringgruppe der ryger, resten kører videre, så frostvarene i kummefryseren i kælderen tør ikke op mens man er på arbejde, og controlleren kan emaile fejlen til din mobil (nu du har UPS på routeren;-)
Mvh Michael
