DVI-HDMI mellem pc og fladskærm??
Forumnavn: Teknik & Teori
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=29620
Udskrevet den: 23-Februar-2025 kl. 01:04
Emne: DVI-HDMI mellem pc og fladskærm??
Skrevet af: khalidsen
Skrevet den: 18-Oktober-2007 kl. 04:55
Hejsa!!
Forleden købte jeg et DVI til HDMI kabel, som jeg ville forbinde mellem min pc og min Pioneer PDP-4270XA plasma. Jeg var nemlig træt af at bruge S-video kablet. Problemet er, at 4270XA ikke kan håndtere pc signal (Det fandt jeg selvfølgelig først ud af efter at jeg smed kvitteringen ud). Manualen siger: PC-signaler er ikke kompatible med HDMI-terminalen. Trods dette, har jeg fra pc'en, prøvet at sætte udgangssignalet til hvad der svare til de respektive HD signaler. Mit pioneer registrerer da også dette ved at den skifter mellem 720p og 1080i. og når jeg fra pc'en identificerer primær og sekundær skærme, Kommer der et stort fedt 2 tal på Pioneeren. Men det er så også det eneste tegn. Er der mon en venlig sjæl her som kan fortælle mig hvad jeg skal gøre? Er det virkeligt umuligt? I såfald kan man så bruge et DVI til Component kabel måske?!! og kan det klare 720p??  Eller sidder jeg fast med det dårlige s-video kabel??
Skrevet den: 18-Oktober-2007 kl. 10:25
 Det ser ud til, at det bedste alternativ er VGA>RGB (Scart). eller VGA>Component. Sidstnævnte vi være bedst.
Skrevet af: spawn
Skrevet den: 18-Oktober-2007 kl. 11:10
Jeg er ikke helt klar over præcist hvad Pioneer mener med "PC-signaler er ikke kompatible med HDMI-terminalen" - måske de hentyder til egentlige pc-opløsninger og opdateringshastigheder.
Hvorom alting er så bør der ikke være nogen problemer overhovedet med at tilslutte en PC via DV->HDMI til denne eller nogen andre fladskærme overhovedet. Det er blot vigtigt at huske at en PC tilsluttet på denne måde opfattes som en A/V enhed - ikke som en PC - og man derfor skal inputte de relevante A/V opløsninger og opdateringshastigheder som indgangen understøtter.
4270 bør kunne acceptere et 720p50/60hz input over hdmi også fra en PC. Input som 1080i50/60hz skal den også kunne modtage, men jeg anbefaler at benytte 720p
Dvs. opløsningen skal sættes til præcist 1280x720 ved 50 eller 60hz
At du kan få et 2 tal frem på skærmen antyder da også at du har gjort et eller andet rigtigt. Får du ikke yderligere pc billede på tyder det på en kofigurationsfejl i dine grafikindstillinger, hvor man jo kan vælge mellem klonet skærm og udvidet skærm. Ved klonet skæm kan man kun bruge samme opløsning på begge skærme, ved udvidet skærm kan nogle grafikkort køre med forskellige opløsninger. Ved klonet skærm ser du detsamme begge steder, ved udvidet skærm ser du ikke noget på den sekundære skærm før du flytter noget derover fra den primære skærm.
Philips 65OLED705/12 - ATV4K
