Trådløs netværk - to routere
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=29919
Udskrevet den: 23-Maj-2025 kl. 14:57
Emne: Trådløs netværk - to routere
Skrevet af: Bambus
Skrevet den: 24-Oktober-2007 kl. 16:56
Jeg har to trådløse routere som jeg ønsker at koble sammen for derved at udvide rækkevidden af det trådløse netværk. Jeg er blevet oplyst, at router 1 (den, er er koblet til mit cablemodem) skal være fuldt aktivt og fungere som egentlig router.
Router 2, som jeg tilkobler via kabling, skal efter det oplyste, virke som trådløs switch - men det kræver frakobling af et og eller andet i opsætningen. Er der nogen, der ved hvordan man gør?
Skrevet af: sommelle
Skrevet den: 24-Oktober-2007 kl. 18:52
Jeg tvivler på at du får det til at virke trådtøst. Via kabel kan du nemt. Deaktiver DHCP på router 2 og giv den en anden IP-addresse. Din første ruter har sikkert 192.16.8.0.1 så toeren giver du 192.168.0.2.
m.v.h.
Skrevet af: Business101
Skrevet den: 24-Oktober-2007 kl. 22:45
nu ved jeg ikke hvilken router du har, men søg på DD-WRT.
med denne software kan du undgå at trække kabel mellem de to routere.
men det kræver at begge routerer kan køre DD-wrt
Panasonic TH-42PX70EA, Onkyo TX-SR605, KEF KHT5005.1
KEF KHT2005.2
Dreambox dm500-s, Popcorn Hour
Windows Home Server
SB3 og Squeezebox Duet
Skrevet af: Bambus
Skrevet den: 24-Oktober-2007 kl. 23:13
Tak for svarene, men kablingen er ikke noget problem. Jeg har netværksstik i stuen, der er koblet op med min trådløse router på kontoret. Dette netværksstik bruger jeg til min Sagem 81 HD. Jeg ville gerne koble en trådløs router til stikket i stuen, så mit trådløse netværk i stuen bliver mere stabilt, ligesom jeg skal bruge en af LAN udgangene på routeren til Sagem 81 HD modtageren. Det skal således se ud som følger:
TDC Cable modem <--> Hawking HWR54G (trådløs) <--> D-Link DI-524 (trådløs) <--> LAN <--> Sagem 81 HD
Skrevet af: Breddam
Skrevet den: 24-Oktober-2007 kl. 23:19
Se her mht dd-wrt: http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Main_Page - http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Main_Page
Der kræves lidt læsning...
Du kan sikkert også få lidt inspiration fra denne guide: http://linksys.custhelp.com/cgi-bin/linksys.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=3733&lid=9686538221B02 - http://linksys.custhelp.com/cgi-bin/linksys.cfg/php/enduser/ std_adp.php?p_faqid=3733&lid=9686538221B02
når det drejer sig om opsætning af din router som en switch.
Ellers skal du følge sommelles anvisning
Venligst
Søren
http://widepond.dk - Widepond
Skrevet af: Breddam
Skrevet den: 24-Oktober-2007 kl. 23:22
Trådløs<->trådløs er udenfor mit kompetenceområde Men jeg kan spørge mig for...
Venligst
Søren
Skrevet af: Bygone
Skrevet den: 26-Oktober-2007 kl. 08:09
hejsa...for at du kan få det til at spille skal du gøre følgende (bemærk, kan ikke give dig menu navne og vide da jeg ikke ved hvilke routere vi snakker om). Router1 som sidder direkte i din adsl forbindelse skal fortsæt med at køre som router og trådløs forbindelse.
Router2 skal du gå ind i setup menuen og slå selve routningsdelen fra, dvs den skal køre som et access point, det samme gælder dhcp server og andre ting som allerede kører på Router1
Det er ikke alle routere (hvis de er af forskellige fabrikat'er) der kan køre som nævnt, så du kan blive nødsaget til at sælge router2 hvis de ikke kan og købe et access point fra fabrikanten af Router1 så de kan snakke sammen korrekt.
http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=135681&title=min-stuebio-under-opbygning - Min Stuebio (under ombygning)
Skrevet af: Bambus
Skrevet den: 26-Oktober-2007 kl. 09:12
Tusinde tak til alle. Jeg har fået det til at "spille". Jeg fulgte anvisningerne fra "Sommelle" og "Breddam", hvorefter det hele virker uden problemer. Jeg fik dog et andet problem, idet jeg nu ikke kan sende E-mail fra mit E-mail program (webmail virker selvfølgelig stadigvæk). Jeg får flg. fejlmeddelelse fra dsbl.org:
554 Service unavailable; Client host [xx.xxx.xx.xx] blocked using list.dsbl.org; http://dsbl.org/listing?xx.xxx.xx.xx - http://dsbl.org/listing?xx.xxx.xx.xx
X´erne udgør her min IP adresse (link virker derfor ikke). Aner ikke, hvorfor jeg pludseligt er blevet katagoriseret som spammer. Jeg har kontaktet min internet udbyder, der kigger på sagen, men en løsning kan åbenbart have op til syv dages ventetid
Skrevet af: Breddam
Skrevet den: 26-Oktober-2007 kl. 09:36
De benytter forskellige metoder til at afsløre spammere.
Én af metoderne er at registrere IP-adresser, der har været knyttet til 'Open relay' - altså smtp-servere, der ikke kræver adgangskode.
Du kan blive fjernet her: http://dsbl.org/removalquery - http://dsbl.org/removalquery
Venligst
Søren
Skrevet af: Bambus
Skrevet den: 26-Oktober-2007 kl. 09:53
Tak for hjælpen. Jeg afventer og ser, hvad der sker! Dog stadigvæk underligt, hvorfor min IP adresse pludseligt er blevet registreret som spammer
Skrevet af: Bygone
Skrevet den: 26-Oktober-2007 kl. 10:18
Det er ikke nødvendigvis din ip der er blevet noteret men kan være en hvilken som helst anden bruger på den node du sidder på dit ip segment hos din udbyder. De lukker nemlig ikke enlige ip'ere men hele segmenter, så en bruger kan ødelægge det for rigtig mange brugere!!!
Skrevet af: Bambus
Skrevet den: 26-Oktober-2007 kl. 10:55
Okay - så blev jeg så meget klogere. Man lærer noget, hver dag - i dag ingen undtagelse
Tusinde tak for hjælpen til alle.
Skrevet af: Breddam
Skrevet den: 26-Oktober-2007 kl. 15:51
Business101, har du installeret DD-WRT? Har du gode erfaringer?
Jeg er på vej til at installere, fordi en af vore stationære pc'er har lidt svært ved at få en rimelig netforbindelse - har prøvet tre forskellige kort, Jensen, Zyxel og D- Link
Det er i øvrigt meget mystisk, fordi vi har en anden stationær og også en bærbar, som er meget længere væk, og de har begge god forbindelse.
Derfor tænkte jeg på, om der var muligheder med DD-WRT.
Jeg skal lige have læst lidt mere på det...
Venligst
Søren
Skrevet den: 27-Oktober-2007 kl. 00:53
ja kører to routere med dd-wrt lige nu med WDS for optimal dækning af hus og have.
bruger en linksys wrt54gl og en Buffalo whr-hp-g54.
overvejer lige nu at udvide med endnu en buffalo.
det er meget let at sætte op og forholdsvis stabilt.
KEF KHT2005.2
Windows Home Server
Skrevet af: Breddam
Skrevet den: 27-Oktober-2007 kl. 16:05
Kan du skrue op og ned på sendestyrken på din wrt54gl?
Venligst
Søren
