Budget 14.000 - Hvad er muligt?
Forumnavn: Projektorer
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=30204
Udskrevet den: 30-April-2025 kl. 13:15
Emne: Budget 14.000 - Hvad er muligt?
Skrevet af: auchenberg
Skrevet den: 30-Oktober-2007 kl. 14:37
Hej folkens
Jeg har lagt nogle penge til side, som oprindeligt skulle bruges til en fladskærm (Samsung 40F86), men efter en række overvejelser så passer en projekter bedre til mig.
Jeg har et budget på 14.000 til projekter, lærred, og beslag...
Da jeg er helt grøn indenfor projekter-verdenen, så håber jeg nogle af jer kloge hoveder kan hjælpe mig med lidt rådgivning :)
Jeg har cirka 3 meter imellem projekter og væg, og vil gerne have et billede på cirka 100". Det kan kun klares med en zoom-linse har jeg læst mig frem til, så det er et must-have.
Jeg har fundet frem til følgende, som ser ud til at være et god køb:
- Projekter: Panasonic PT-AX200U Projector - 1100€
- Lærred: Hva skal jeg købe? - 4000,-
- Beslag: Vogels - 1000,-
Udover PT-AX200U, har jeg også kigget lidt på Infocus In76, men er PT-AX200U ikke et bedre køb? Den får jo topkarakterer på ProjecterCentral + at PT-AX200U har en zoom-linse på 2.0x
- Er der andre alternativer i denne prisklasse?
- LCD vs. DLP? (Infocus In76 vs. PT-AX200U)?
- Er det lærred overhovedet nødvendigt på en krid hvid væg?
- Hvilket lærred skal man købe? (Rulle tak)
På forhånd tak...
Skrevet af: Christian H
Skrevet den: 30-Oktober-2007 kl. 16:21
Hejsa Auchenberg.
Hvis jeg var dig så ville jeg tage et kig hos Av-Connection.
De sælger nogle pakkeløsninger hvor du får projektor, lærred, ophæng og HDMI kabel i en stor pakke. Kig evt. http://www.av-connection.dk/?PGr=1584&ML1=3&ML2=37 - HER.
Priserne går fra 10.999,- til 12.299 alt efter hvilket lærred du vælger.
Projektoren er en Sanyo som jeg har kopieret lidt info om her:
Sanyo PLV-Z5 Specifikationer: - Native opløsning: 1280x720 (HDTV - 720p) - LCD paneler: 3 x 0.7" TFT p-Si (16:9) - Kontrast forhold: 10.000:1 - Lysstyrke: 1100 ANSI Lumens - Signalbehandling: 12 Bit digital color processing (10,7 milliader farver) - Utrolig høj Lens Shifting med låsning, både horisontal og vertikal. - Støjforhold: 22 dB i low-mode (Extremt støjsvag) og 26 dB normal - Let tilgængelige LCD paneler for rensning, inkl. dedikeredet blæser - 2x Wide angle zoom lens. - Pære levetid (ca.): 3000 timer (eco mode) 2000 timer (normal mode) - Effekt forbrug: 210W - HDMI signaler: 480i, 480p, 575i, 576p, 720p, 1035i, 1080i - Keystone: Verstical +/- 20 gr. - Garanti: 3 år (Ikke på pære og paneler)
Efter hvad jeg har læst skulle det være en god projektor til prisen.
Held og lykke med jagten
Hilsen Christian
------------- http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=120699&title=christians-nye-stuesetup-nu-med-55-st60 - Mit stueset-up: Panasonic, Integra, Pioneer, Elac, Velodyne, og Sonos
Skrevet den: 30-Oktober-2007 kl. 16:53
Hvis AV-connection dog bare lå i København :)
Det er sku lidt svært at komme dertil uden bil..hehe
Nåh, meen Sanyo PLV-Z5, ser ret interessant ud, dog understøtter den ikke 1080p/24, hvilket jeg ser som et problem :(
Meen kan se at de har begge projektorer, så de må jo kunne rådgive mig...
Skrevet af: CSN Teknik
Skrevet den: 30-Oktober-2007 kl. 17:15
Så må du nøjes med en tur til Tappernøje, så kan du tjekke lidt udstyr
------------- Mvh.Christian
http://www.csn-teknik.dk -
Integra.Elac.Velodyne.MKSound.KEF.CSN CustomCables.
Skrevet den: 31-Oktober-2007 kl. 09:02
Jeg tror du får svært ved at finde en projektor i det prisleje, som kan vise 1080P/24.
Men hvis du gør så må du meget gerne give besked
Skrevet af: mick-j
Skrevet den: 31-Oktober-2007 kl. 09:37
Christian H:
Jeg mener bestemt at både AX100 og 200 kan vise 1080P/24 - naturligvis nedskaleret til projektorens opløsning. Om det gør noget slemt ved billedet skal jeg ikke gøre mig klog på, har endnu ikke en 24p kilde ;-)
------------- Med venlig hilsen
Mick Johansen
Skrevet den: 31-Oktober-2007 kl. 13:35
mick-j skrev:
Christian H:
Det skal nok passe, men såvidt jeg forstod det så bliver der søgt efter en der kan vise det fulde 1080P/24 billede. Måske Auchenberg kan hjælpe lidt, og skrive præcist hvad der er der søges efter?
Skrevet den: 31-Oktober-2007 kl. 13:37
Jeg søger en 720p projekter som kan acceptere et 1080p/24 signal...
1080p kan jeg desværre ikke få under mit budget, så det bliver 720p..
Er det en PT-AX200U jeg skal gå efter, siden der er ingen som kommer med andre forslag ?
Skrevet af: DAPP
Skrevet den: 01-November-2007 kl. 10:02
Jeg kan ikke komme med et bedre forslag til prisen, så bliver det noget DLP til 40%-50% mere i pris. Sanyo Z5 er også fin, men har bare ikke så meget output.
Jeg personligt går efter en PT-AX200E, da jeg har på fornemmeren at det er en god maskine, eller rettere blev overbevist efter at have læst omkring den på nettet. Specielt ser jeg frem til det der med at den selv regulerer output ud fra det lys der er i rummet (Light Harmonizer), samt alle de andre lækre specs. Den snupper jo stort set alt; 1080p/24, mm. http://www.projectorreviews.com/panasonic/pt-ax200u/index.php - http://www.projectorreviews.com/panasonic/pt-ax200u/index.ph p
Det er jo stort set en forbedret AX100U/E, som er en god og lysstærk projektor.
Har set den til 9895,- hos techhaus.dk, med et kort HDMI kabel. Tror ikke den fås billigere i DK? De har bare ZERO på lager....
Er faktisk lige på nippet til at bestille, eller hente, den. :) - Hvis du køber den, må du endelig skrive tilbage omkring hvad du syntes om den, meeeen det kan jo være at jeg kommer dig i forkøbet.
Skrevet af: DAPP
Skrevet den: 05-November-2007 kl. 14:22
Fandt lige en lang tråd omkring AX200U.
Se her: http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=916011 - http://www.avsforum.com
Hvis linket ikke virker, så se under http://www.avsforum.com/avs-vb/index.php" accesskey="1 - AVS Forum
> http://www.avsforum.com/avs-vb/forumdisplay.php?f=9 - Display Devices
> http://www.avsforum.com/avs-vb/forumdisplay.php?f=68 - Digital Projectors - Under $3,000 USD MSRP
Skrevet af: Rytlig
Skrevet den: 07-November-2007 kl. 12:40
Jeg går selv og overvejer at købe en PT-AX200, men undrer mig lidt over prisen. I Tyskland koster den omtrent det samme som en AX100 og de er jo også næsten ens. Dvs. omkring lige omkring 1100 euro ~ 8300, mens den herhjemme koster fra 10.000 og op.
Hvordan kan det være at AX200 koster det samme som AX100 i Tyskland, men herhjemme er min. 2000 kr dyrere end sin "forgænger"?
Skrevet af: Otto J
Skrevet den: 07-November-2007 kl. 13:15
Uden at jeg har nærstuderet priser: Hvis AX100 koster 1100 euro i Tyskland og 8000,- i Danmark, så er der mere tale om at den af en eller anden grund er kunstigt lavt sat i Danmark - måske har importøren nogle de skal af med, eller noget i den stil. Du skal normalt regne med 15-20% forskel på billigste tyske og billigste danske butik (momsforskel iberegnet)
------------- Mvh Otto
Skrevet af: pagaard
Skrevet den: 07-November-2007 kl. 13:33
Jeg går også og overvejer en PT-AX200, kunne være vi kunne komme lidt ned i pris, ved et fælles køb??
Andre der kunne have interresse??
Skrevet af: Asklepios
Skrevet den: 11-November-2007 kl. 16:48
Hvad men nogle af de nye Planar?? Kan de ikke hives jeg til en god pris fra Tyskland? Det er i hvert fald nogle lækre projektorer, som jeg syntes giver et godt billede!
Med venlig hilsen
------------- De bedste hilsner Simon
B&O Beogram 4500, Oppo BDP-103, Pass Labs INT30A, Pioneer 500M, ProAc D18 & Sonos ATV2 (jailbreak + aTV Flash)
Atlas Cables
Skrevet af: Idero
Skrevet den: 13-November-2007 kl. 20:28
Har du luret på den nye Sony Bravia VPL-15AW ? Den er næsten lydløs, og så har den et flot billede.
Brugte et par uger på at gennemlæse tråde på dette forum, samt en masse internationale sider, og fandt ud af at min mavefornemmelse landede på den ovennævnte projektor.
Har modtaget den, sat den op og venter nu på at opgradere resten af anlægget. Så jeg rigtig kan udnytte HDMI interfacet.
Du kan helt sikker se den i et af de lokale sony centre rundt omkring.
Skrevet af: Idero
Skrevet den: 13-November-2007 kl. 20:30
btw. Du kan sagtens finde et beslag til 7-800 in ze Germany. Mht. til lærred, så tjek www.qualityscreen.dk han importerer mange lærreder og henviser gerne til en forhandler der hjælpe med noget i dit prisleje. Har selv fået super service på mine spørgsmål.
Good luck.
Skrevet af: Lennon
Skrevet den: 13-November-2007 kl. 20:58
Det sker ofte,at gamle modeller i Tyskl. ( i hvert fald fladskærme ! ! ) annonceres til ca intropris, - længe efter at der er kommet en nyere,bedre og billigere afløser. . .
Skrevet af: Rytlig
Skrevet den: 14-November-2007 kl. 20:32
Well nu bestilte jeg i mandags en PT-AX200 fra Tyskland og har modtaget den her i eftermiddags, godt gået DHL .
Indtil videre er jeg godt tilfreds med maskinen, selvom den ikke engang er fodret med andet en standard DVD materialle lige nu. Når der er helt mørkt i lokalet ser det flot ud, men det kommer ikke i nærheden af den JVC-HD100 jeg så i weekenden på hifi messen
Grunden til jeg har valgt denne projektor, er at den også skal bruges til sportsevents og gaming når gutterne kommer forbi til et par af de grønne. Gaming mode virker rigtig godt til dette, men det ser dog mærkeligt ud hvis man forsøger at se film med det når lyset er slukket
Skrevet af: kaizer
Skrevet den: 21-November-2007 kl. 13:32
Virkelig?! Det lyder da sørgeligt. Sortniveau'et, og resten af billedet burde da blive bedre når rummet er helt mørkt.
Edit: Nå, der er nok noget jeg har misforstået, da du tidligere skriver at det ser flot ud når lyset er slukket.
