Hej JohnD,
JohnD skrev:
Problemet er, at skærmbilledet overføres (dog uden farver ) |
Problemet kan skyldes to ting, det mest sandsynlige er, at dit fjernsyn ikke kender til S-Video, og derfor viser signalet som var det almindelig composite. Prøv at se i manualen efter S-Video - ikke alle scart indgange på et TV der accepterer S-Video kan bruges (muligvis skal S-Video tilvælges i et menupunkt). Hvis dit TV ikke kan vise S-Video, er løsningen en 'omsætter boks' (kan evt. http://www.recordere.dk/forum/forum_posts.asp?TID=1155 - selv laves for den fingernemme).
Alternativt kan farvesystemet være sat til NTSC i stedet for PAL på din bærbare - se næste punkt.
JohnD skrev:
Man kan således se dvd afspilleren på TV skærmen men ikke hvad den afspiller. Mit skærmkort på den bærbare er et RADEON IGP 345M. |
Min bærbare har også et ATI Radeon (dog 7500) og dit problem skyldes, at ATI arbejder med en primær skærm - og klonede skærme. Det er kun den primære skærm der viser DirectX billedet (som alle afspillere benytter). Du skal i indstillinger for skærm, vælge avanceret (altså i Kontrolpanelet -> Skærm -> fanebladet 'Indstillinger' -> tryk knappen 'Avanceret').
Når du aktiverer TV'et (ved at trykke den lille knap med et O og den lodrette streg igennem) - aktiveres samtidig et sæt blå knapper i samme ramme som Flad skærm/LCD og TV. Disse knapper bruges til at vælge primær skærm (så du skal aktivere knappen med ringen og den hvide prik i rammen for TV for at sætte TV til primær skærm). Tryk anvend for at aktivere.
I samme ramme står iøvrigt farvesystemet (NTSC/PAL). Hvis det står til NTSC, kan det ændres ved at trykke på TV knappen over TV rammen. I fremkomne dialog ændres indstillingen under fanebladet 'Format'.
Pyha... det var en længere - og kringlet - smøre, håber du kan finde hoved og hale i det
/Lars
------------- Redaktør, recordere.dk
