Onkyo TX-NR905 netværk
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=32288
Udskrevet den: 19-April-2025 kl. 00:43
Emne: Onkyo TX-NR905 netværk
Skrevet af: sommelle
Skrevet den: 16-December-2007 kl. 11:54
Hej alle.
Jeg har problemer med at få netværksafspilning til at virke på min ONKYO TX-NR905. I opsætningen af min router kan jeg se at den har fået tildelt en IP-addresse. Jeg har derefter startet multimediaservice,UPnP, på min Synology CS407 nas, men receiveren finder ingen server. Jeg har også prøvet at installerer TwonkyMedia på PCén, og deaktivere firewallen, Men nej, no server, er det eneste den fortæller.
Nogle foreslag?
Skrevet af: Breddam
Skrevet den: 16-December-2007 kl. 12:25
Har du prøvet at installere Twonky på NAS'en? Venligst Søren
------------- http://widepond.dk - Widepond
Skrevet den: 16-December-2007 kl. 13:04
Nej, det har jeg ikke. Hvis den ikke kan se hverken NASén eller PCén tvivler jeg på at det vil virke,
m.v.h.
Skrevet af: Breddam
Skrevet den: 16-December-2007 kl. 13:15
Nu har jeg lige kigget lidt på receiveren. Den kan mange ting , men den ser ikke ud til at være UPnP-kompatibel. Det er nok årsagen (?)
Venligst Søren
Skrevet den: 16-December-2007 kl. 13:26
ja, det ville være en rigtig god grund, men iflg. manualen side 111 under "server requiremenst"...tja, UPnP AV compatible media server. Den kan ikke bruge et almindeligt delt drev, så hvis ikke UPnP ville det ikke være til ret meget. Nå ja, det er det jo heller ikke ind til videre
m.v.h.
Skrevet af: Breddam
Skrevet den: 16-December-2007 kl. 19:41
Nå, men så er den måske ikke ordentligt på netværket.
Du kan prøve at pinge den med den adresse, som din router angiver. Det kan nu også være, at du kan se den i stifinder. Det er dog mit bedste bud, at der er en netværksfejl, så den ikke er kommet rigtigt ind i dit netværk.
Du kan også prøve at teste Twonky ved at bruge webinterfacet og trykke på øjet oppe i højre hjørne. Så kan du bruge din UPnP-afspiller i din browser. Hvis den virker dér, har du reduceret dine fejlkilder.
Jeg vil opfordre dig på det kraftigste til at investere i Twonky i stedet for at bruge Synologys medieserver! Jeg brugte den midlertidigt forleden, fordi min Twonky gik i ged, da jeg opgraderede min hardware. Det var ikke en rar oplevelse Det gik så fodslæbende langsomt, at jeg virkelig fik fart på at få Twonky op igen på min NAS
Venligst Søren
Skrevet af: Kandersen
Skrevet den: 16-December-2007 kl. 19:55
Twonky understøtter ikke alt, Breddam. Heller ikke selvom du står med en UPnP klient.
Eksempelvis kan Philips RC9800i ikke afspille filer fra Twonky.
------------- Mvh
Skrevet den: 16-December-2007 kl. 20:14
Jeg kan fint pinge den, så den burde være koblet rigtigt på nettet. Man kan ikke angive en "workgroup" i forstærkeren, så se den i stifinder går ikke.
Breddam, var det ikke dig jeg købte en DS-106 af i foråret?
m.v.h.
Skrevet af: Breddam
Skrevet den: 16-December-2007 kl. 21:01
Næ, jeg havde tidligere en NSLU2 i brug, og nu har jeg 406'eren jf. min signatur  Jeg syntes - sikkert ligesom dig, hvis du har haft en DS-106 - at der var noget nødvendigt ved Raid 5  Jeg kan nu stadig finde god brug af mine usb-diske
(Prøv i øvrigt lige at tjekke Twonky med 'øjet' i browseren - ellers er jeg helt udtømt for ideer )
Kandersen, hvad er der galt med Philips RC9800i, siden den ikke kan spille fra Twonky?  UPnP er jo en standard... (?)
Venligst Søren
Skrevet den: 16-December-2007 kl. 21:23
Som du selv nævner, så er UPnP standard, men det virker ganske enkelt ikke mellem Twonky og RC9800i. Der er andre der har problemer med den og Twonky. Den er heller ikke på listen over supporteret klienter.
------------- Mvh
Skrevet af: Breddam
Skrevet den: 16-December-2007 kl. 21:58
Det kunne da være interessant at finde ud af, hvem af de to, der har problemet... Det kunne være, at Twonkyvison skulle have det spørgsmål også. Måske er det endda det samme med Onkyoen...
Venligst Søren
Skrevet af: Breddam
Skrevet den: 16-December-2007 kl. 22:07
Nåmen, det har jeg fundet ud af! Det er ikke nogen af dem! Det er Kandersen
Goto twonky configuration:
Clients/Security
Lookup the ip of the remote and select by device:
SL5500
NOXON2
SL300
SL400
Save changes and/or restart server
Now the remote works as a control point again
Regards
De Pampi
Venligst Søren
Edit_ Husk nu, Kandersen, jeg er ikke ond - kun sjov Spøg til side. Det var jo egentlig Twonky, som havde problemet... Eller hvad man skal kalde det
Skrevet den: 16-December-2007 kl. 23:06
Ja, som det også fremgår her, så funger det ikke helt efter hensigten:
http://www.twonkyforum.com/viewtopic.php?t=3028&highlight=rc9800i - http://www.twonkyforum.com/viewtopic.php?t=3028&highligh t=rc9800i
Musik kan jeg dog godt få den til at afspille. Men billeder er en by i Rusland.
------------- Mvh
Skrevet af: j_mil
Skrevet den: 16-December-2007 kl. 23:19
Kan Twonky se Onkyo'en. Har du tjekket på Twonky's forum. RC9800I er det ikke kun en fjernbetjening ? og ikke en egentlig klient.
//jm
Skrevet den: 24-December-2007 kl. 14:04
Så fik jeg endelig tid til at lege lidt med sagerne. Problemet er tilsyneladende at jeg har en del dimser i mit netværk, og derfor har en switch. Normalt er NASén koblet til switchén, og så kan forstærkeren ikke se den. Kobler jeg NASén direkte på routeren, og forstærkeren også på routeren, virker det fint. Underligt, men nu virker det da
m.v.h.
Skrevet den: 25-December-2007 kl. 01:13
Sommelle - kan du beskrive lidt om, hvordan 905éren virker med streaming af musik fra en NAS. Specielt hvordan du naviger rundt via receiveren. Evt. med nogle screenshots.
Dem jeg kender der har haft held til at få finger i sådan en karl, de har ikke haft tid til at teste lige præcis den del
------------- Mvh
Skrevet den: 25-December-2007 kl. 11:41
Hej Kandersen.
Det er også begrænset hvor meget jeg har leget med det, jeg var slet ikke klar over at den havde funktionen før den kom ind af døren.
Man navigerer rundt med en vippe knap midt på fjernbetjeningen. Der kan ikke navigeres under afspilning. For en lile måned siden testede Areadvd.de den, og der er nogle billeder:
http://www.areadvd.de/hardware/2007/onkyo_tx_nr905.shtml - http://www.areadvd.de/hardware/2007/onkyo_tx_nr905.shtml
m.v.h.
Skrevet den: 25-December-2007 kl. 13:15
Hmm okay nu er tyske ikke lige min stærke side. Men skimmede hurtigt anmeldelsen igennem. Det lader til man kan bruge tvét til at naviger rundt i sangene. Så jeg formoder at displayet er rimeligt ubrugbart  Det er dog en stor skuffelse, hvis dette ikke er muligt at naviger rundt mens musikken spille!
------------- Mvh
Skrevet den: 25-December-2007 kl. 14:57
Her et par hurtige billeder.
Her kan serveren vælges. Ikke et svært valg
Man kan så vælge hvordan man vil have sorteret musikken. Vælges der User files, kommer denne:
Undermapper:
Så spiller det:
Skrevet den: 25-December-2007 kl. 22:00
Det ser okay ud. Men det kræver jo desværre at tvét skal være tændt så. Og så ryger lidt af ideen med det, synes jeg.
------------- Mvh
Skrevet den: 26-December-2007 kl. 11:24
Tja, men lidt øvelse kan det faktisk godt lade sig at gøre at betjene den uden skærmen tændt. Jeg gør det i hvert fald.
m.v.h.
Skrevet den: 26-December-2007 kl. 21:29
Kan du vise mig, hvad displayet viser på selve receiveren?
------------- Mvh
Skrevet den: 25-Januar-2008 kl. 14:45
Jeg henter liger min gamle tråd frem igen for at fortælle at det var switchen der var synderen, jeg har købt en anden, og nu køre det som det skal. Tak til alle for hjælpen, og som tip kan jeg fortælle at forstærkeren ikke bryder sig om musikfiler med VBR, med CBR spiller det bare.
m.v.h.
Skrevet den: 25-Januar-2008 kl. 15:04
Kandersen, jeg skylder dig et par billeder:
Her afspilles et stykke musik.
Her vises mappen Oueen - Innuendo. Teksten køre hen over displayet hvis den er for lang. 6/10 øverst til højre viser at der er mappe 6 af 10. Det er ikke meget man kan se, men det er ikke så slemt når man først har prøvet det. Undskyld det tog så lang tid....okay, jeg glemte det
m.v.h.
Skrevet den: 26-Januar-2008 kl. 22:08
Jeg siger mange tak
------------- Mvh
