Selector og AGK HDD/DVD Recorder
Kategori: Brugergrupper
Forumnavn: YouSee digital modtagere
Forumbeskrivelse: For brugere af digitale TV modtagere til brug på YouSee
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=33077
Udskrevet den: 24-November-2024 kl. 19:37
Emne: Selector og AGK HDD/DVD Recorder
Skrevet af: Absolut43
Skrevet den: 01-Januar-2008 kl. 22:08
Hej alle,
Jeg har købt en billig HDD recorder (AKG 160GB) og jeg har forgæves forsøgt at få det sat op så jeg kan optage signalet fra min Selector. Jeg har ledt efter en løsning herinde (jeg har sat tv, Selector og HDD op efter anvisningen i Selector FAQ) men har desværre ikke kunne løse det. Jeg beklager hvis løsningen på mit problem allerede findes herinde.
Selector og HDD fungerer fint hver for sig. Men når jeg tænder for min HDD, forsvinder signalet fra Selector og lampen blinker gult. Når jeg forsøger at finde signalet via min HDD, kan den ikke finde noget signal fra AV1 og AV2.
Som I måske kan fornemme er jeg ikke den store ekspert, jeg har læst mig frem til at det måske er noget med RGB signalet, min HDD står dog på RGB. Jeg har dog ikke nogen manual til min Selector og kan derfor ikke finde hjælp der, jeg har dog været inde i alle menuer og har ikke kunne finde noget brugbart.
Jeg håber at der er en af jer, der kan hjælpe mig.
Mvh.
Jan
Skrevet den: 01-Januar-2008 kl. 22:15
 Hvordan er enhederne forbundet.? E.v.t. billede.
Skrevet af: laursen
Skrevet den: 02-Januar-2008 kl. 12:19
Hej Jan,
Har du forbundet enhederne som beskrevet i http://www.recordere.dk/indhold/templates/design.aspx?articleid=902&zoneid=3 - Selector FAQ'en her på siden (enten første forslag - eller alternativ løsning)?
Du beskriver i øvrigt ikke hvilken lampe der blinker gult - er det på TV'et?
/Lars
Redaktør, recordere.dk
Skrevet den: 02-Januar-2008 kl. 17:49
Hej Niels og Lars,
Lampen der blinker gult er den på min Selector - normalt lyser den grøn.
Jeg har forbundet TV, Selector og HDD nøjagtig som anvist i Selector FAQ.
Mvh.
Jan
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 02-Januar-2008 kl. 17:59
Selector vejledninger kan http://yousee.dk/privat/kundeservice/tv/faq.php?id=12460 - downloades her.
Mvh JørgenT
Skrevet den: 03-Januar-2008 kl. 11:23
Tak for linket, det hjalp dog ikke. Problemet er stadig det samme :-(
Mvh.
Jan
Skrevet af: laursen
Skrevet den: 03-Januar-2008 kl. 13:51
Hej Jan,
Det undrer lidt at lampen blinker gult - i Selector manualen beskrives kun at lampen kan lyse (blinke) rødt eller grønt
Du skriver ikke hvilken AKG optager du har, men jeg kiggede i model 10184 manualen. Den er desværre ikke særlig behjælpelig, da den slet ikke omtaler at tilslutte en ekstern kilde som Selector (og da der under gennemgangen af tilslutningerne fejlagtigt beskrives at begge Scart tilslutningerne er til TV med videoindgang ).
Jeg vil dog mene, at du skal tilslutte Selector til øverste Scart stik bagpå, derefter kunne trykke "Source" på fj.betjeningen indtil der står Scart (evt. AV2) i displayet. Hvis Selectoren stadig blinker, prøv da at trykke et par gange på Selector fj. betjeningen (f.eks. "OK" tasten).
Har du iøvrigt tilsluttet efter det ene eller andet eksempel i Selector FAQ'en?
/Lars
Skrevet af: Ham_Der
Skrevet den: 03-Januar-2008 kl. 15:42
På mig lyder det som om enhederne er sat sammen efter det alternative forslag, altså hvor signalet fra Selectoren loopes gennem recorderen. Jan, du skriver jo at tv billedet fra Selectoren forsvinder, når du tænder recorderen.
Kan det være fordi, din AGK netop ikke kan modtage RGB signaler. Du skriver, at den er stillet til RGB, men kan det ikke sagtens betyde kun udgangssignalet.
Har dit tv et ledigt scart stik, kan du prøve den anden tilslutnings mulighed.
Har du for øvrigt prøvet om du kan afspille en DVD, mens Selectoren er tændt? Kan du det, tror jeg stadig på min teori.
Skrevet af: Ham_Der
Skrevet den: 03-Januar-2008 kl. 15:54
Jeg har nemlig hjulpet en, jeg kender, med tilslutning af en DVD optager til en MEGET gammel analog satellitmodtager. Da vi tændte op for maskinerne skete det samme som Jan beskriver, der var dog lyd med optageren tændt. Det skyldtes, at scart indgangen på optageren var stillet til RGB, og hendes satellitmodtager er for gammel til at sende RGB.
Skrevet den: 03-Januar-2008 kl. 22:02
Hej alle,
Jeg har nu endelig løst problemet og det virker nu fremragende. Løsningen skulle findes i RGB signalet, jeg det stillet til indgang også :-) Derudover skulle jeg også trykke OK, på min Selector fjernbetjening for at få til at stoppe med at blinke og give signal.
Jeg endte med at bruge den alternative "opsætning" fra FAQ´en.
Mange tak for jeres tid og hjælp.
Mvh.
Jan
