Opgraderng af PS3 Harddisk
Forumnavn: Spillekonsoller
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=33107
Udskrevet den: 19-Februar-2025 kl. 02:39
Emne: Opgraderng af PS3 Harddisk
Skrevet af: Architect
Skrevet den: 02-Januar-2008 kl. 13:54
Jeg vil gerne opgradere min ps3 harddisk da jeg ikke synes 40gb er nok :)
Jeg har set på: http://edbpriser.dk/Products/Listprices.asp?ID=401002 - http://edbpriser.dk/Products/Listprices.asp?ID=401002 da jeg har læst den bruger en 2 1/2'' harddiske.
Mit spørgsmål er så: Er dette en god harddisk at købe til den og kan jeg nemt skrue den ud af sit cover?
Skrevet af: HeartWare
Skrevet den: 02-Januar-2008 kl. 14:00
Kig hellere http://edbpriser.dk/Products/Listproducts.asp?ID=16&Parent=2&Sort=&Gallery=&Producent=0&Rating=0&Max=&Soegeord=2.5&Direction24=2&Sorted24=268435456000&Equal6914=44841&Submit.x=16&Submit.y=8&Direction27=2&Sorted27=&Direction28=2&Sorted28=&Direction25=0&Sorted25=&Direction578=0&Sorted578=&Direction2353=2&Sorted2353=&Equal193=&True12441=&Trueval12441=93842&True25700=&Trueval25700=97214&True6779=&Trueval6779=43247&True25701=&Trueval25701=97215&True2333=&Trueval2333=31015&True25702=&Trueval25702=97216&True12440=&Trueval12440=93827&True25704=&Trueval25704=97219&True31022=&Trueval31022=176233&True9247=&Trueval9247=92373&True6288=&Trueval6288=42492&True12570=&Trueval12570=94544 - her .
Den skal være 2.5", PATA og helst på 5400 rpm (så udvikler den mindre varme).
Keld R. Hansen
Pioneer DVL-909, DV-545
Sony KDL40EX723 3D TV
DreamBox 8000, YouSee Cable
PopCorn Hour A-500
Yamaha RX-V771 Receiver
Skrevet af: romkuglen
Skrevet den: 02-Januar-2008 kl. 14:07
Du mener S-ATA, ik?
Skrevet den: 02-Januar-2008 kl. 14:11
Hvad skal jeg så vælge af:
http://edbpriser.dk/Products/Listprices.asp?ID=387060
og
http://edbpriser.dk/Products/Listprices.asp?ID=400782
samt hvad var der galt med den anden jeg fandt? ville nemlig have brugt det cover til den 40gb harddisk som er orginalt i ps3'eren
Skrevet den: 02-Januar-2008 kl. 14:21
Kig hellere http://edbpriser.dk/Products/Listproducts.asp?ID=16&Parent=2&Sort=&Gallery=&Producent=0&Rating=0&Max=&Soegeord=2.5&Direction24=2&Sorted24=268435456000&Equal6914=44841&Submit.x=16&Submit.y=8&Direction27=2&Sorted27=&Direction28=2&Sorted28=&Direction25=0&Sorted25=&Direction578=0&Sorted578=&Direction2353=2&Sorted2353=&Equal193=&True12441=&Trueval12441=93842&True25700=&Trueval25700=97214&True6779=&Trueval6779=43247&True25701=&Trueval25701=97215&True2333=&Trueval2333=31015&True25702=&Trueval25702=97216&True12440=&Trueval12440=93827&True25704=&Trueval25704=97219&True31022=&Trueval31022=176233&True9247=&Trueval9247=92373&True6288=&Trueval6288=42492&True12570=&Trueval12570=94544 - her . Den skal være 2.5", PATA og helst på 5400 rpm (så udvikler den mindre varme).
Oprindeligt skrevet af romkuglen romkuglen skrev:
Du mener S-ATA, ik?
Nu gør du mig i tvivl, men jeg mener, at det var en PATA jeg købte (og installerede) i min PS3...
Architect: Check det lige før du køber.
Keld R. Hansen
PopCorn Hour A-500
Skrevet den: 02-Januar-2008 kl. 14:22
Bl.a., at du ikke kan se, hvilken stiktype HDD'en indeni har - det kan være både PATA og SATA.
Keld R. Hansen
PopCorn Hour A-500
Skrevet af: Hans-Henrik
Skrevet den: 02-Januar-2008 kl. 14:33
Du skal bruge en 2½" sata. Hastigheden er ikke afgørende men, som nævnt ovenfor, udvikler hurtigere disk mere varme og jeg tror ikke du ville kunne mærke hastighedsforskellen på en 5400rpm og 7200rpm.
Se evt. http://www.cnet.com.au/games/ps3/0,239035763,339282375,00.htm - cnet-guide
Skrevet den: 02-Januar-2008 kl. 14:46
Men er det ikke rimeligt sansyneligt at : http://edbpriser.dk/Products/Listprices.asp?ID=401002 - http://edbpriser.dk/Products/Listprices.asp?ID=401002
Er en sata harddisk? eller?
Skrevet af: Giffel
Skrevet den: 02-Januar-2008 kl. 14:52
Nej, den du linker til er en extern harddisk til usbstik, du skal ha fat på en intern harddisk til satastik.
LG OLED C1 77"
Denon AVR-X2800H
Synology DS916+
ATV 4K 3. gen
Skrevet den: 02-Januar-2008 kl. 14:53
Det er hip som hap...
Ring til leverandøren og spørg. Hvis de ikke kan svare på spørgsmålet, så find en anden leverandør/HDD.
Keld R. Hansen
PopCorn Hour A-500
Skrevet den: 02-Januar-2008 kl. 14:54
Men er det ikke rimeligt sansyneligt at : http://edbpriser.dk/Products/Listprices.asp?ID=401002 - http://edbpriser.dk/Products/Listprices.asp?ID=401002 Er en sata harddisk? eller?
Men HDD'en indeni boksen er enten en SATA eller PATA. Det er desværre ikke muligt at sige, hvilken af de to det er.
Og der er heller ingen garanti for, at du overhovedet kan åbne kassen uden at ødelægge den...
Keld R. Hansen
PopCorn Hour A-500
Skrevet af: Giffel
Skrevet den: 02-Januar-2008 kl. 15:00
Ja, men det er en hel del billigere at købe en intern harddisk...
LG OLED C1 77"
Denon AVR-X2800H
Synology DS916+
ATV 4K 3. gen
Skrevet den: 02-Januar-2008 kl. 15:04
Ja, men så har du ikke nogen kasse du kan smide 40 Gb HDD'en fra PS3'en i, vel?
Keld R. Hansen
PopCorn Hour A-500
Skrevet den: 02-Januar-2008 kl. 16:11
Hvad vil Serial ATA-150 (WD Scorpio harddisken) og Serial ATA-300 (Toshiba harddisken)
Have af betydning for harddisken i forehold til ps3'eren?
Skrevet den: 02-Januar-2008 kl. 16:18
Den ene (sidste) har dobbelt så meget plads som den første...
Hvad mener du helt præcis med det spørgsmål? Jeg forstår det ikke...
Keld R. Hansen
PopCorn Hour A-500
Skrevet den: 02-Januar-2008 kl. 17:13
HeartWare: Forskellen på: http://edbpriser.dk/Products/Listprices.asp?ID=387060 og
Toshiba harddisken kører med det nye SATA 300 og WD harddisken med 150 SATA.
Har dette nogen indflydelse på hvor godt den virker til ps3'eren?
Skrevet den: 02-Januar-2008 kl. 20:51
HDD'en vil under alle omstændigheder køre med den mindste hastighed som de begge understøtter.
Til det du skal bruge er hastigheden underordnet... Du vil aldrig kunne få brug for at kunne køre hurtigt på din PS3 - derfor er en 5400 rpm også bedst, da den afgiver mindre varme, og er fuldt ud på højde med det PS3 kan kræve af den.
Keld R. Hansen
PopCorn Hour A-500
Skrevet af: Gelardi
Skrevet den: 03-Januar-2008 kl. 09:15
Havd for noget?? SATA-150 og SATA-300 forskellen ligger i hvor hurtigt de kan overføre data..
og der sidder en 2,5" SATA harddisk i ien PS3 - og der kan der være ligemegt hvilken type den er..
Skrevet den: 03-Januar-2008 kl. 12:15
Så der er ikke noget problem i at installere den 250gb toshiba harddisk selvom den er sata 300?
Skrevet den: 03-Januar-2008 kl. 12:51
Det burde det ikke være - men som med alt moderne teknik, så gives der ikke garantier...
Keld R. Hansen
PopCorn Hour A-500
Skrevet af: Kenzo85
Skrevet den: 03-Januar-2008 kl. 13:22
der skulle meget gerne være bagudkombatalitet på sata 300 enheder. men hvad med en Solid State disk, det kunne også være spændende at have sådan en i
Se mit udstyr her:
http://tinyurl.com/3lz9szc" rel="nofollow - Min Bio-tråd!
Skrevet af: Langemor84
Skrevet den: 03-Januar-2008 kl. 13:33
Det kunne være du skulle overveje ikke at rode med dette eller få en til det der har forstand på det... At du f.eks. linker til en ekstern harddisk gør mig lidt bekymret .
