Firmware opgradering af Toshiba HD-XE1
Forumnavn: Blu-ray afspillere
Forumbeskrivelse: Afspillere med blu-ray
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=33142
Udskrevet den: 07-Juni-2025 kl. 16:05
Emne: Firmware opgradering af Toshiba HD-XE1
Skrevet af: hedberg
Skrevet den: 02-Januar-2008 kl. 19:50
Jeg ved ikke om det bare er noget vi alle burde vide alligevel siden det ikke rigtigt er nævnt på nogle sites, men nu laver jeg et emne om det så andre ikke kommer så meget i tvivl som jeg var.
I dag sætte jeg en ny Toshiba HD-XE1 til og fra starten havde jeg besluttet mig for at få lavet den kodefri via den hackede 2.51 firmware.
Umiddelbart blev maskinen leveret med en 1.50 firmware, så først skulle den opgraderes til 2.50 firmwaren da installationen af 2.51 ellers ville fejle ifølge flere sites.
http://www.mediafire.com/?9ieglonxme4 - Toshiba HD-XE1 2.50 firmware
Dette er en ISO fil og skal brændes som et image til en CD-ROM. Ved isættelse begynder opgraderingen ved at klikke OK på fjernbetjeningen.
Herefter venter man en 5-10 minutter og så slukker maskinen.
Da jeg så tændte maskinen var den et minuts tid om at starte og viste en kode i display'et M55G. Der var intet billede på maskinen og jeg var pludseligt pænt nervøs for at jeg havde en fin mursten til 5500,- stående.
Google havde meget få hits på denne kode og alle var på nogle tyske sider. Det viste sig at jeg bare skulle trykke på OK på fjernbetjeningen, så fortsatte opgraderingen.
Maskinen slukkede igen.
Øvelsen forsatte på nøjagtigt samme måde for de 2 andre firmwares.
http://www.mediafire.com/?5kzbyij0oxg - Toshiba HD-XE1 2.51 REGION FREE firmware
http://www.mediafire.com/?4angykltpni - Toshiba HD-XE1 2.70 firmware
Selvom 2.70 firmwaren ikke er modificeret overskrev den ikke de dele af 2.51 firmware der gjorde den kodefri og det er stadigt muligt for mig at se region 1 DVD'er på den.
Årsagen til at der intet billede var på maskinen var formodenligt at indstillingerne i maskinen var sat til 1080i (mit TV understøtter kun 720p). Efter installation af 2.70 virkede display'et fint igen.
Skrevet af: musicus
Skrevet den: 03-Januar-2008 kl. 20:38
Angående dén firmware-opgradering til ver. 2.5.1, der skulle gøre HD-XE1 kodefri, så har jeg oplevet, at det bestemt ikke er alle region1 DVD'er, som maskinen nu vil afspille.
Det er naturligvis et vigtigt skridt i den rigtige retning, at man nu også kan smække f.eks. en reg.1 Disney-film i afspilleren. Til gengæld er det også lidt træls, at HD-XE1 efter opgraderingen til ver. 2.5.1. fortsat ikke vil afspille mine reg.1-film fra Paramount eller 20th Century Fox.
Nogen, der har stødt på lignende problemer med XE1 efter opgradering? Kan det muligvis ha' noget at gøre med RCE? (Regional Coding Enhancement)
LG 50PK250N (ISF-kalibreret), Optoma HD200X
2x Denon DVD-2930
2x Toshiba HD-XE1,
2x DVDO Edge
Skrevet af: SosFarum
Skrevet den: 21-Januar-2008 kl. 14:17
Hvordan ser man hvilken firmware man har på sin afspiller ?
Skrevet af: zirio
Skrevet den: 21-Januar-2008 kl. 18:24
Går ind i Setup, og kigger på funktionen "update" mener jeg!..Eller også er det intialize....
Jeg har kun været ude for 1 film der ikke kunne afspilles, det var "The illusionist"!...
Men ellers virkede alt andet!..
mvh Zirio
Skrevet af: Callie
Skrevet den: 07-Februar-2008 kl. 22:22
For at få det skåret ud i pap, kan den så afspille region 3,4,5 osv. ud over region 1, når den har fået firmware 2.5.1  med regions hack?
Skrevet af: musicus
Skrevet den: 08-Februar-2008 kl. 20:06
Ja, det skulle den gerne kunne.
FW 2.5.1 gør Toshiba'en til en multiregion-afspiller, på DVD-delen.
2x Denon DVD-2930
2x Toshiba HD-XE1,
2x DVDO Edge
Skrevet af: Callie
Skrevet den: 09-Februar-2008 kl. 00:48
Efter hvad jeg har læst på AVForums, så er det pga RCE. Jeg har endnu ikke fået min afspiller, men jeg har en RCE "hack", der skal bruges. Du kan lige pb mig, hvis du er interesseret.
Skrevet af: hedberg
Skrevet den: 09-Februar-2008 kl. 01:09
Hvorfor uploader du den ikke til f.eks http://www.mediafire.com/ - http://www.mediafire.com/  og smider linket her i tråden?
Skrevet af: hedberg
Skrevet den: 09-Februar-2008 kl. 01:55
Fandt noget på http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?p=13004566#post13004566 - AVSForum der muligvis skulle få RCE til at kunne afspille. Så vidt jeg kunne læse kræver det at man har haft firmware 2.5.1 installeret.
1) Turn on player
2) Open tray and put a disc, but don´t close the tray
3) Push T.SEARCH on remote
4) Push 1, 3, 9 and "Region number" (e.g. 1 for US discs)
5) Push T.SEARCH on remote.
You will see TEST appear on your player.
6) Close the tray and the RCE disc should play
When the player is turned off, this setting is cleared.
Har ikke prøvet det selv, da jeg ikke har nogle RCE beskyttede titler.
Skrevet af: musicus
Skrevet den: 09-Februar-2008 kl. 12:08
Tak til både Callie og hedberg for info omkring RCE-hack. Jeg har nu testet det på min HD-XE1, og det virker perfekt på alle de DVD'er, som ellers ikke kunne afspilles tidligere.
2x Denon DVD-2930
2x Toshiba HD-XE1,
2x DVDO Edge
Skrevet af: Callie
Skrevet den: 10-Februar-2008 kl. 17:32
Kan XE1 afspille DVD+R skiver?
Skrevet af: zirio
Skrevet den: 10-Februar-2008 kl. 17:43
Jeg tilslutter mig musicus udtalelse!...
Havde selv overnævnte problem, prøvede "guiden", også virkede det få SD'er, som ikke virkede før!...Thanks.
mvh Zirio
