4x2 HDMI omskifter
Forumnavn: Tilbehør
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=34606
Udskrevet den: 05-Maj-2025 kl. 23:03
Emne: 4x2 HDMI omskifter
Skrevet af: Cyberguyen
Skrevet den: 26-Januar-2008 kl. 14:57
Jeg har egentligt kun behov for en 1x2 HDMI omskifter fordi jeg har både projektor og tv. Men der er ikke så meget prisforskel på en 4x2 omskifter så hvorfor ikke gå efter sådan en.
De fleste jeg kan finde er kun i HDMI v1.2 og understøtter ikke Deep Color. De koster også omkring 2000 kroner hvis de endda er købt i udlandet
Understøtter Panasonic plasma 70PZ eller de kommende, 80PZ/85PZ Deep Color?
Jeg har fundet denne box på monoprices til 1/4 af prisen på de andre bokse og den skulle understøtte det hele. Er er nogen som har erfaringer med denne og kan man overhovedet få monoprices til at sende til Danmark?
http://www.monoprice.com/products/product.asp?c_id=101&cp_id=10110&cs_id=1011002&p_id=3728&seq=1&format=2 - 4x2 HDMI 1.3a switch at monoprices
Men hvordan kan sådan en switch følge HDMI 1.3 hvis den i specs har opgivet 2.25 Gbps og HDMI har henholdsvis 4.95 og 10.2 Gbps for v1.2 og v1.3.
Opgivet specs. på omskifteren:
Size: 25.8cm x 11.2cm x 2.5cm
Support for Deep Color Signal.
Support for LPCM/Dolby-AC3/DTS7.1/DSD
Autoskip for unconnected inputs.
Operating temp: -5 to +35 degrees C (-41 to +95 degrees F)
Data transfer speed: 2.25 Gbps x 3
Input Video Signal: 0.5-1.0 volts p-p
Input DDC Signal: 5 volts p-p (TTL)
Max working current: 1200mA
Power adapter supply: DC 5V, 2A
Power adapter format: Input AC (50Hz.60Hz) 100V-240V; Output DC 5V
Output Video: HDMI 1.3a +HDMCP 1.0/1.1/1.2
Support Resolution: 1080p/1080i/720p/576p/480p/576i/480i
Full-HD Chain: 1080p cascade above 6 layers
Support video color format: deep color 24bit/36bit
Support audio format: PCM, Dolby-AC3, DTS7.1, DSD
HDMI output cable distance: <=15m (can be extended with amplifier in most cases)
HDMI version: 1.3a
HDCP version: 1.2
Dimensions: 10 3/16" x 4.5" x1.25"
Håber at der er nogen herinde som kan hjælpe
Skrevet af: kbh4
Skrevet den: 26-Januar-2008 kl. 16:27
Hvad med dem nederst på http://www.av-cables.dk/hdmi/hdmi_switch_186_da/ - denne side - de ser da ud til at understøtte HDMI 1.3...
-Kent
Skrevet den: 27-Januar-2008 kl. 01:09
Jamen det er da sådan én fætter, som jeg skal have
Der står godt nok 1080p - 60Hz, mon der menes at den også han tage 1080p 50Hz og 1080p24 ??? Det er jo ret så vigtigt
Skrevet af: MM1979
Skrevet den: 27-Januar-2008 kl. 23:06
Prøv at checke den øverste på http://www.avxperten.dk/hdmi-tilbehoer/hdmi-switch/hdmi-switch.asp - denne side
Video forstærknings båndbredde: 140 MHz
Input Video Signal: 0.5-1.0 V p-p
Strømforsyning: Ext. 5V DC
Max. single link range: 1280x1024, 1080p
DTV/HDTV: 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p
Output video: HDMI 1.3 + HDCP 1.0/1.1/1.2
Strømforbrug: 15 Watt (max.)
Brugstemperatur: -5 grader C til +35 grader C
Brugs-luftfugtighed: 5 til 90% RH (ukondenseret)
CE-Mærket
Skrevet den: 28-Januar-2008 kl. 16:14
Den går ikke MM1979 - der er kun 1 udgang - jeg har behov for 2 stk.
Skrevet af: Boogie
Skrevet den: 28-Januar-2008 kl. 16:29
Jeg står også og mangler een med 2 udgange til en rimelig pris! Skriv endelig, hvis du finder en...
Skrevet den: 28-Januar-2008 kl. 18:25
Boogie: den som kbh4 linker til er meget fornuftig til prisen. De andre jeg har set koster langt mere.
Skrevet af: Boogie
Skrevet den: 28-Januar-2008 kl. 19:08
Men klarer den 1080p/24??? Så vidt jeg kan se er det 1080/60
Skrevet den: 02-Februar-2008 kl. 11:43
Jeg har fået at vide fra forhandleren at den klarer 1080p24, men har ikke fået testet det endnu...
Skrevet af: Boogie
Skrevet den: 07-Februar-2008 kl. 19:51
Det er et must, at den klarer 24p....
Så lige en Octava 3x2 den ser fin ud men koster det dobbelte! Nogen der har erfaringer med Octava???
Boogie
Skrevet den: 08-Februar-2008 kl. 16:35
Boogie
Jeg har fået boksen op og køre og min projektor viser "1080p @ 24Hz" så det må jo betyder at det virker
Jeg har 1 meter kabel fra computeren og til switchen og videre går der 5 meter godt kabel til fjernsyn og 10 meter ProfiGold til projektor. Jeg har ikke oplevet nogen problemer med signalet.
Men det er jo ikke en matrix switch som Octava's, hvor du kan vælge hvilken indgang som går til hvert enkelt output.
Man får dobbelt output af det valgte indput på den switch jeg har købt.
Skrevet af: Boogie
Skrevet den: 12-Februar-2008 kl. 22:10
Boogie
Nu har du haft den i nogle dage, hvordan funger den så? Er kvaliteten god ?
Skrevet den: 13-Februar-2008 kl. 09:09
Jeg har ikke oplevet nogen form for kvalitetsforskel.
Boksen laver handshake på 5-8 sekunder.
Det skal lige siges at jeg ikke kører lyd igennem HDMI, så jeg har ikke nogen måde at teste på om lyden virke igennem boksen.
Skrevet af: agger
Skrevet den: 13-Februar-2008 kl. 09:54
hej
jeg har den her til salg 4 - 5 mdr gammel sælges fordi jeg har købt forstærker med 6 udgange.
http://www.av-cables.dk/hdmi/hdmi_switch/hq_high_quality_13_hdmi_switch_4_vejs_soelv_1103_da.html - HQ High Quality 1.3 HDMI Switch - 4 vejs - Sølv
700 kr + fragt eller afhentet bor i ålborg.
hilsen agger
Skrevet den: 13-Februar-2008 kl. 12:05
Oprindeligt skrevet af agger agger skrev:
hej
