kvalitet af optisk kabel
Forumnavn: Surround
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=34685
Udskrevet den: 05-Maj-2024 kl. 01:22
Emne: kvalitet af optisk kabel
Skrevet af: furious jt
Skrevet den: 28-Januar-2008 kl. 08:40
Jeg har en xbox 360 og Hd-drevet dertil. Den kan desværre ikke overføre lyd via hdmi, så er nødsaget til at benytte et optisk kabel.
Pt bruger jeg et Profigold 5 meters kabel.
Er der meget at hente mht lydkvalitet, hvis jeg køber et dyere kabel?
Jeg ved jo at et godt coax kabel er at foretrække frem for et dårligt, men er ikke helt sikker på at der er den store forskel mht optiske kabler.
Hvad synes I?
Skrevet af: cnn3
Skrevet den: 28-Januar-2008 kl. 09:41
Hvis kablet er "godt nok" er der ikke noget der er bedre. Der er tale om digital overførsel, ikke analog. Det gælder også for coax-kabler når vi taler digital overførsel.
------------- mvh Christian
Skrevet den: 28-Januar-2008 kl. 18:25
Bandridge/Profigold hører til i den øverste ende af kabler, så brug du roligt et sådan.
Skrevet af: SVP03
Skrevet den: 29-Januar-2008 kl. 18:17
Som skrevet ovenfor er det digitalt, det kan ikke lade sig gøre at få bedre lyd. Det er ligesom hvis du afspiller en mp3 fil på din pc, om det er fra hdd, cd eller memory stick er der ikke forskel på lyden. Alle dem der køber dyre digitale kabler, optisk, hdmi, coax digitalt har smidt penge ud af vinduet.
------------- SVP03
Skrevet den: 29-Januar-2008 kl. 18:33
Der er jeg så ikke helt enig.
Købte foret par år siden et demo coax kabel i HFK. Ny prisen var 800kr (fik det til 300kr). JEg skiftede mit gamle tynde kabel ud med dette nye "tykke", og kunne sagtens høre forskel. Måske vard et fordi jeg før brugte det medfølgende phono lakrids kabel
Skrevet af: SVP03
Skrevet den: 29-Januar-2008 kl. 18:50
| Så længe der er hul igennem kan det teknisk ikke lade sig gøre, så kan i sige hvad i vil. Det er digitalt for f....
At du kan høre forskel må skyldes at du har brugt flere penge og derfor mener det er bedre
At et dyre kabel har bedre stikforbindelser kan forhindre at det ikke virker.
------------- SVP03
Skrevet den: 29-Januar-2008 kl. 19:00
Men et alm. phono kabel er vel ikke et digital kabel er det?
Men det kan da godt være at jeg bare bildte mig selv ind at der var forskel. Tro kan flytte bjerge
Skrevet af: SVP03
Skrevet den: 29-Januar-2008 kl. 19:09
Men det kan da godt være at jeg bare bildte mig selv ind at der var forskel. Tro kan flytte bjerge | Hvis vi taler om et coax kabel du overfører digital lyd, altså et kabel med kun et phonostik i hver ende, er det digitalt. Du må regne med at et digitalt signal består af en lang række af 100110011110100110010 der tilsammen giver lyd eller billede. Lyden bliver jo ikke bedre af at tallene er mere runde, hvis du er med Der skal være hul igennem altså uden tab, men det kan høres ved at der er lydudfald eller udfald eller delvis fastfrysning af billede. Kablet skal ikke være skrabet med dårlige stik, men fra 200,- til 500,- er nan dækket godt ind under 5 meters længde. Men at købe et 1 meter hdmi til 2000,- er spild af penge.
------------- SVP03
Skrevet den: 29-Januar-2008 kl. 19:15
Ok så er vi jo enige. Kunne aldrig finde på at give mere end 500kr for et digital kabel. Højtalerkabel derimod er en helt anden sag
Skrevet af: SVP03
Skrevet den: 30-Januar-2008 kl. 19:06
Ja, det er vi generelt, men med hensyn til coax kabel kan man bare tage et gammelt godt phonokabel og dele det op i 2 coax, altså hive det fra hinanden, gerne med guldstik, hvorfor købe et coax !!!!
------------- SVP03
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 30-Januar-2008 kl. 20:04
SVP03 skrev:
Ja, det er vi generelt, men med hensyn til coax kabel kan man bare tage et gammelt godt phonokabel og dele det op i 2 coax, altså hive det fra hinanden, gerne med guldstik, hvorfor købe et coax !!!! |
Ved korte stræk bruger jeg også phono audio kabel til SPDIF coax, men det skal principielt være 75 ohm, og det er phone audio kabel ikke nødvendigvis. Men de gule til video skulle gerne være det.
På langt stræk stue/arbejdsværelse PC (ca. 20 m) bruger jeg almindeligt dobbeltskærmet 75 ohms antennekabel (2,- kr/m) monteret med phono stik, uden problemer.
Mvh JørgenT
Skrevet af: Mikkel
Skrevet den: 30-Januar-2008 kl. 20:32
I er helt galt på den...
Lyden overføres i bølger svarende ved analog overførsel. Modtager-apparatet tolker så signalet som enten 0 eller 1, dvs. der er indlagt store tolerancegrænser. Overskrides denne tolerancegrænse eks. pga. støjpåvirkninger opfattes 0'et som 1 og vice versa. Der sidder i audiogrej ingen bitkontrol (eller tilsvarende ord) ligesom i et netværkskabel. Hvis I derfor forudsætter at signalet ikke påvirkes gennem kablet har I naturligvis ret, men dette er blot ikke tilfældet. Tolerancegrænsen ved digital overførsel er dog enormt meget større end analog, hvor enhver ændring medfører en anden "tolkning" i modtagerenden.
Der er derfor forskel på kabler, omend grænsen for hvornår det bliver religiøst formentlig er lavere end ved analog-kabler.
Jeg håber det gav mening.
Som en anekdote kan det nævnes, at der også i optiske kabler er forskel. Forskellen består i hvor mange lysledere, som er i kablet samt hvor præcist "spejlene" i enden af kablet er udformet. Dårlige kabler giver en skyggeeffekt bagudrettet, som forstyrrer det indkomne signal.
Slutteligt vil jeg gerne indskyde, at en teknisk forskel ikke nødvendigvis medfører en hørbar forskel - men forskel det er der :-)
Skrevet af: SVP03
Skrevet den: 30-Januar-2008 kl. 21:08
Du har ret, det er jo også det jeg mener når jeg skriver at der skal være hul igennem. Det kan du godt op til 500,- for et kabel i op til 5-10 m. Nu var indgangstråden jo om man kan få bedre lyd end med et profigold der jo er fint nok.
------------- SVP03
