internet og signalstyrke
Kategori: Brugergrupper
Forumnavn: YouSee digital modtagere
Forumbeskrivelse: For brugere af digitale TV modtagere til brug på YouSee
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=35273
Udskrevet den: 21-November-2024 kl. 22:51
Emne: internet og signalstyrke
Skrevet af: ZCMI
Skrevet den: 05-Februar-2008 kl. 16:17
Hejsa.
Jeg sidder lige og roder med min boks.
Har lige snakket med en gut ved yousee, som ikke anede en kæft om noget som helst. Jeg har haft boksen siden igår, og brugt 1 time på den max, og har læst lidt i trådene herinde.
Det var da skræmmende så lidt han vidste om det produkt han ydede support på! Jeg overgik ham i viden, så han blev sur! FLOT SUPPORT
Well. Jeg kan ikke komme på nettet via det indbyggede modem. Jeg har ikke noget der spærrer for returvejssignalet som han mente. Hans eneste bud var at jeg skulle sætte den til mit eksisterende net. Det kan jeg jo også godt, men det kræver enten en switch her i stuen til at splitte mit net til HTPC'en eller at jeg trækker ekstra kabel. Så jeg vil lige høre her ad
Nogen der er på, og nogen der har forslag til hvad der kan være galt?
Min signalstyrke er -16.9. Men har ikke læst andres, så jeg aner ikke om det er godt eller skidt.
mvh
Jan
------------- Samsung LE40F86BDX
HTPC: Intel E6550, 2gb ram, 2,5" SATA 5400 (Schhh) HDMI ud
Onkyo TX-SR607
QLN 600 series surround
(Media)server; Synology CS406
http://zcmi.dk/loge - Heavy Metal Blog
Skrevet af: Jens G
Skrevet den: 05-Februar-2008 kl. 16:43
Mon ikke supporterne får noget viden om boksen i løbet af nogle dage?
Jeg fik i dag at vide fra en supporter at signalstyrken skal være mellem -15 og +15. Min selectors signal er -15, og skulle dermed være på kanten, men indenfor. Din ser så ifølge det jeg fik oplyst ud til at være udenfor.
------------- Jens G
Skrevet af: ZCMI
Skrevet den: 05-Februar-2008 kl. 17:05
OK.. er du på nettet???
Sidste måling var så på -14, så det er jo lige indenfor.
mvh Jan
Onkyo TX-SR607
Skrevet af: Jens G
Skrevet den: 05-Februar-2008 kl. 19:48
Nej, den går ikke på nettet via det indbyggede kabelmodem. Det havde ellers været rart.
Jeg har heller ikke noget der kan spærre mellem vægdåsen og Selectoren. Kablet går direkte.
Skrevet af: Stig82
Skrevet den: 05-Februar-2008 kl. 19:57
Er det sådan at du har bredbånd via YouSee? Hvis ikke, så skal du ikke regne med at det kommer til at virke! Så er du nød til at bruge Ethernet stikket!
Havde samme problem selv nemlig
------------- Alan Pedersen
Panasonic TH-37PX70EA - Samsung SMT-H3106 YouSee HD Box (HDMI) - Panasonic DMP-BD50 (HDMI) - Onkyo TX-SR606 - Xbox 360 (HDMI) - Xbox
Skrevet af: Jens G
Skrevet den: 05-Februar-2008 kl. 20:11
Jeg har bredbånd via YouSee, så det er ikke der hindringen ligger.
Skrevet af: Genter
Skrevet den: 05-Februar-2008 kl. 20:17
Der står på You-see's hjemmeside at hvis du abonnerer på bredbånd via Yousee eller Danskbredbånd så SKAL den tilsluttes ETHERNET da signalet er splittet til dit modem...
Skrevet af: Jens G
Skrevet den: 05-Februar-2008 kl. 20:29
Genter skrev:
Der står på You-see's hjemmeside at hvis du abonnerer på bredbånd via Yousee eller Danskbredbånd så SKAL den tilsluttes ETHERNET da signalet er splittet til dit modem... |
Det besværliggør unægteligt processen en del for mit vedkommende.
Skrevet af: Stig82
Skrevet den: 05-Februar-2008 kl. 20:32
Men nu er det jo sådan at det Cinema funktionen som har brug for internet adgang og hvis du ikke skal bruge den så er det jo ikke noget problem
Skrevet af: Jens G
Skrevet den: 05-Februar-2008 kl. 20:41
Stig82 skrev:
Men nu er det jo sådan at det Cinema funktionen som har brug for internet adgang og hvis du ikke skal bruge den så er det jo ikke noget problem |
Lige for tiden skal jeg ikke bruge funktionen, men vi har da haft brugt Cinema med den gamle Sagem 60 selector, og vil da sikkert gøre det igen, hvis der kommer nogle film på vi vil se.
Skrevet af: ZCMI
Skrevet den: 06-Februar-2008 kl. 00:05
Som jeg læser det, så burde det jo være os der ikke har yousee bredbånd ign kabelmodem, der kan gå på nettet via boksen?
Anyway, så må jeg vel lige prøve at sætte den til nettet via mit eget internet. Om ikke andet, så lige for at se hvordan det kører.
Onkyo TX-SR607
Skrevet af: Stig82
Skrevet den: 06-Februar-2008 kl. 00:19
Du burde ikke have nogen problemer!
Skrevet af: slowfox
Skrevet den: 06-Februar-2008 kl. 03:07
[QUOTE=ZCMI]Som jeg læser det, så burde det jo være os der ikke har yousee bredbånd ign kabelmodem, der kan gå på nettet via boksen?
Jeg har TDC bredbånd, ingen problemer...
Kabel fra router til ethernetstik og den har forbindelse.
/Steen
Skrevet af: lunddal
Skrevet den: 06-Februar-2008 kl. 08:16
TDC Bredbånd og YouSee Bredbånd er ikke det samme.
Skrevet af: KGteknik
Skrevet den: 06-Februar-2008 kl. 09:31
Jeg abonnerer på bredbånd via yousee, og min samsung boks går fint på
nettet via det indb. kabelmodem.
(samtidig med mit eksisterende kabelmodem, selvfølgelig )
------------- Hilsen
KG.
Skrevet af: ZCMI
Skrevet den: 06-Februar-2008 kl. 16:45
[/QUOTE]
(samtidig med mit eksisterende kabelmodem, selvfølgelig ) [/QUOTE]
Det giver jo ingen mening.. Nå, skal afsted på kursus imorgen tidlig og derfra direkte på skiferie, så det bliver jo først når jeg kommer hjem at jeg skal lege igen... Håber at der er kommet perfekt firmware inden da...
Vil stadig gerne have nogle fleres signalstyrker at sammenligne med!
mvh
Jan
Onkyo TX-SR607
Skrevet af: Xstatic
Skrevet den: 06-Februar-2008 kl. 16:48
min svinger mellem -12 til -13.
Mit analogtv-signal er generelt RET dårligt, med kanaler som feks zulu hvor der er en del sne i billedet.
med selector/hdmodtager bliver alle kanaler ret gode - dog er der periodiske pixeleringer, på især kanal5hd, disc hd, og canal plus.
Skrevet af: Kvade
Skrevet den: 06-Februar-2008 kl. 17:10
Hvordan monterer du boksen ? Alt afhængigt af den stikdåse som du sætter Samsung boksen til, kan der være et filter på returvejen som blokkere for returvejssignalet. Du skal derfor sikre dig at den sættes på data-stikket (eller forsøger med samme udtag som dit YouSee kabelmodem sidder på). Ønsker du at have YouSee kabelmodem og Samsung STB på samme stik, skal du have fat i en splitter - dog er det anbefalet at du sætter en switch på dit kabelmodem, og forbinder STB'ens ethernet port til denne switch.
Skrevet af: ZCMI
Skrevet den: 06-Februar-2008 kl. 21:59
Hvordan monterer du boksen ? Alt afhængigt af den stikdåse som du sætter Samsung boksen til, kan der være et filter på returvejen som blokkere for returvejssignalet. Du skal derfor sikre dig at den sættes på data-stikket (eller forsøger med samme udtag som dit YouSee kabelmodem sidder på). Ønsker du at have YouSee kabelmodem og Samsung STB på samme stik, skal du have fat i en splitter - dog er det anbefalet at du sætter en switch på dit kabelmodem, og forbinder STB'ens ethernet port til denne switch. |
Som jeg skriver, så har jeg IKKE yousee bredbånd, men en 20mbit cybercity adsl, så det er ikke fordi jeg mangler båndbredde, men det er mere princippet i at det burde virke igennem det indbyggede kabelmodem. Jeg har tidligere haft internet via kabelmodem leveret af tdc.. dvs det samme net. Men ok, der sad modemmet efter en splitter der sidder på loftet.. jeg roder videre når jeg kommer hjem fra kursus og skiferie med arbejdet.. så er der brug for ferie og legetøj :D
Onkyo TX-SR607
Skrevet af: farmand4real
Skrevet den: 08-Februar-2008 kl. 08:44
det kan godt være det lyder dumt, men hvad kan/skal boksen på nettet? læste lidt om cinema, men det er ikke tilgængeligt hos os endnu, men derudover? (HD-boksen).
Skrevet af: Kvade
Skrevet den: 08-Februar-2008 kl. 12:23
farmand4real skrev:
det kan godt være det lyder dumt, men hvad kan/skal boksen på nettet? læste lidt om cinema, men det er ikke tilgængeligt hos os endnu, men derudover? (HD-boksen). |
P.t. er det kun metadata til Cinema (samt bestilling), men andre services vil i fremtiden blive afhængige af en returvej.
Skrevet af: Jens G
Skrevet den: 09-Februar-2008 kl. 15:52
Fik i dag rykket rundt på netværkstingene, så Selectoren kunne forbindes til routeren, og det ser ud til at funke som det skal.
Cinema menuerne ser oven i købet ud til at være ret hurtige.
Skrevet af: ZCMI
Skrevet den: 27-Februar-2008 kl. 15:56
Så fik jeg hul ign til nettet via det indbyggede kabelmodem.
Jeg kravlede på loftet og ændrede 2 ting.
1. Skiftede splitteren til en med returvejssignal i en af udgangene. (og satte stuesignalet på den selvfølgelig!)
2. Pillede en ældre splitter ned, der delte signalet i tv og data, fra da jeg havde internet ign kabelmodem.
Dvs jeg ved ikke hvilken af tingene der gjorde udslaget, men jeg er næsten 100 på at det var pkt.1.
En anden ting I skal være obs på, er hvis I bruger antenneforstærker. Det er ikke mange af dem, der er med returvej.
mvh
Jan
Onkyo TX-SR607
Skrevet af: OTol
Skrevet den: 27-Februar-2008 kl. 20:49
mvh
Jan
Hvilken splitter har du brugt? Fabrikat? Hvor har du købt den?
Jeg har store problemer med mit signal, så jeg må prøve noget. Bare mærkeligt det har altid virket med min Sagem60
