Anmeldelse af Schmartz PS3 IR
Kategori: recordere.dk
Forumnavn: Anmeldelser
Forumbeskrivelse: Debat om anmeldelserne på recordere.dk
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=35616
Udskrevet den: 10-Februar-2025 kl. 17:22
Emne: Anmeldelse af Schmartz PS3 IR
Skrevet af: Lars
Skrevet den: 10-Februar-2008 kl. 19:04
Hej Alle
Dette emne er til debat om Schmartz IR styring til PS3
http://www.recordere.dk/indhold/templates/?a=1523">
http://www.recordere.dk/indhold/templates/?a=1523 - Anmeldelse af Schmartz PS3 IR
Føj almindelig IR kontrol til din PS3, så den kan styres via almindelige universal fjernbetjeninger. Denne model fra firmaet Schmartz kan også styre tænd/sluk.
  /Lars
Ansvarshavende redaktør.
Webmaster, recordere.dk
Skrevet af: fumper
Skrevet den: 10-Februar-2008 kl. 19:06
Wheee!
Så fik jeg endelig nosset mig sammen
Sony 40D3000|Sony Hxd-870|Xbox-360 m hd-dvd drev|Harman Kardon DVD-31
http://kortlink.dk/4yzm - Lintronic 238 med Beo5! |Qnap209Pro 500gb|PS3
http://kortlink.dk/4yzg - Hjemmebio
Skrevet af: bruger udmeldt 5
Skrevet den: 10-Februar-2008 kl. 19:49
Som en erstatning lyder det som om at home knappen er vigtig da man jo kunne afslutte ens afspilninger?
I en UPnp setup, vil den så fungere, da denne del jo kører lige som en billed/musik menu?
Og ja, billederne kunne godt være lidt bedre, lige præcis der hvor illustrationen skal vise hvor usb nøglen sidder i maskinen, den er jo sort?
Men ellers fin nok anmeldelse og ja, det er vigtigt i et One-Remote setup hvis man ikke har flere derhjemme.
Skrevet af: fumper
Skrevet den: 10-Februar-2008 kl. 20:05
Ok, jeg syns altså ikke billederne er dårlige :-) og selvfølgelig er der sort, det er jo lissom den farve maskinen har... ikk? man kan se den nøjagtigt så tydeligt på billederne som man kan i virkeligheden, hvis man ellers husker at forstørre dem....
Har justeret helvede ud af nedenstående... så man kan se hvordan dimsen ser ud... men pointen er jo netop at den er lidt svær at se... ledningen og klistermærket er det tydeligste, og det kan man da tydeligt se?
Med hensyn til home knappen, så er det kun et problem at man ikke kan hoppe tilbage til hovedmenuen uden at stoppe f.eks. afspilning af musik, man kan sagtens starte musik og alt mulig andet, og man afslutter blot afspilning ved at trykke på cirkel knappen
Skrevet den: 10-Februar-2008 kl. 20:13
Ok.. Det giver da en ide om hvordan den sidder..
Jeg mente bare at illustrationerne skulle vise produktet som anmeldes og vel nok ikke så meget hele ps3'n? og så lige som du viser her foroven, et closeup af usbnøglen i bedre kvalitet kunne da også bruges :-)
Skrevet af: fumper
Skrevet den: 10-Februar-2008 kl. 20:23
Hehe... jeg kan på min skærm sagtens se den på de andre billeder, kan så godt ske jeg bare har justeret min skærm vildt... selvom det tror jeg ikke
men fair nok :) what the people want
Skrevet af: fumper
Skrevet den: 11-Februar-2008 kl. 10:12
Nu er jeg ingenlunde anmelder af proffesion, så der kommer lige lidt bonusinfo her
ALLE funktioner som findes på sixaxis controlleren pånær de analoge funktioner og PS3 knappen er mulige med IR-add-on hvis man således benytter sin ps3 til bluray afspilning, kommer den med denne dims til at virke fuldstændig som en stand-alone afspiller. oven i købet er der med denne funktion de såkaldte discrete kommandoer der gør at man kan tænde eller slukke maskinen, og ikke bare bruge den tænd/sluk kommando som er tilgængelig på bluetooth fjernbetjeningen, dette er en funktion for dem som benytter sig af makroer, når man trykker på ps3 knappen skal tv'et tænde forstærkeren sættes på det rigtige input, og ps3 tænde, men hvis man bruger tænd/sluk og trykker på ps3 knappen risikerer man at tv'et går ud og ps3'en starter fordi man i forvejen var ved at se tv, for at undgå dette benytter man kommandoer der sender funktionen "tænd" istedet for "tænd/sluk", PS3IR+PWR er i øvrigt den eneste ir addon der understøtter denne funktion, PS3 kan ikke selv...
PS3 knappens funktion er således at man mens man f.eks. spiller musik kan hoppe over og sætte et billed slideshow igang... så hvis man vil det, må man istedet bruge controlleren. Selve koden til det ligger som nævnt i dimsen, men fabrikanten skal indlemmes officielt i sonys "kartotek" over producenter før funktionen kommer til at virke...
Skrevet af: Kandersen
Skrevet den: 11-Februar-2008 kl. 10:56
Dvs. man kan godt tænde/slukke for PS3 maskinen med dimsen, eksemplevis via en aktivitet på en multifjernbetjening?
Kim Andersen.
Skrevet af: fumper
Skrevet den: 11-Februar-2008 kl. 11:00
Sagtens, det gør det i mit setup allerede, og det appellerer til min nørde side at det kan lade sig gøre, og måden det sker på er jo til at få smil på læben over :-)
det der sker er at dimsen "spoofer" at der er nogen der trykker på touch panelet, nørd på højt plan syns jeg... det der er så genialt ved denne dims er at den lytter efter om maskinen er tændt, og har så en kommando til tænd og en til sluk... genialt :)
en ting jeg (også) har glemt at nævne (yikes, jeg bliver vist aldrig pro) er at man skal låne en PSP for at aktivere remote play (ellers er der ikke strøm på usb indgangene, noget der forhåbentlig bliver løst i en kommende firmware update fra Sony) proceduren tager 5 minutter, og man skal ikke have psp i huset i længere tid end det..
Skrevet af: MJ (udmeldt)
Skrevet den: 11-Februar-2008 kl. 12:11
Hvordan fortæller jeg så min Multiremote, at den skal styre en PS3? Jeg har
jo ligesom ikke nogle IR-koder jeg kan sende fra min BT-remote
Kunne være lidt smart med sådan en løsning.
Skrevet af: fumper
Skrevet den: 11-Februar-2008 kl. 12:18
hvad er det for en multiremote du har?
Skrevet den: 11-Februar-2008 kl. 12:22
Den fra Onkyo 705. Hvis ikke apparatet er i databasen kan den lære via IR.
Skrevet af: fumper
Skrevet den: 11-Februar-2008 kl. 13:02
du kan bruge koderne til ps2 fjernbetjeningen, de virker fint :-)
Skrevet den: 11-Februar-2008 kl. 13:04
Sådan en ejer jeg ikke, men den kan vel købes :)
Ang. alt det her.. er det eneste man ikke kan Home knappen?
Dvs. jeg kan navigere rundt i XMB og det hele?
Skrevet af: fumper
Skrevet den: 11-Februar-2008 kl. 13:35
jeg er næsten sikker på at du har koderne til ps2 fj.btj i din database...
ja du kan alt det du kan med din controller pånær det homeknappen gør
Skrevet den: 11-Februar-2008 kl. 22:24
Jeg må lige kigge efter :)
Takker :)
Skrevet den: 19-Februar-2008 kl. 22:49
Har lige købt en univ. remote til min ps3.. der fulgte en lille dum remote med.. den kan IKKE slukke/tænde.
Så kodede jeg den ind på min srm7500 og så var vi tilbage til one remote løsningen.
Når man alligevel slukker maskinen bagi, når den ikke bruges, så er den sluk/tænd vel ikke så vigtig..
Kostede 120,- inkl. fragt.. Logic3
Så da et godt alternativ og kan bekræftes til at virke fint.
Skrevet af: pr76
Skrevet den: 27-April-2008 kl. 22:36
Kan den købesnogle steder i danmark?
Skrevet af: KissmeTiger
Skrevet den: 22-Oktober-2008 kl. 13:28
Hvad er status ?
Fungerer den Schmartz IR perfekt sammen med PS3 og en Uni remote som eksempelvis Logitech Harmony One ?
Hvad er erfaringerne ?
Er der siden kommet andre lignende løsninger til, der er bedre ?
Hvor køber man ?? http://www.schmartstuff.com/ - her ?
Tak
Panta rei
Skrevet den: 23-Oktober-2008 kl. 10:59
der er kommet nye IrDa remotes som har "PS" button support og som kan fåes nede omkring 170,- kr hos coolshop mener jeg.
så siden denne løsning er der altså kommet andre UniRemote produkter som også har ps button support nu.
Skrevet af: depper
Skrevet den: 28-Oktober-2008 kl. 22:05
Hvordan får jeg fat i sådan en. Kan kun finde den uden on/off...
Det skal være PS3IR+PWR Altså den med on/off funktion. Kan ikke findes på hans hjemmeside http://www.schmartstuff.com/.
Er det ellers andre alternativer som har on/off funktion.
depper
Skrevet den: 29-Oktober-2008 kl. 00:47
Denne har SELECT & START knap som irda.
som jeg kikker på den
http://www.amazon.com/PlayStation-3-Blu-Wave-Remote/dp/B000R5H7KE - http://www.amazon.com/PlayStation-3-Blu-Wave-Remote/dp/B000R 5H7KE
hmmm, nå .. ikke helt ok, mangler stadig ps3 knappen
Skrevet af: depper
Skrevet den: 31-Oktober-2008 kl. 20:43
Sys ikke at jeg kan se om den har on/off.... Det er faktisk næsten det eneste der tæller.
Skrevet den: 04-November-2008 kl. 14:32
nej, men nu har de jo lagt det i menuen, så on/off er ikke vigtig nok, men PS3 knappen er til spil som man får startet med sin rc.
