Ekster Blæser til anlæg
Forumnavn: Tilbehør
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=36043
Udskrevet den: 05-Maj-2025 kl. 21:18
Emne: Ekster Blæser til anlæg
Skrevet af: Nicolai25
Skrevet den: 17-Februar-2008 kl. 17:13
Hejsa.
Jeg har en Onkyo 605 som står i et click møbel og den bliver rigtig rigtig varm så ville jeg høre om der var nogen som havde en idé til hvordan jeg kan få den kølet med en blæser?
Evt. Hvilken en man skal vælge og hvordan man gør så den ikke køre andet end når onkyoen er tændt!
På forhånd tak.
Skrevet af: Asklepios
Skrevet den: 17-Februar-2008 kl. 18:12
Du skal have fat i en blæserstyring, en almindelig som man bruger til cumputere. Der findes RIGTIG naange af slagsen.
Dertil skal du have en størmforsyning, der konverterer blæserstyringens computerstik til alm. stik. Dette kan købes på amazon.com (se link under surround hifi - tråd: Luft i møbel (eller sådan noget)).
Så skal du bare have så mange blæsere som du lyster, og som styringen kan tage.
Strømforsyningen kommer med amr. stik, men kan let skiftes til dansk - kan købes de fleste steder. Denne sættes til onkyoens strømudtag...
Med venlig hilsen
De bedste hilsner
Simon
ATV2 (jailbreak + aTV Flash)
Atlas Cables
Skrevet den: 18-Februar-2008 kl. 09:06
Super mange tak.
Kan man få en blæserstyring der starter når rummet er et vidst antal grader? for jeg ville jo helst ikke have at den skulle køre selvom anlæget er slukket. Så vidt jeg kan se bagpå onkyoen er der ikke noget udtag så man kan tage spænding derfra.
Skrevet af: kim.t
Skrevet den: 18-Februar-2008 kl. 09:36
Ikke så vidt jeg ved - normalt kører de vist bare med nedsat hastighed hvilket ikke er optimalt.
Jeg er dog på udkik efter noget lignende, og det er ikke det store (ekstra) der skal til. Prøv at se http://www.atechfabrication.com/products/Temperature_Switch.htm - her og http://www.autospeed.com/cms/A_2360/article.html - her  - bliver dog for dyr i fragt.
Temperatur swithcen er af http://www.microtherm.com.br/catalogos/type_r20_22_30_32_40.pdf - denne type  og kan bla. købes http://dk.farnell.com/jsp/Indu...5/40/displayProduct.jsp?sku=491524&_requestid=30868 - her  eller hos thiim.com. Problemet er bare at det kun er firmaer der kan handle der, så jeg er ikke kommet videre (jeg har monteret en blæser på min Synology NAS og blæseren skal også kun køre når HDD'en bliver for varm.
