Harmony One firmwarefejl?
Forumnavn: Tilbehør
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=37020
Udskrevet den: 05-Maj-2025 kl. 13:23
Emne: Harmony One firmwarefejl?
Skrevet af: Ally
Skrevet den: 04-Marts-2008 kl. 20:33
Jeg købte forrige fredag en One. Den havde den periodiske fejl, at den nogle gange ikke slukkede for sig selv... displayet forblev tændt med det resultat at den løb tør for strøm. Jeg gættede på at det var en hardwarefejl, så jeg fik den byttet... men søreme om ikke den nye har nøjagtigt samme fejl.
Jeg har nu fået pinpointet fejlen så jeg kan genskabe den. Stiller man den på et bord og trykker på off-knappen, så forbliver den tændt indtil batteriet er opbrugt. Jeg gætter derfor på, at det er en firmwarefejl.
Kan andre One-ejere herinde genskabe denne fejl? Jeg har i dag talt med Logitech, og de har ikke hørt om nogen gennemgående fejl med modellen. Det var dog før, jeg opdagede hvordan fejlen hang sammen.
Jeg vil rigtigt gerne høre fra andre One-ejere om dette. Jeg kontakter under alle omstændigheder Logitech i morgen for at underrette dem om fejlen og hvordan den kan genskabes.
Skrevet af: Perls
Skrevet den: 04-Marts-2008 kl. 21:04
confirmed. jeg troede jeg var blevet skør. Den gør det dog ikke hver gang
Skrevet af: larsmarcus
Skrevet den: 04-Marts-2008 kl. 21:22
Jeg har haft min i en uges tid nu uden problemer, det har indtil nu ikke været nødvendigt at oplade den. Så jeg tror ikke min har dette problem (ellers har jeg bare ik set det ?).
Den er købt i El-Giganten Aalborg, måske der er forskel på den sending de forskellige butikker/webshops har fået ?
Skrevet af: atdjei
Skrevet den: 04-Marts-2008 kl. 21:49
Jeg fik min i sidste uge, jeg har også været ude for at den er tændt, når jeg kommer tilbage senere, det lyder rigtigt at det er når den ligger på bordet og man trykker OFF.
Så du må gerne sige at der er flere der har problemet.
Hilsen Jimmi
Skrevet af: Ally
Skrevet den: 04-Marts-2008 kl. 22:00
Godt at høre, at jeg ikke er helt rablende skør  Jeg skylder måske lige at sige, at grunden til, at den skal ligge på et bord (eller andet plant sted) er, at bevægelsessensoren ikke skal opdage bevægelse efter trykket på off-knappen, for det "nulstiller" den og den slukker derefter efter det indstillede antal sekunder.
Jeg ringer til Logitech i morgen og gør dem opmærksom på, at der tilsyneladende er en udbredt firmwarefejl på den.
Skrevet af: Ally
Skrevet den: 04-Marts-2008 kl. 22:18
Opdatering:
Det lykkedes at finde lidt info om det på nettet (havde godtnok forsøgt før, men åbenbart ikke godt nok):
http://forums.logitech.com/logitech/board/message?board.id=general_remotes&message.id=10416 - Logitech support
Fejlen skulle blive rettet i slutningen af marts.
Skrevet af: minusop
Skrevet den: 05-Marts-2008 kl. 04:56
Tak for info - det har også irreteret mig, at den ikke slukkede....
Man burde egentlig vide bedre, i min alder ... burde!
Skrevet af: Mikkeline
Skrevet den: 05-Marts-2008 kl. 06:39
Jeg har ikke set dette problem, men Logitech sender mig en ny fra Canada.
Min IR input port fungerer ikke !
Har andre haft dette problem ?
Skrevet af: jando
Skrevet den: 08-Marts-2008 kl. 16:43
Jeg har lige købt en Harmony One, og den opfører sig på samme måde.
Hvis jeg tager den op og fx blader i menu-siderne, og så lægger den ned igen, så slukker displayet.
Skrevet af: Kasimo
Skrevet den: 08-Marts-2008 kl. 18:26
Hej   jeg har også en Harmony One, den har også det problem med at lyset i den ikke altid slukker. Der er også et problem med 0 knappen den skal jeg trykke hårdt på for at få den til at skrive 0.
Jeg har snakket med Harmony Supporten og der er oprettet en sag på det så jeg regner med at den bliver ombyttet.
Venlig Hilsen
Karsten.
Samsung LE-40M71B
Sony RDR-HX1010
Yamaha RX-V757
Skrevet af: DonJensen
Skrevet den: 08-Marts-2008 kl. 18:48
Udover fejlen, kan i så fortælle lidt mere om harmony one remoten?
http://bfbc2.elxx.net/stats/ps3/K-Gaard">
Skrevet af: Ally
Skrevet den: 08-Marts-2008 kl. 21:45
Udover den nævnte fejl, så har jeg kun rosende ord til overs for den. Jeg har tidligere haft en Harmony 885, men den solgte jeg efter en måned primært p.g.a. dårligt tastlayout og design. Og så irriterede det mig, at den skulle ligge MEGET nøjagtigt i cradlen for at lade.
Disse problemer er der ikke med den nye One. Suverænt tastaturlayout, og skarp skærm (i højere opløsning end 885'eren). Og hvis man bare bruger den work-around, som jeg linkede til i et tidligere indlæg, så mærker man heller ikke noget til firmwarefejlen. Og den skulle jo alligevel blive rettet i slutningen af denne måned. Så med et par ugers brug har jeg ikke fundet nogle negative ting at sige om den.
Hvis man ikke tidligere har haft en Harmony, og hvis man har et setup, der går udover det basale TV + DVD, så skal man være opmærksom på, at der skal bruges LANG tid på at konfigurere fjernbetjeningen. Man finder hele tiden fejl i ens aktiviteter, som man så skal ind og rette. Jeg er langt fra færdig med at konfigurere min. De basale aktiviteter, som f.eks. at se TV og DVD, fungerer, men kan strømlines, bl.a. med timing. Men det er samtidig Harmony'ens styrke, da man derved kan få den nøjagtigt, som man vil have den.
Så thumbs up herfra!
Skrevet af: Perls
Skrevet den: 09-Marts-2008 kl. 11:34
Jeg må sige at den er super. Nem at sætte op men alligevel advanceret nok til en freak som mig...selv konen er så småt begyndt at trykke lidt på den. Det eneste er at jeg ikke helt kan få den til at dæmpe lyset, på mine LK kontakter, som jeg vil have den til.
Skrevet af: minusop
Skrevet den: 09-Marts-2008 kl. 15:15
Hvis du har den originale remote til kontakterne, så kan din Harmony lære dem - hvis ikke, må du desværre nøjes med tænd/sluk kun.
Skrevet af: Perls
Skrevet den: 09-Marts-2008 kl. 21:23
Det er samme knap som man bruger til at dæmpe og tænde/slukke enten holdes den inde eller også trykker man bare lige hurtigt, så jeg har en ide om at det ikke virker. Men nu har jeg prøvet alt andet så nu prøver jeg at lære den fra original remoten alligevel
Skrevet af: minusop
Skrevet den: 10-Marts-2008 kl. 21:04
Hvad med at justere hvor lang tid, at der skal trykkes på knappen?
