infocus Vs. BenQ W5000
Forumnavn: Projektorer
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=37773
Udskrevet den: 30-April-2025 kl. 17:37
Emne: infocus Vs. BenQ W5000
Skrevet af: indomitus
Skrevet den: 17-Marts-2008 kl. 12:44
http://www.projectorcentral.com/benq_w5000.htm -
Skrevet af: Snippermanden
Skrevet den: 17-Marts-2008 kl. 13:28
Gid verden var så simpel. De to projektorer er rigtigt udemærkede projektorer. Om den ene eller den anden er bedst for dig afhænger af rigtigt mange ting, inklusive din personlige smag, hvordan dit rum er med hensyn til indretning og lysindfald og hvad du påtænker at bruge den til (film, spil etc).
En væsentlig forskel mellem de to er opløsning. W5000 er 1080 og 7210 er 720. BenQ har altså en højere opløsning. I forhold til ovenstående faktorer kan det dog være af mindre betydning.
Parasound Halo A2 + C2
M&K Surround
Monitor Audio FB212
BenQ W10000
Sony PS3
Skrevet den: 17-Marts-2008 kl. 19:35
Hvis du kigger på dette link kan den også 1080p
http://www.projectorcentral.com/InFocus_Home-ScreenPlay_7210.htm -
Skrevet af: hedberg
Skrevet den: 17-Marts-2008 kl. 20:21
http://www.projectorcentral.com/InFocus_Home-ScreenPlay_7210.htm - http://www.projectorcentral.com/InFocus_Home-ScreenPlay_7210 .htm
Den forstår et 1080p signal og viser det i 720p. Bemærk dens native opløsning i dit link.
Skrevet den: 17-Marts-2008 kl. 20:23
Men er det noget man kan se, skal man ikke op i et kæmpe lærred før man kan se forskel på 720p og 1080p ???
Skrevet af: CSN Teknik
Skrevet den: 17-Marts-2008 kl. 22:58
Over 50" kan du begynde at se en forskel, BenQ W5000 når den kommer med den endelige firmware der går den lidt bedre out of the box, bliver et kæmpe hit.
Mvh.Christian
http://www.csn-teknik.dk -
Integra.Elac.Velodyne.MKSound.KEF.CSN CustomCables.
Skrevet den: 18-Marts-2008 kl. 00:40
Nogle der ved hvornår det nye firware komme i dem ?
Køber man en nu, kan den så opgraderes så den får ny firmware?
BenQ køre 1080p/60 hvad har det at sige i forhold til 1080p/24?
Skrevet den: 18-Marts-2008 kl. 07:52
Tjek denne tråd
http://www.recordere.dk/forum/forum_posts.asp?TID=32453& TPN=1
Mvh.Christian
Skrevet den: 18-Marts-2008 kl. 10:04
Om du kan se forskel på 720P og 1080P afhænger af forholdet mellem størrelse på lærred og afstand til lærred. Man kan ikke sige at forskellen bliver synlig ved en vis størrelse. Under alle omstændigheder vil jeg sige at forskellen er mindre end du tror!  Hvis du sidder virkeligt tæt på et enormt lærred så bliver den nok synlig.
W5000 understøtter 1080P 24fps. Første firmware udgaver havde en bug, som gjorde at det ikke fungerede. Firmware kan opgraderes på et værksted hvis man skulle være uheldig at få en med en tidlig firmware version. Firmware som viser korrekt 24fps har været ude længe (måneder).
M&K Surround
Monitor Audio FB212
BenQ W10000
Sony PS3
Skrevet den: 18-Marts-2008 kl. 10:44
Synes det der trækker op på 7210 er den har Texas Instruments' DarkChip3 DLP chip?
Skrevet den: 18-Marts-2008 kl. 12:09
Hvis du spørger mig, så er der gået et eller andet helt skævt i den anmeldelse. Tror projektoren har være defekt (eller også har anmelderen). Jævnfør denne http://s3.carltonbale.com/resolution_chart.html - http://s3.carltonbale.com/resolution_chart.html så burde du kunne få fordel af 1080P.  Men igen forskellen er mindre end du tror.
Har selv købt W10000 da den har DC3, men W5000 har et par andre tricks der gør den værd at overveje, herunder en ny lampeteknologi og dynamisk Iris (som skulle virke fortrinligt). Billigste pris I DK for en W5000 ligger omkring 15K, hvilket gør den til et absolut røverkøb - efter min mening er der intet i nærheden af den til samme pris, hvis altså man kan få den til at passe ind i sit rum.
M&K Surround
Monitor Audio FB212
BenQ W10000
Sony PS3
Skrevet den: 18-Marts-2008 kl. 12:14
Ja det er jo en stor fætter.
For en ny infocus 7210 koster vejl. kr. 49999,-
Skrevet den: 18-Marts-2008 kl. 14:17
Snippermanden: Okey trorede ikke den var kommet endnu med ny firmware, for jeg læste lige denne anmeldelse, og der står ny firmware snart bliver udgivet. (Læs hvornår anmeldelsen er skrevet) http://www.recordere.dk/indhold/templates/design.aspx?articleid=1508&zoneid=1 - http://www.recordere.dk/indhold/templates/design.aspx?articl eid=1508&zoneid=1
Hvis man sidder 3-4m væk på et 90" til 100" lærred kan man så se forskel på 1080p og 720p ?
Synes også det der trækker op på 7210 er den har Texas Instruments' DarkChip3 DLP chip?
CSN Teknik: Hvad er prisen hos dig for en BenQ W5000 ?
Den vil komme til at ligge på de 17.995kr. vejl. når den nyeste firmware kommer på.
Jeg går stadig og tripper efter den.
Jeg så lige en W20000 igår, den har bare et fantastisk billede
Mvh.Christian
Skrevet den: 18-Marts-2008 kl. 14:18
Det fordi den infocus kan jeg få til ca. 11500kr. og har kun spillet ganske få timer/minutter.
Svær beslutning hehe, men det er ikke de sidste 3-4000kr som gør forskellen, vil bare have den bedste i den prisklasse.
Jeg ville vendte på en W5000 med den nyeste firmware
Mvh.Christian
Skrevet den: 18-Marts-2008 kl. 14:20
Ved du noget om hvornår den kommer på gaden med ny firmware?
Skrevet den: 18-Marts-2008 kl. 14:22
Der er desværre ikke fastsat en endelig dato endnu.
Mvh.Christian
Skrevet af: Gerdes
Skrevet den: 18-Marts-2008 kl. 18:05
Jeg er til enhver tid åben for at diskutere præmisserne for mine anmeldelser. Hvad er dine erfaringer med W5000 siden du mener, at testeksemplaret er defekt?
Skrevet den: 19-Marts-2008 kl. 09:03
Den testede W5000 var IKKE defekt, jeg har en magen til i min biograf, de laver alle sammen de små julenumre.
Kenn har bare en vanvittig god DVD afspiller, så derfor bliver forskellen imellem alm. dvd og Blu-ray nok også lidt mindre end det ville være hos så mange andre.
Har man aldrig set en fullhd projektor før, så vil man blive imporneret, men som Kenn der har set mange skal der jo nok bare lidt mere til fra projektorens side
Mvh.Christian
Skrevet af: Naiera
Skrevet den: 19-Marts-2008 kl. 10:57
Selvom Denon 3930 er en god dvd-afspiller, så kan den aldrig nogensinde så tvivl om forskellen fra dvd til Blu-ray/HD DVD, så der må være noget galt med W5000'eren, såen generelt, hvis der ingen videre forskel er.
Skrevet den: 19-Marts-2008 kl. 11:50
Der er forskel på de 2 medier den blev testet med, og den BenQ virkede som den skal, ikke perfekt men der kommer en firmware opgrade, som skulle løse det. Men forskellen ville være større med en alm. standard dvd afspiller.
Den Denon gjorde super godt, den indbyggede scaler gør det super godt.
Jeg mener den har en Realta chips indbygget. Men det kender du meget bedre Gerdes.
Mvh.Christian
Skrevet af: p.las
Skrevet den: 19-Marts-2008 kl. 12:45
jeg har odså set kenn sim2 ht380.Jeg syntes at min d10 med mit firehawk gør det godt,men når man ser kenn`s setup ,så falder man altså ned af stolen.Men det faktisk først når man går tilbage til sit eget at den kæmpe store forskel kommer,,æv
Skrevet af: Gerdes
Skrevet den: 19-Marts-2008 kl. 19:24
Jo, Denon DVD3930 er i besiddelse af en HQV Realta chip til billedebehandling.
Skrevet af: Gerdes
Skrevet den: 19-Marts-2008 kl. 19:26
Jeg har jo sagt, at du skal skifte til D80e .
Skrevet af: fumper
Skrevet den: 19-Marts-2008 kl. 19:51
Nu sidder jeg jo og bliver nysgerrig, kommer der et "min hjemmebio by Gerdes" snart? det lyder som et sted der ligger mange danske skattekroner
jeg vil fanme også have alle penge i verden så jeg kan bruge 75k på en projektor
Sony 40D3000|Sony Hxd-870|Xbox-360 m hd-dvd drev|Harman Kardon DVD-31
http://kortlink.dk/4yzm - Lintronic 238 med Beo5! |Qnap209Pro 500gb|PS3
http://kortlink.dk/4yzg - Hjemmebio
Skrevet af: Gerdes
Skrevet den: 19-Marts-2008 kl. 20:32
Du kan se lidt billeder på hifi4all.dk, hvor jeg også opererer med samme brugernavn.
Skrevet af: fumper
Skrevet den: 19-Marts-2008 kl. 21:01
kool... det ser jo ganske fornuftigt ud  skulle være sikker på hvad der var i mit loft, før jeg hang 75k fra det :-)
Skrevet den: 20-Marts-2008 kl. 10:56
Jeg har kigget på en del HD projektorer f.eks. Epson TW2000, Mitsubishi HC4900 og 6000, Panasonic PT AE2000 og et par Optoma
er  og har blandt andet set W5000 og ejer p.t. en W10000. Man kan beskylde W5000 for mange ting, men uskarphed er bare ikke en af dem.
M&K Surround
Monitor Audio FB212
BenQ W10000
Sony PS3
