Secam til Nicam ??
Forumnavn: Teknik & Teori
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=3880
Udskrevet den: 11-Februar-2025 kl. 09:44
Emne: Secam til Nicam ??
Skrevet af: PfAn
Skrevet den: 25-Januar-2005 kl. 16:46
Jeg har en harddiskrecorder Auvion, som er billig, men uheldigvis kan den ikke modtage Nicamsignaler på en tilfredsstillende måde, men derimod godt Secam.
Findes der en konverter eller andet trick, som kan ændre signalet til Secam?
mvh per
Per Andersen
Skrevet den: 25-Januar-2005 kl. 17:01
Du blander vist to ting sammen, Nicam er Digital lyd som bruges i flere lande, Secam er en sendestandard for det kombinerede A/V signal. Secam bruges bl.a i Frankrig, i DK bruger vi PAL, modtager du PAL på Secam modtager og omvendt Secam på PAL så er billedet kun i S/H. Om man har Nicam lyd på Secam standard ved jeg ikke lige nu og her.
Skrevet af: Lars
Skrevet den: 25-Januar-2005 kl. 17:02
Hej Pfan
SECAM er ikke stereo. Det er en TV standard, den franske pendant til PAL og NTSC.
Auvion har kun en mono-tuner.
  /Lars
Ansvarshavende redaktør.
Webmaster, recordere.dk
Skrevet den: 25-Januar-2005 kl. 17:17
Til yderligere oplysning Secamstandarden sender i Stereo med tokanal digitallyd +6,5 Mhz fra billed carrier (bærebølge) hvor vi her i DK på PAL har Nicam på +5,5 Mhz fra billed carrier.
Skrevet af: PfAn
Skrevet den: 25-Januar-2005 kl. 17:37
OK, jeg må udtrykke mig klarere.
Når jeg modtager tv-signalet til Auvion gennem tuneren er lyden forfærdelig - jeg kan ikke holde den ud. Kører jeg tvsignalet gennem min video til AV2, f.eks., er der ingen problemer.
Jeg ved positivt, at der ikke er problem med lyden  i Frankrig (som bruger Secam) ved brug af tunerdelen. Derfor spørger jeg om det er muligt at konvertere tvsignalet, så det modtages som et Secam-signal. Eller om dervkan gøres andet for at gøre lyden udholdelig. Og om det er mono er stort set ligegyldigt.
mvh per
Per Andersen
Skrevet den: 25-Januar-2005 kl. 17:51
Du kan ikke konvertere fra et sendesystem til et andet. Du siger at der ikke er nogen problemer med at modtage i frankrig, så kan du ikke bruge den i DK fordi det jo som skrevet er 2 forskellige sendesystemer.  Er der ikke en opsætning i maskinen hvor du kan ændre på modtage standarden (lande kode eller andet), som der er på så meget andet udstyr nu til dags.?
Skrevet af: Lars
Hej Per
Ok.
Nej, der findes ikke lige nogen nem lille billig konverter fra PAL til SECAM.
  /Lars
Skrevet af: PfAn
Skrevet den: 25-Januar-2005 kl. 17:58
Til radiomanden:
Det sted hvor Secam er nævnt (source) er den eneste anden mulighed Auto, men man kan godt vælge mellem forskellige PAL og NTSC standarder.
Per Andersen
Skrevet af: Lars
Skrevet den: 25-Januar-2005 kl. 18:01
Hej Per
Hvis der er valgmulighed imellem flere PAL standarder, så er det PAL B/G vi bruger i Danmark.
  /Lars
Skrevet af: JørgenT
Den billigste løsning er nok at bruge en gammel VHS maskine som tuner (evt. en stereo model), hvis der ikke er omskiftnings mulighed imellem Secam  og Pal i set-up. En sådan omskiftning kræver mere isenkram i maskinen, og er derfor ikke sandsynlig pga. højere produktions pris.
Mvh JørgenT
Skrevet den: 25-Januar-2005 kl. 18:04
Hvis du kan indstille den til at modtage PAL B/G så skal du gøre det, for det er det system vi bruger i DK, og så skulle dit problem være løst.
PS: PAL B = VHF   PAL G = UHF.
Skrevet af: PfAn
Skrevet den: 25-Januar-2005 kl. 18:10
JørgenT
Jeg bruger allerede som nævnt en video gennem en anden indgang (AV2), og det virker udmærket, bortset fra, at videon skal være tændt og at det er besværligt at optage fra 2 programmer fra forskellige kanaler, da det kræver, at videoen bliver sat til at optage det samme!
Det hjælper ikke, at tilslutte videoen til tunerindgangen, da det stadig er det samme PALsignal, der kommer ind, så lyden bliver præcis lige så ringe som før.
Per Andersen
Skrevet den: 25-Januar-2005 kl. 18:24
Som sagt hvis din HDD Recorder ikke kan sættes op til at modtage PAL B/G så har du kun den mulighed med at bruge en video som tuner og tilslutte den via en A/V indgang.
Skrevet af: PfAn
Skrevet den: 25-Januar-2005 kl. 18:26
Den ER sat til PAL B/G, og det lyder aldeles rædsomt!!!
Per Andersen
Skrevet den: 25-Januar-2005 kl. 18:30
Så er der næsten kun en mulighed tilbage, og det er at der er en fejl på din optager.
Skrevet af: PfAn
Skrevet den: 25-Januar-2005 kl. 19:21
Det lykkedes mig at finde et userforum for Auvion PVR 1001x (og Sigmatek 800): http://auvion.tapgo.de/ - http://auvion.tapgo.de/ . Her fremgår det, at problemet er kendt (og har været det længe), at man stadig håber/tror, at en firmwareopdatering vil kunne løse problemet.
Jeg tvivler dog.
mvh per
Per Andersen
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 25-Januar-2005 kl. 19:30
Det er muligt at din video skal optage for at holde sig tændt, men det gælder ikke alle mærker. Min egen Funai stereo video skal bare tændes og stå på den ønskede kanal, der behøver ikke være bånd deri.
Mvh JørgenT
Skrevet af: PfAn
Skrevet den: 25-Januar-2005 kl. 23:02
Jo, hvis vi taler om 1 kanal behøver  videoen bare at være tændt, men hvis jeg skal optage fra 2 kanaler må jeg skifte kanal på videoen. Og kan jeg kun gøre det ved at optage på videoen samtidig.
Per Andersen
