hvorfor dårligt billede med HD selector
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=39096
Udskrevet den: 06-Maj-2025 kl. 09:23
Emne: hvorfor dårligt billede med HD selector
Skrevet af: lmg78
Skrevet den: 06-April-2008 kl. 09:54
Jeg købte et fladskærmstv og en yousee Samsung HD modtager i weekenden.
Jeg er meget skuffet over billedet på Selector.
Der er bedre billede på tvet i sig selv, end når jeg ser de samme kanaler på selectoren. Billedet på selectoren "bevæger sig" lige som på et gammelt billedrørs tv.
Hvordan kan det være?
Mvh.
Jacob.
Skrevet den: 06-April-2008 kl. 10:13
 Det er svært at svare på, når der ikke er nogen oplysninger. Du har ikke sagt hvilket TV du har, der er ikke noget om hvilken forbindelse der bruges, hvilke kabler, hvilken opløsning der anvendes. Med andre ord der mangler relevante oplysninger.
Skrevet af: lmg78
Skrevet den: 06-April-2008 kl. 10:27
Tak for svaret radiomanden.
Jeg vi nu prøve at give de oplysninger.
Tvet er et: LG 37LC41
Signal:
Jeg modtager signal fra den lokale antenneforening. Der går et antennelabet ind på loftet, hvor signalet går ind i en forstærker (Jeg kender ikke mærket på den). Den har selvstændig strømforsyning. Der går to antennekabler ud fra forstærkeren, det ene i stuen og det andet i soveværelset.
Antennekablet går først ind i Selectoren, der fra til tvet via et antennekabet og et HDMI stik.
Der er ikke sat andet til.
Opløsning:
Selectoren står på den den selv har valgt.
50 Hz.
opløsning: 1080i.
Format 16:9
HDMI farve: RGB.
Jeg håber at dette er de oplysninger du har brugfor, ellers må jeg prøve igen.
Mvh.
Jacob.
Skrevet af: lunddal
Skrevet den: 06-April-2008 kl. 10:30
Hvad mener du med "bevæger sig som på et gammelt billedrørs tv"?
Skrevet af: lmg78
Skrevet den: 06-April-2008 kl. 10:43
Ja
Skrevet den: 06-April-2008 kl. 10:45
 Du bruger 1080i på et TV der ikke er Full HD, så først Scaleres der helt op, og derefter ned på TVet. Prøv at bruge 720p.
  Tilbage til problemet, hvordan er signalet på boxen, er der pixelering, er der god signalstyrke, og hvad siger BER, det er ikke uvæsentligt da det fortæller hvor godt signalet modtages. Ligeledes er kablerne også af betydning, for at boksen kan modtage optimalt. Forstærkeren kan også spille ind, er der returvej på den, er der lys i Link indikatoren på boxen.
Skrevet af: lmg78
Skrevet den: 06-April-2008 kl. 11:10
Tak for de mange svar.
Jeg har prøvet at bruge 720P, ingen ændring.
Der er ingen pixelelering.
Ber siger 0 %.
Signalstyrken er 4,5-5,0.
Jeg ved ikke hvordan jeg kan se om der er returvej på forstærkeren.
Der er ikke lys i Link indikatoren på boxen.
Skrevet den: 06-April-2008 kl. 11:53
 Alt ser ud til at være ok, bortset fra returvej, den virker ikke, den er nødvendig til f.eks PPV og andre funktioner i boxen, kan der ikke fås forbindelse til nettet via antennen, skal det være via dit internet.
Skrevet af: lmg78
Skrevet den: 06-April-2008 kl. 12:46
Kan de hjælpe at få en mand fra en tv butik til at komme og måle signalet i antennekablet, og justere forstækkeren på loftet?
Skrevet den: 06-April-2008 kl. 12:53
 Da det jo givet vis er You See eller DK-TV der har installeret det, så er det jo deres teknikker der skal se på det.
Skrevet af: JesperLund
Skrevet den: 06-April-2008 kl. 13:08
Hvis der ikke er pixellering eller frysninger, er dit signal med 99.99999% sikkerhed godt nok.
Der kan være flere forklaringer på dit problem
1) Uheldige indstillinger på dit TV eller din STB
2) Det meste digitalt TV ser bare ud som l*rt på et større TV (bitraten er alt for lav)
Hvis dit kort giver adgang til nogle HD kanaler, bør de se mærkbart bedre ud end de øvrige kanaler, for eksempel TV3/TV3+. Bitraten på HD er højere.
Skrevet af: lunddal
Skrevet den: 06-April-2008 kl. 17:22
Ja
Huh?
Jeg spurgte: Hvad mener du med "bevæger sig som på et gammelt billedrørs tv"?
Hvordan ser det ud?
Har du slået diverse DNR og NR ting fra på tv'et?
Skrevet af: lmg78
Skrevet den: 06-April-2008 kl. 19:53
Billedet er ustabilt, det ryster. Jo tættere du kommer på, jo mere ryster det.
Billedet svare lidt til at kikke på min mors 22 år gamle B&O.
Billedet på Skærmen står på automatisk, jeg har ikke pillet ved noget.
