Zoom på PZ85E
Forumnavn: TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=40306
Udskrevet den: 24-Maj-2025 kl. 03:59
Emne: Zoom på PZ85E
Skrevet af: Bla Blasen
Emne: Zoom på PZ85E
Skrevet den: 28-April-2008 kl. 22:34
Hvorfor virker automatisk zoom så dårligt ?
Det virker som om at skærmen VIL forsøge at zoome, så evt. logo forsvinder, hvilket så medfører at nederste linie i underteksterne forsvinder
Sætter jeg den over i 16/9 eller Tilpasset 16/9 bliver billedet lidt sammenpresest. Med 2-3 cm sort i toppen/bunden
Sidder fx. lige nu og ser Discovery, og den zoomer forkert på via analog/digitalt sat signal.
Billedet er perfekt når man skifter over på kanalen, men kun i nogle få sekunder, så vil skærmen forsøge at zoome så det meste af logo'et er væk
Mit gl. 32" billedrørs Philips tv zoomede bedre, man kunne låse zoomen i "Wide" - hvilket jeg synes Pana'en mgl.
Er der andre som har oplevet dette ?
Nogen workaround?
Skrevet den: 28-April-2008 kl. 23:12
 Er det stillet til Auto format, vil det være sådan, for at undgå dette skal en anden indstilling anvendes, jeg bruger tilpasset, de sorte bjælker i top og bund er normalt for den kanal, ligeledes på Nat geo.
Skrevet af: Rasmoose
Skrevet den: 28-April-2008 kl. 23:51
Panasonic er desværre nogle båtnakker til at programmere en autozoom
funktion. Det fungerer ikke godt på mit gamle 32" TX-32PK25F CRT tv, og
præcist lige så ringe på min kammerats fire år ældre PV60 - og det er
tilsyneladende same difference på mit kommende PZ85
Panasonic TH 42PZ85E | H/K AVR 4550 | H/K DVD 25 | B&W DM603 S3, DM601 S3 + LCR600 S3 | Xbox 360 Premium | PS3 40GB
Skrevet den: 29-April-2008 kl. 08:10
Hvis så "bare" man kunne slå zoomen fra
På mit gamle Philips var der:
  • Widescreen (Ser ud til at være den der mgl. på Pana'en)
  • 16/9
  • 16/9 Tilpasset
  • 4/3
  • Optimal (Zoomer så der ikke er sorte striber i siden/top/bund)
  • Automatisk
Derudover kunne kan rykke billedet op/ned og dermed rykke billedet så underteksterne kom med.
Håber de kan fixe dette ved en software opdatering - Indtil nu er det eneste "negative" jeg kan finde på denne skærm.
Skrevet af: amorbavian
Skrevet den: 01-Maj-2008 kl. 20:41
Ok, her kommer saa et dumt spørgsmål. Hvis man kan zoome ind, kan man så zoome ud? Altså gøre billedet mindre?
Det ku jo bruges ved SD signaler, for at gøre dem lidt skarpere?
BORING!
