Hvordan sætter man decoder præference?
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=4051
Udskrevet den: 14-April-2025 kl. 00:40
Emne: Hvordan sætter man decoder præference?
Skrevet af: mikkelp
Skrevet den: 06-Februar-2005 kl. 14:32
Har konstateret at min powerdvd decoder ikke bliver brugt af mce 2005. Når jeg kører DVDUPGRD /DETECT kommandoen ser jeg at den bruger NeVideo.ax (Nero 6) decoderen... Så har jeg installeret XP's check-up utility som viser hvilke decodere der eksistere og hvilket der er sat som "preferred". Der står min powerdvd decoder som preferred, ganske som jeg vil have det. Men men men... Når jeg kører direkte i powerdvd ser det fantastisk ud og når jeg kører det gennem mce 2005 el. direkte i wmp ser det dårligt ud (formegentlig pga forskelligt brug af decoder?). Hvordan sørger jeg for at mce 2005 bruger min powerdvd decoder (cyberlink)?
PS: i Windows media player kan jeg ikke vælge decoder da hele det felt er gråt. Kan der evt. laves om på det?
Vh, Mikkel
Skrevet af: mikkelp
Skrevet den: 09-Februar-2005 kl. 00:01
Så nu er der kommet skred i sagerne! Fandt dette link:
http://www.hydrogenaudio.org/forums/index.php?showtopic=16405& - http://www.hydrogenaudio.org/forums/index.php?showtopic=1640 5&
Der står hvordan man kommer af med nevideo.ax :)
"Launch your command prompt. Go to directory:
C:\Program Files\Common Files\Ahead\DSFilter
Then manually unregister every .ax file in that directory. For reference:
regsvr32 /u NDParser.ax
regsvr32 /u NeAudio.ax
regsvr32 /u NeFileSrc.ax
regsvr32 /u NeRender.ax
regsvr32 /u NeVideo.ax
That did it for me"
Så fiflede jeg lidt med wmp's indstillinger og wupti, så brugte den den rigtige cyberlink decoder også uden at bruge smooth funktion etc... MEN "€#"%€&/"#€&(!#%§"f%ck! Når jeg så går ind i mce så er det man tænker, nu burde den bruge den rigtige decoder, for det gør WMP i "XP-mode", så burde den også gøre det i mce-mode, men ak nej. Selv efter reeboot og tjek at det er den rigtige decoder og at WMP afspiller perfekt, så er det altså stadig som om den bruger en eller anden lorte decoder! Hvad kan jeg nu gøre? Det skal lige siges at når jeg kører check up utility så dukker der stadig en videodekoder op som hedder Sonic MPEG Video Decoder (symphony) men det er en .dll fil, ikke .ax. Kan det tænkes at mce a en eller anden grund bruger sonic'en? (den er ikke preferred) Kommer jeg så af med den på samme måde som med Nero's .ax filer, eller?
Mikkel
