Acer P5270 - DLP projektor - 3000 ANSI -
Forumnavn: Projektorer
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=42606
Udskrevet den: 11-Februar-2025 kl. 16:52
Emne: Acer P5270 - DLP projektor - 3000 ANSI -
Skrevet af: datyfon
Skrevet den: 19-Juni-2008 kl. 09:46
Overvejer at bygge mig en "billig" hjemmebiograf. Er
Acer P5270 - DLP projektor - 3000 ANSI - XGA en ok projektor?
Enhedstype:
DLP-projektor
Indbygget udstyr:
Højttaler
Bredde:
29.9 cm
Dybde:
9.3 cm
Højde:
22.9 cm
Vægt:
3 kg
Projektor / panel:
Billedklarhed:
3000 ANSI lumens
Billedklarhed (reduceret):
2400 ANSI lumens
Billedkontrastforhold:
2000:1
Billedstørrelse:
0.58 m - 7.62 m
Projektionsafstand:
1 m - 11.9 m
Rækkeviddeforhold:
1.95 - 2.15:1
Homogen:
90 %
Digital zoomfaktor:
2x
Opløsning:
1024 x 768 (normal) / 1600 x 1200 (resized)
Native Aspect Ratio:
4:3
Farveunderstøttelse:
24-bit (16,7 millioner farver)
Maks. synkroniseringshastighed (V x H):
85 Hz x 100 kHz
Lampetype:
UHP 220 Watt
Lampes livscyklus:
3000 time(r) / 4000 time(r) (økonomimodus)
Egenskaber:
Eco-Mode teknologi, farvehjul med 6 segmenter, High-bandwidth Digital Content Protection System (HDCP)
Projektorobjektivsystem:
Fokustype:
Manuelt
Objektivåbning:
F/2.41-2.55
Zoomtype:
Manuelt
Keystone korrektionsretning:
Lodret
Vertikal keystone korrection:
-40 / +40
Videoindgang:
Analogvideoformat:
PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, NTSC 4.43, NTSC 3.58, PAL-D, SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G
Analogvideosignal:
RGB, S-Video, sammensat video, componentvideo
Digital videostandard:
Digital Visual Interface (DVI), High-Definition Multimedia Interface (HDMI)
Digital Television Video Formats:
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Videoudgang:
Analogt videosignal:
RGB
Lydudgang:
Type:
Højtaler(e) - integreret
Lydudgangsmodus:
Mono
Udgangseffekt/kanal:
2 Watt
Højttaler(e):
1 x blandet kanal
Indgangsudstyr:
Type:
Fjernstyring - ekstern - trådløs
Teknologi i detektering af bevægelse:
Infrarød
Ekspansion / Konnektivitet:
Interface:
1 x USB - 4-PIN USB type B ( administration ) ¦ 1 x VGA-output - 15-pin HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x VGA-indgang - 15-pin HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x komposit videoindgang - RCA ¦ 1 x S-videoindgang - 4-PIN mini-DIN ¦ 1 x DVI-I-indgang - 29-pin kombineret DVI ¦ 1 x HDMI ¦ 2 x lydindgang - 3,5 mm stereo-ministik ¦ 1 x seriel RS-232 ( administration )
Diverse:
Udstyr inkluderet:
Bæretaske
Medfølgende ledninger:
1 x VGA-kabel ¦ 1 x sammenstillet kabel ¦ DVI-kabel
Sikkerhedsfunktioner:
Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat)
Effekt:
Effektenhed:
Strømforsyning - intern
Nødvendig spænding:
AC 120/230 V
Strømforbrug ved drift:
280 Watt
Reklamation:
Service:
< id=1 = name=service> Garanti reparation håndteres af Midt-Data, Følg vores retur procedure http://midtdata.dk/asp/index.asp?goto=reklamation - Link eller kontakt os på tlf. 87 256 256, email: rma@midtdata.dk
Reklamationret:
24 Mdr.
Miljømæssige parametre:
Lydudbredelse:
31 dBA
Manual:
Sprog:
Manualen til dette produkt forefindes muligvis kun på engelsk.
Produktbeskrivelse (Engelsk)
Acer forener den fineste bærbare og ultrabærbare DLP-teknologi med chipsæt i mikrostørrelse for at kunne tilbyde smallere, lettere og fuldt programmerbare filmfremvisere, der er designet til at dække såvel erhvervsbrugernes som de private brugeres behov.
Panasonic 42PV60EH
Sony RDR-HX720B
Samsung Yousee plus boks
Logitech Z-5450
Playstation 3
Skrevet af: mowa
Skrevet den: 19-Juni-2008 kl. 12:11
Nej. Forkert format (4:3), elendig opløsning, sikkert alt for meget lys til hjemmebiobrug, og farverne er uden tvivl alt andet end gode.
Gå efter en maskine der er beregnet til hjemmebiograf - og husk du også skal have noget lydanlæg. Budget?
Skrevet af: Steffen32
Skrevet den: 19-Juni-2008 kl. 13:11
Skal den tilsluttes en computer? Vær også opmærksom på om du har afstand nok til lærrede så du kan få det størrelse billede ud ønsker. Det med lysstyrken kan måske afhjælpes ved at vælge øko mode, så holder pæren også længere. Logitech har et billigt 5.1 surrond sæt til et par tusinde, med digital indgang og mulighed for DTS lyd. Det er HTX certificeret, så det kan larme meget.
Jeg har selv en billig hjemmebio løsning og den er jeg glad for, selvom jeg er klar over det kan blive bedre.
Skrevet af: roofsat
Skrevet den: 01-August-2008 kl. 12:06
SE mit indlæg om Mitsubishi HC-5500 i selvstændig forum.
Det er en TOP 1920x1080p Full HD projekter, med markedets mest avancerede videoprocesser fra Silicon Optrix: Reon som giver fantastisk skarpe billeder. specielt kan den lave avanceret rendering, subpixel processering og multidiagonal motion compensation for sport mm hvor ber er hurtige bevægelser i kildematerialet.
Good viewing
Kurt
Skrevet af: kaizer
Skrevet den: 01-August-2008 kl. 13:19
Good viewing
Kurt
Den er nok ikke inde i overvejelserne, da HC550 er noget mere kostbar end Acer P5270.
Jeg ved det selvfølgelig ikke, men jeg tvivler.
