Blinkende lampe på Sony Projektor
Forumnavn: Projektorer
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=43786
Udskrevet den: 02-Maj-2025 kl. 00:37
Emne: Blinkende lampe på Sony Projektor
Skrevet af: klask
Skrevet den: 13-Juli-2008 kl. 15:50
Hej alle
Jeg har et mindre problem som jeg ikke kan løse. Min projektor: Sony VPL-CX70 bliver ved med at blinke ved: LAMP/COVER. i brugsvejledningen står der at hvis den lyder konstant så er det fordi lampen skal skiftes og hvis den blinker så er det:
1.
The lamp cover or the air filter cover is detached ( detached ?? ) betyder det
at der sidder noget løst? ( det gør der ikke )
Svar på 1: Attach the cover securely
2. The lens protector does not open due to a problem.
svar på 2: slide the lens protector by hand and then press the ( tændknap )
problemet er at den stadigvæk bliver og jeg forstår ikke hvad der kunne være galt.
Nogle af jer der ved noget?
På forhånd tak.
Filip :)
Skrevet af: moho
Skrevet den: 21-Juli-2008 kl. 15:15
Jeg syntes dette var besvaret.
Noget (vistnok) med en føler som skulle registrere samme Cover var på plads. Microswitch eller hvad man vil kalde samme. Held og Lykke.
Har Stofa, Basispakke! Forvirrelsesfreak og andre Århushistorier. Den korrekte opløsning i det vandrette plan for HD er lige netop ___?
