Kabelbakke over et gulv...?
Forumnavn: Teknik & Teori
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=44812
Udskrevet den: 23-Februar-2025 kl. 22:43
Emne: Kabelbakke over et gulv...?
Skrevet af: pdrhan
Skrevet den: 04-August-2008 kl. 15:05
Hej i forum
Jeg må ha´lidt hjælp - jeg er flyttet i ny lejlighed og har brug for at trække antennekabler fra tv stik fra een væg til en anden , men over gulvet i lejligheden istedet for at føre det op ad væggen og ned igen på den anden side....hvad findes der af løsninger - hvad gør i?
SamsungLED 55uh8200|Samsung SMT-H3126R|iPhone 6+
Kastrup/Amager
Skrevet af: RuneH
Skrevet den: 04-August-2008 kl. 15:19
Du mener, du skal føre den hen over en dør?
Du kan smide en lille fin liste på, og fører den under døren. Det vil funger som en lille dørtærskel.. Burde vel funger fint? Eller hvis der allerede er en - bræk den op, og smid din ledning ind i den.
Slut! -sagde de - Ingen signatur er det nye IN!
Skrevet af: pdrhan
Skrevet den: 04-August-2008 kl. 15:28
Ok , fik nok ikke skrevet - der er ikke dør eller karm , gulvet er udi et fra entre til stue  med en væg på hver side hvor kablet skal føres over gulvet , istedet for at trække det i en kabelbakke der bliver sat fast på væggene og i loftet , vil jeg ha´den direkte over gulvet - ligesom når man skal samle et gulvtæppe mellem 2 rum hvor der ikke er dør i.......
Kastrup/Amager
Skrevet af: RuneH
Skrevet den: 04-August-2008 kl. 15:39
Ja ok, den er straks værre. Der vil det nok ikke se så godt ud med en liste hen over gulvet :)
Du har ingen mulighed for at føre den under gulvet?
Spændene at se hvilken løsning du kommer frem til.
Skrevet af: pdrhan
Skrevet den: 05-August-2008 kl. 11:16
Jeg kan ikke føre den under gulvet uden at brække det hele op - og det gør jeg ikke med et spritnyt ege-parket!! , Men jeg har fundet denne løsning , som må være måden at gøre det på....:
http://www.bn-elektronik.dk/BNfront/Varekat2.aspx?Exp=11258&Art=3675&Par=11850 - http://www.bn-elektronik.dk/BNfront/Varekat2.aspx?Exp=11258& amp;Art=3675&Par=11850
Kastrup/Amager
Skrevet af: rhsin
Skrevet den: 05-August-2008 kl. 11:49
prøv evt at se http://www.primolister.dk/Lister_til_ledningsskjul-5503.aspx - her  for inspiration.. evt lade ledningen føres til loft i et hjørne også blive "oppe" indtil du kommer til hvor dit tv skal være også køre ned i tvet så ledningen kommer oppefra og ikke nedefra. (feks med "ligeliste futura"
René
Skrevet af: abacus
Skrevet den: 28-Oktober-2008 kl. 02:30
Så din henvisning til BN- men det er jo blevet engrosforetagende, ved du hvor man finder det ude i butikker/på nettet?
Niels
Skrevet af: janelne
Skrevet den: 28-Oktober-2008 kl. 07:49
Istedet for en (meget) synlig plastic-dims liggende hen over gulvet ... så kunne du købe en egetræs-planke, som du "fræser ud" på den ene side. Du kan enten fræse et stort hulrum, eller lave deciderede rækker, hvor du kan lægge ledningerne i. Hulrummet/rækkerne skal selvfølgelig lægge nedad, mod gulvet (skruet fast), således det ovenfra bare ser ud som der ligger en planke hen over gulvet.
Det må alt andet lige se pænere ud, med en planke i nogenlunde samme farve som gulvet.
Jeg har selv praktiseret ovennævnte. Det var dog kun over 120 cm (imellem en dørkarm), men det fungerede fint.
