Spørgsmål til setup
Forumnavn: Projektorer
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=45836
Udskrevet den: 14-Februar-2025 kl. 11:24
Emne: Spørgsmål til setup
Skrevet af: DInovo
Skrevet den: 23-August-2008 kl. 15:30
Efter noget tids overvejelser, søgen og læsen på nettet mm., er jeg nu kommet frem til at jeg skal have følgende setup:
Planar PD7010
Cinescreen V5 (fra http://exclusiv-home.de - http://exclusiv-home.de )
Så har jeg nogle små sidespørgsmål som jeg håber i kloge hoveder herinde kan hjælpe med :)
Først lidt facts; rummet det skal opsættes i har 1 vindue som nemt kan mørklægges. Projektoren skal helst hænge i loftet. Vægen som lærred skal sidde på måler ca 2,40 x 2,40, men vil helst ikke presse et lærred ind, så det må altså gerne være lidt mindre. Jeg har en sideafstand fra væggen på ca. 2,5-3 meter.
Og så til spørgsmålene :)
1) Hvilken størrelse lærred skal jeg gå efter som den optimale størrelse? (1.6, 1.8, 2.0 eller 2.2?)
2) Jeg formoder det selvfølgelig er 16:9 man går efter?
3) Jeg har kigget lidt på http://www.projectorcentral.com/Planar-PD7010-projection-calculator-pro.htm - http://www.projectorcentral.com/Planar-PD7010-projection-cal culator-pro.htm  og ved en lærred størrelse på 2.0 meter i bredden siger den en afstand fra lærred til lense på 3,29 meter - er det korrekt opfattet?
4) Som nævnt skal projektoren helst hænge i loftet, og helst så tæt på loftet som muligt. Hvordan beregner jeg dette?
5) Projektoren skal sidde i et loft som jeg pt selv er ved at monteret - dvs et nedhængt gipsloft i en højde på 2,40 meter. Jeg vil selvfølgelig gerne skjule alle kabler over det nye loft, og som jeg lige ser det så er de kabler der skal trækkes; strøm og hdmi - mere skal der vel ikke til, eller?
Det var vist lige det jeg kunne komme på nu - håber nogle kan hjælpe :)
Skrevet af: noob30
Skrevet den: 23-August-2008 kl. 16:10
Det er en super pj. du har valgt, jeg har samme setup   man får meget for pengene hos planar.
Hvis du bor i nærheden af Århus kan du kigge forbi for at se den i aktion hvis det har interesse
Inde på Planars hjemmeside kan du hente Image Size Calculator som selv regner alt ud, det eneste man skal udfylde er størrelsen på lærredet og gain.
http://www.planarhometheater.com/projectors/Planar%20Image%20Size%20Calculator%20v1.6.xls - http://www.planarhometheater.com/projectors/Planar%20Image%2 0Size%20Calculator%20v1.6.xls
Når du åbner filen husk at vælge PD7010
Skrevet af: p.las
Skrevet den: 23-August-2008 kl. 18:12
ang lærreds.Jo større lærred .jo mere lys har du brug for.så pas på det ikke bliver for stort
Skrevet af: DInovo
Skrevet den: 23-August-2008 kl. 18:16
Og hvad er for stort?  Da jeg er helt newbie på området, ved jeg ikke hvilken størrelse man skal gå efter...
Skrevet af: dr gonzo
Skrevet den: 25-August-2008 kl. 19:43
med det størrelse lærred du har plads til, bliver lys ikke noget problem. Men da rummet er så småt og billedet ret stort, er det vigtigt at du maler rummet i en mørkere farve end hvid, ellers får du et problem med at mørke dele af et ellers lyst billede vil blive alt for grå.
