Ældre pc til LCD tv
Forumnavn: Teknik & Teori
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=46286
Udskrevet den: 23-Februar-2025 kl. 23:49
Emne: Ældre pc til LCD tv
Skrevet af: T-teknik
Skrevet den: 01-September-2008 kl. 14:27
Jeg vil forsøge at koble en ældre pc fra 2004 til mit Sony fladskærmstv - kan jeg det uden problemer?
Og hvilket kabel skal jeg bruge?
Jeg har ikke umiddelbart nogle som passer til det.
Der står i min gamle PC manual, at systemet er forkonfigureret til 1024 x 768 pixels - er det noget som der skal tages særligt hensyn til?
Skrevet af: Pizzabager
Skrevet den: 01-September-2008 kl. 14:57
Hvis du skal bruge dit sony tv som eneste skærm til Pc'en tror jeg ikke det er noget problem, dit sony tv har vel en VGA indgang, og PC lyd indgang, så er det bare direkte fra pc til tv.
Har dit tv ikke VGA indgang, men kun HDMI/DVI, kræver det at din pc har DVI udgang, eller tror jeg man kan finde en VGA/DVI omformer. så skal lyden bare i lyd indgang på tv og ikke pc lyd.
Skal du bruge PC'en med 2 skærme til, dvs både computerskærm og TV skærm, vil jeg ikke kommentere, jeg har leget med det et par gange, og synes det var noget hø, men kan godt lade sig gøre..
Ang. 1024x768.. det er bare den opløsning PC'en var sat til da du købte den, den kan godt ændres.. dog er det ikke sikkert dit tv vil tillade en højere opløsning end 1024x768 fra VGA. det er lidt forskelligt fra tv til tv..
Hvis du skriver Hvilke porte du har på dit tv, og hvilken port/porte der er på dit grafikkort på din PC, så kan jeg hjælpe dig..
Sådan her ser en vga port ud
sådan her ser DVI port ud.
Skrevet den: 01-September-2008 kl. 15:49
Jeg har forsøgt mig med et KVM kabel med VGA uden der kom billed fra PC.
Det øverste foto er lige præcis det stik jeg har på min PC - i følge manualen står det også som VGA.
Det lille runde stik lige ved siden af PC stikket bag på fladskærmen er nok til lyden.
Der har jeg prøvet med det jeg har - det har svært ved at komme i - det er i øvrigt for kort.
Jeg skal nok bruge 1½ meter til begge, vil jeg tro.
Skrevet den: 01-September-2008 kl. 15:54
Jeg kan nu se i tv manualen, at det anfales at bruge et PC-kabel med ferritkerner - det bliver jeg ikke klogere af
Skrevet den: 01-September-2008 kl. 16:02
Det lille runde stik lige ved siden af PC stikket bag på fladskærmen er nok til lyden. Der har jeg prøvet med det jeg har - det har svært ved at komme i - det er i øvrigt for kort.
Jeg skal nok bruge 1½ meter til begge, vil jeg tro. |
Jeg ved ikke hvad et KVM kabel er for noget, er det producenten af kablet?
Du sætter først kabel i begge dele, så tænder begge dele, og skifter tv'ets input til PC eller VGA, alt efter hvad det hedder.. Så skal opløsningen på pc'en stå rigtig, hvis tv'et modtager en opløsning den ikke understøtter er der sort billed.. 1024x768 plejer altid og virke, ellers kan du se i din manual til tv'et hvad den understøtter på VGA porten..
Hvis du efter kablet er sat i begge dele, tænder tv'et først og sætter den på VGA input, også starter computeren, burde du kunne se computeren tænde, selvom opløsningen står forkert i computen.. prøv det engang, hvis det virker ved du at forbindelsen er fin.
Skrevet den: 01-September-2008 kl. 16:13
KVM kablet er normalt til switch mellem to pc´er og en skærm.
Nå men da jeg prøvede det via fladskærmen,
var skærmen sort.
- Enten kan nævnte kabel ikke bruges
eller også er der ikke noget at gøre.
Skrevet den: 01-September-2008 kl. 18:36
Jeg kan tilføje at den nævnte pc har været brugt til 17" skærm som kan klare op til 1280 x 1024 pixel og 60 Hz, så må det ikke være helt umuligt at koble den til lcd tv
Løsningen skal nok være optimalt
- nævnte pc måtte have en genstart via en pc-skærm for at virke igen
Skrevet den: 01-September-2008 kl. 18:59
Skrevet den: 01-September-2008 kl. 19:30
Næ som det fremgår af mit seneste indlæg, så virker den gamle pc kun via almindelig pc-skærm.
Men har du og andre en god måde til mit LCD tv?
Der står desværre ikke meget om pc i Sony manualen
- f.eks. under Visningstilstand i PC-funktion om Video og Tekst
Men en gylden løsning ønskes
Skrevet den: 01-September-2008 kl. 19:35
T-teknik skrev:
Næ som det fremgår af mit seneste indlæg, så virker den gamle pc kun via almindelig pc-skærm. Men har du og andre en god måde til mit LCD tv?
Der står desværre ikke meget om pc i Sony manualen - f.eks. under Visningstilstand i PC-funktion om Video og Tekst Men en gylden løsning ønskes |
Dit Lcd tv er basis set det samme som en PC skærm.. men der kan være opløsninger den ikke understøtter, derfor skal du mens du har din pc sat til din PC skærm, sætte opløsningen til 1024x768 60hz. den skal den kunne forstå..
Hvis opløsningen på pc'en er sat til f.eks 1280*1024, og tv'et ikke understøtter det, så kommer der kun sort skærm.. og det er ligemeget om tv'et er fullHD eller Ej, de fleste Lcd/plasma tv understøtter ikke så høje opløsninger via VGA..
Skal du se din opløsning på pc'en, så højreklip på skrivebordet og vælg egenskaber, hvis den ikke findes så noget med Nvidia/Ati, alt efter hvad grafikkort der er i..
Skrevet den: 01-September-2008 kl. 19:53
Redigeret - jeg prøver lige via pc skærm
Skrevet den: 01-September-2008 kl. 20:15
Ok - jeg har været inde på den gamle pc - jeg ser nu, at den står på 1024 x 768
Men kan ændres op til:
1152 x 864
1280 x 768
1280 x 960
1280 x 1024
eller lavere til noget med 800
Nogen forslag?
Skrevet den: 01-September-2008 kl. 20:19
Hvis den står til 1024x768. i 60hz???(lcd skærm kan ikke forstå andet end 50 eller 60Hz) kan jeg ikke forstå den ikke kan vise noget billed på dit Lcd tv.. der må jeg give op, dermed ikke sagt den ikke kan, det kan være kablet det er galt med, lyder bare mærkeligt når det virker med PC skærmen.
Skrevet den: 01-September-2008 kl. 20:36
Jeg kan se pc´en under Egenskaber er sat til Plug and Play
- den har også en Secondary funktion
Men jeg har sikkert brugt forkert kabel
Det er nok et specielt dyrt kabel, jeg skal bruge.
Men tak for indsatsen
Skrevet af: fast2night
Skrevet den: 01-September-2008 kl. 20:40
Men tak for indsatsen  |
Du skal i hvertfald kontrollere at du ikke sender 75 Hz. eller højere til TV'et. I såfald får du sort skærm.
------------- Mvh Hans
Skrevet den: 01-September-2008 kl. 20:43
Det kræver ikke noget dyrt kabel med VGA, der vil ethvert VGA kabel virke, og da det virker til din PC skærm, skal det også virke til Tv'et.
Kan du ikke se nogen steder under egenskaber, om den kører med 60Hz eller højere, på de gamle CRT skærme satte man gerne HZ op fordi skærmen ellers flimrede.. da jeg havde min gamle CRT skærm stod den altid til 75hz, det virker fint på CRT skærm, men vist ikke på LCD.
Hvis den står på 60hz, Og du havde valgt det rigtige input på lcd tv'et, må jeg sige jeg giver op, så ved jeg ikke hvad der kan være galt..
Skrevet den: 01-September-2008 kl. 20:55
Der er slet ikke noget med HZ på den gamle pc
Kun de nævnte pixel indstillinger.
Den gamle pc er en Medion og kører på XP
Skrevet den: 01-September-2008 kl. 21:05
T-teknik skrev:
Der er slet ikke noget med HZ på den gamle pc Kun de nævnte pixel indstillinger.
Den gamle pc er en Medion og kører på XP |
Den kører en eller anden HZ setting.. 60, 75, 85, 100 osv.. på CRT skærme var det meget normalt man kørte 75hz eller derover, da men netop fik et flimrende billed ved at kører 60hz..
Nu bruger jeg ikke XP selv, men vista, derfor kan jeg ikke sige lige hvad du skal gå ind på..
Men det plejer og være højreklip på skrivebordet, derefter egenskaber, også er man inde i grafikkorts indstillingerne, der er så nogen faneblade oppe foroven man kan trykke på og der kommer forskellige ting frem. prøv og kigge lidt rundt derinde, og se om du ikke kan finde et sted der står noget med 60, 75, 100 hz eller lign. det skal nok være der et sted.. jeg mener det er under fanebladet "skærm"...
Skrevet den: 01-September-2008 kl. 21:07
Du skal have fat i knappen Avanceret samme sted, og vælge fanen Skærm.
Skrevet den: 01-September-2008 kl. 22:13
Så lykkedes det for så vidt, som den gamle pc nu er på 60 HZ - men stadig intet billed fra pc til lcd tv.
Nu tror jeg nok, jeg stopper for i dag.
Pixel skulle jo være godt nok?
Hvis ikke pixel skal ændres, så er det sikkert noget med et andet VGA kabel.
Hvis da ikke grafik kortet er tidssvarende med tv?
Skrevet den: 02-September-2008 kl. 16:59
Så har jeg været en tur hos en computerbutik,
hvor VGA- og lydkabel er blevet købt.
En sidste tilkobling af gammel skærm for at ændre pixel til det laveste 800 x 600
Efter kort tid blev LCD skærmens PC opløsning ændret automatisk fra 640 x 480 til 800 x 600, som LCD´en nu har fastlåst til.
Eneste minus er lyden ikke er helt den samme som jeg kender den.
Men nu hvor jeg er i dette forum,
er der nogle som kan sige noget om forskellen på følgende:
VGA
SVGA
XGA
WXGA
Jeg er nemlig blevet bekendt med disse referencer til LCD´ens PC input.
En anden ting er, at hos Fona foreslog de et DVI kabel,
som jeg dog ikke købte.
- Er det ikke et som især nyere pc´er skal bruge?
Skrevet den: 02-September-2008 kl. 17:10
T-teknik skrev:
Så har jeg været en tur hos en computerbutik, hvor VGA- og lydkabel er blevet købt.
En sidste tilkobling af gammel skærm for at ændre pixel til det laveste 800 x 600 Efter kort tid blev LCD skærmens PC opløsning ændret automatisk fra 640 x 480 til 800 x 600, som LCD´en nu har fastlåst til.
Men nu hvor jeg er i dette forum, er der nogle som kan sige noget om forskellen på følgende:
VGA SVGA XGA WXGA Jeg er nemlig blevet bekendt med disse referencer til LCD´ens PC input.
En anden ting er, at hos Fona foreslog de et DVI kabel, som jeg dog ikke købte. - Er det ikke et som især nyere pc´er skal bruge?
DVS du har fået det til at virke på Lcd skærmen, med 800x600?
vga er 640x480
Svga startede med at være 800x600, men men er senere blevet brugt til 1024x768, også med flere farver.
XGA er vist 1024x768, med flere farver.
WXGA er fra 1280x720 ril 1366x768
Fandt det her, da jeg heller ikke vidste det hele.. http://en.wikipedia.org/wiki/WXGA - http://en.wikipedia.org/wiki/WXGA
Hvis det passer, burde du godt kunne kører 1024x768, 1280x720(720p)eller 1366x768
DVI kabel kunne du bruge hvis du havde en DVI udgang på dit grafikkort, men eftersom du ikke har det, er det uden betydning for dig.
Skrevet den: 02-September-2008 kl. 17:25
Til Pizzabager:
Ja det virker med 800x600
- ærgerligt den skulle sættes lidt ned,
men nu fungerer det.
Tak for dit link - det vil jeg lige tjekke op på.
Kan du eller andre ligge et billed af DVI udgang?
Skrevet den: 02-September-2008 kl. 17:28
T-teknik skrev:
Til Pizzabager: Ja det virker med 800x600 - ærgerligt den skulle sættes lidt ned, men nu fungerer det.
Kig på side 1 af denne tråd, der ligger billed af både DVI og VGA.
Skrevet af: spawn
Skrevet den: 02-September-2008 kl. 17:32
Kunne du ikke skrive hvad det er for en Sony LCD skærm du har ?
Jeg kan nemlig ikke se nogen grund til at du ikke skulle kunne få 1024x768 til at virke men godt kan få 800x600 til at virke. Medmindre du vælger forkert refresh når du vælger 1024x768 (husk du skal vælge enten 50hz eller 60hz - ikke højere)
Skrevet den: 02-September-2008 kl. 17:33
Ok - jeg glemte lige tråden i farten
Skrevet den: 02-September-2008 kl. 17:35
PC er sat til 60 HZ som er det mindste.
Det er et Sony 32" Bravia KDL-32S2800
