Tja, der er jo ret mange elementer i spil. Server (NAS), Trådløst net, Controller og Reciever. Husk når du skruer op/ned f.eks. så bruger du trådløst net til at snakke med NAS, som så igen snakker med recieveren (måske også trådløst).
Hvis du siger at du skruer op og så sker der først noget efter 40 sek, så kunne det msåke være fordi serveren har travlt med noget, periodisk.
Eller at controlleren er hoppet af netværket for at spare batteri, det kan man slå fra under settings WLAN powersave=off eller noget i den retning.
Det kan også være at der er disconnects på det trådløse netværk, som forsinker reaktionen.
Du kunne f.eks. prøve at bruge webinterfacet istedet for controlleren for at se om problemet stadig opstår og på den måde identificere controlleren som problemet (altså at den mister trådløs forbindelse).
Hvis det stadig sker kan du også prøve at sætte recieveren til med netkabel, hvis den kører trådløst. Husk at sikre dig at det så også kører på kablerne og ikke trådløst, det har før snydt nogen. På den måde kan du så finde ud af om du har issues med dit trådløse netværk.
Mange "tror" de har et fint trådløst netværk fordi de aldrig før har brugt det til andet en emails og browser, hvor midlertidige disconnects ikke opdages.
Du kan også prøve at køre SC på en anden maskine for at se om det er NAS'en der er problemet. Jeg er selv skiftet fra at køre SC på en Vista Laptop til en XP laptop, da jeg (efter lang tids frustration) opdagede at det var Vista der ikke spillede godt nok med min router.
Fra tid til anden oplver jeg også en træghed, men det tager typisk kun op til 10 sekunder, jeg tror måske det er fordi min PC med SC lige har travlt med noget.
Endeligt skal du prøve at læse lidt på slimdevices.com/forum.
/Letten
