Afkøling af computer i lukket skab
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=47384
Udskrevet den: 10-April-2025 kl. 02:55
Emne: Afkøling af computer i lukket skab
Skrevet af: quadrago
Skrevet den: 21-September-2008 kl. 12:59
Den røde cirkel illustrerer det eneste hul ind til skabet, hvortil kablerne løber til forstærker og tv.
Mit umiddelbare problem er selvfølgelig varmen i skabet. Der sidder 120mm fan og 80mm i kabinettet, men når luften ikke udskiftes er det ikke meget behjælpeligt. Er der nogle løsninger, som ikke involverer at lave flere huller ind i skabet? Støj er reelt intet problem.
Derudover er jeg lidt overrasket over at computerens kerner bliver over 50 grader varme, med helt almindelig windows idle og stående i frit rum. Airflow skulle ikke være problemet, og alle fans kører på maks. Hvis problemet allerede ligger her, er det nok bedst at få computeren ned på en fornuftig temperatur under normale forhold også.
Ideer? Inputs? Eller skal jeg hellere droppe skabsideen?
Skrevet af: MCenterFreak
Skrevet den: 21-September-2008 kl. 13:12
Jeg ville nok prøve at have det der varmer mest nederst, dvs PC og Forstærker. Så ville jeg bore huller i hylderne, så varmen kan stige op.
Så ville jeg fjerne den øverste liste, den som støder mod dæren. Derefter ville jeg frase en kant i toppen  af døren (på bagsiden), så kan luften slippe ud deroppe
Skrevet den: 21-September-2008 kl. 13:15
Glemte lige at jeg jeg ville gøre det samme i bunden, så frisk luft kan komme ind
Skrevet den: 21-September-2008 kl. 13:37
Princippelt optimalt, det eneste problem er at udover det allerede eksisterende hul, må jeg ikke aftage lister eller slibe i døre - bor til leje.
Der er frigang både foran og bagved hylderne, men hvis computeren rykkes længere ned ryger jeg op på 10m DVI/HDMI kabel - og ville være glad hvis mit dyrt indkøbte 7.5m fortsat kunne bruges :D
Hvis det ikke er muligt at lave yderligere hul ind til skabet - er projektet så en dødsejler?
Skrevet af: Sylvest
Skrevet den: 21-September-2008 kl. 13:49
Det er ikke nødvendigvis en dødsejler, du kan jo sætte en spand med tør-is ind i skabet hver dag
Spøg til side, så skal du finde en måde at få cirkuleret frisk luft i skabet, måske kan en lille ventilator (som folk har på deres kontorer) hjælpe, men det komme an på hvor tæt døren egentlig lukker, for frisk luft skal der til.
Skrevet den: 21-September-2008 kl. 14:04
Døren lukker forholdvis tæt, så lige nu tænker jeg så det knager. Vil det være bedre at have kabinettop og side på end at tage det af?
Skrevet den: 21-September-2008 kl. 14:10
Jeg er overbevist om at det hjælper, men måske ikke nok, at få de varme ting ned i bunden.  Du kunne jo prøve at rykke det derned og så undlade at tilsslutte DVI ledningen. Sætte PCen og forstærkeren til at køre max.
Hvis temperaturen nu er ok, så må du nok have fat i muldvarpen, og investere i et længere DVI kabel.
Skrevet den: 21-September-2008 kl. 14:19
Forstærkeren står heldigvis ikke inde i skabet. Så eneste varmeafgivende element er PC'en. Lige nu tester jeg temperaturer ved forskellige belastninger, med og uden kabinet og ved forskellige placeringer. Forhåbentlig tegner der sig et mønster og forhåbentlig er der en placering som bare virker.
Skrevet den: 21-September-2008 kl. 14:23
Alternativt kunne jeg prøve en lille stand-blæser oppe foran hullet i væggen, som forhåbentlig kunne blæse noget varm luft ud.
Skrevet af: Patriarken
Skrevet den: 21-September-2008 kl. 14:41
Du kan købe en dør i  Jem og Fix og save alle de huller i du har lyst til....Den skulle ikke koste dig meget mere end 300kr....
http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=88114&title=mit-system-opdateret - Mit Setup
The Horn of Helm Hammerhand shall sound in the deep one last time!
Skrevet den: 21-September-2008 kl. 14:58
Det var faktisk ikke en helt dum idé, kunne måske bygge et par store 120mm blæsere ind i døren - skulle give minimal støj i stuen,
Skrevet den: 21-September-2008 kl. 15:25
Du kan også købe en 120mm blæser og et par adaptere fra 60mm>80mm  og fra 80>120mm og så trække frisk luft ind fra det hul der er der... Selv ville jeg overveje døren....Jeg har selv to "serverrum" et i et kalekammer skab, hvori jeg har monteret to stk 120mm blæsere(indsugning og udsugning) Dette skab huser en AV-Reciever og to stk Computere en Zaptorbox og det løse...Der bliver aldrig for varmt 30-40 grader med fuld load.... Det andet er en stor gardarob hvor jeg har min store colorlaserprinter og Auxillary HTPC, samt AV-Reciever...Dette rum har ingen ventilering, men har dog rig lejlighed da varmen kan sprede sig over manger kvardratmeter (Ud over et nedsænket men brandsikret loft)
Skrevet den: 21-September-2008 kl. 16:14
Døren gik ikke, så skal jeg ihvertfald gang med saven for at tilpasse i størrelsen.
Har ledninger løbende ud af hullet, men burde være muligt at forlænge en blæser så den sidder bag hullet. I det tilfælde, skulle den så skubbe varm luft ud eller hive kold ind?
Skrevet den: 21-September-2008 kl. 16:32
Tja...Det er jo hurtigt at vende en blæser....Hvad der fungerer bedst ....(Døre er i standard mål som regel...70, 80 eller 90....Ligner en 70'er den du har... )
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 21-September-2008 kl. 16:45
Hvad med en eller anden form for udsugning. De små loftudsugninger der bruges på f.eks. badeværelser kan jo købes og monteres til rimelige penge.
Dune HD Realbox 4K
Thomson THA100
Skrevet af: MDHell
Skrevet den: 21-September-2008 kl. 16:49
man kan også købe nogle billige alt-i-et samlede vandkølingssystemer som måske kan hjælpe dig her...
Sony KD-X8505B 55" | Sony BDP-S480 | Onkyo TX-NR609 | BT-DCT110 | Harbosat10 + harbosub10 |
Skrevet af: NikolajC
Skrevet den: 21-September-2008 kl. 17:04
Ja lad os lige høre resultaterne heraf før du begynder at bore :) - 50C er i sig selv ikke det store problem. Der er meget luft i sådan et skab som selvfølgelig bliver afkølet mod omgivelserne lige meget hvad.
Skrevet den: 21-September-2008 kl. 17:24
Der var ingen forskel på computerens placering i skabet, men der er også meget luft over computeren, selv på øverste hylde. Ved almindelig medie center brug steg temperaturen ikke til over 60 grader, og ved afvikling af tunge spil ikke langt over 60 grader. Jeg har sat en 60mm blæser op bagved hullet, som lige lader ledningerne løbe forbi og ellers bare blæser den varme luft ud af skabet. Det burde give det bedst mulige flow, når al udluftning af computeren sker lige bag den blæser.
I løbet af ugen vil jeg prøve mig frem med kabinetsider af og på. Umiddelbart tror jeg at kabinetsiderne af er det bedste, for der er meget dårlige muligheder for at hive kold luft ind i kabinettet, så hellere opvarme hele skabet.
Døren er forresten 57,5cm. I samme gang har jeg døre på 59, 55 og 65cm. Sådan er det i ældre huse, ikke så nemt at finde reservedele.
Hvis 60mm blæseren ikke er nok, bliver det formentlig en reel udluftning eller en 120mm blæser, men hullets diameter er kun 4cm, så er ikke sikker på gevinsten ved dette.
Skrevet af: Pizzabager
Skrevet den: 21-September-2008 kl. 18:04
vandkøling hjælper vel kun hvis radiatoren sidder uden for skabet..
Skrevet af: kim olsen
Skrevet den: 21-September-2008 kl. 20:51
der kan ikke konvektionskøles nok.
en forceret luftstrøm er nødvendig, udstyret vil trække "falsk" varm luft ind der gradvist vil stige.
Dog vil man kunne løse problemet med eks 120/140 mm, men det er på ingen måde optimalt, og der vil skulle "skylles efter" med komprimeret luft hver 14.dag.
Crown - there is no substitute.
Skrevet den: 21-September-2008 kl. 20:54
Hoho right on...
