Kabel mellem computer og tv
Forumnavn: Tilbehør
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=48029
Udskrevet den: 03-Maj-2025 kl. 20:32
Emne: Kabel mellem computer og tv
Skrevet af: Narcasi
Skrevet den: 03-Oktober-2008 kl. 19:01
Efter lidt research som blot har forvirret mig endnu mere end jeg var fra start, vil jeg nu spørge her..
Jeg vil gerne bruge mit 1080p HDTV ( http://www.hifipriser.dk/Products/Listprices.asp?ID=442276&Specs=true - samsung LE32A656 ) som monitor til computeren nogen gange.
Har en DVI port i computeren, så det vil være oplagt at anvende HDMI-DVI kabel (længde ca. 5 meter)...
Har umiddelbart fået det indtryk at det er fløjtende ligyldigt om man bruger 1000 eller 100 kroner på kablet, da signalet enten når frem eller... ikke gør..
Men ved de billige kabler jeg har set på (fx http://www.av-cables.dk/billede_kabler/dvi_kabel/dvi_til_hdmi_kabel/high_grade_dvi_hdmi_kabel_guldbelagt_5_m_735_da.html - det her ) står der at de kun understøtter op til 720p...
Her kommer spørgsmålet så..
Vil dette 720p kabel kunne bruges til at vise opløsning fra computeren på 1080 korrekt?
og kan nogen lige bekræfte det der med at prisen ikke betyder noget, da jeg har prøvet et HDMI-HDMI kabel mellem bærbar og tv, hvor jeg ikke umiddelbart kunne få skarp tekst på tv'et?
(Håber spørgsmålet gav mening )
Tak,
Louis Poulsen
Skrevet af: Sploink
Skrevet den: 07-Oktober-2008 kl. 18:28
Du skal nok have et v1.3 til 1080p over længere afstande
Skrevet af: Allan Olesen
Skrevet den: 07-Oktober-2008 kl. 20:09
Det er desværre en misforståelse, der har bredt sig blandt personer, der har forstået den ene halvdel af budskabet.
Det fulde budskab er:
1. Hvis signalet når frem, bliver det ikke bedre af et bedre kabel.
2. Jo længere kablet er, og jo mere information der skal overføres, jo større sandsynlighed er der for, at signalet kun når frem med det gode kabel.
Der er efterhånden bred enighed om, at billige kabler gør det godt op til 1-2 meter. Kommer man derover, risikerer man, at de billige kabler fejler, især hvis der skal overføres Full HD med høj farveopløsning, høj refresh rate og avanceret lyd.
Skrevet af: Narcasi
Skrevet den: 07-Oktober-2008 kl. 20:14
Okay, men har jeg så forstået det rigtigt når jeg siger dette:
Når jeg køber et billigt 5m kabel, vil sandsynligheden for at det ikke virker, være større. Men hvis det virker, vil det være lige så godt som et dyrere kabel ?
Skrevet den: 07-Oktober-2008 kl. 20:28
Præcis.
