PS3 Multichannel PCM
Forumnavn: Spillekonsoller
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=48777
Udskrevet den: 26-April-2025 kl. 12:08
Emne: PS3 Multichannel PCM
Skrevet af: MichaelA
Skrevet den: 18-Oktober-2008 kl. 13:30
Har lånt en PS3 for at se og høre hvor godt Blu-Ray er i forhold til alm. DVD. Jeg er bekendt med at der har været skrevet en masse omkring lydsetup på PS3 og jeg har også søgt herinde og læst en masse om det.
Jeg vil gerne lige forstå hvordan HD lydsporet håndteres.
Jeg har tilsluttet PS3 via HDMI og lyd er sat optil Linær PCM, alt spiller perfekt med super billede og lyd.
Min setup er et 5.1 og min surroundforstærker kan modtage følgende signaler: Dolby Digital 5.1/6.1 EX, DTS 5.1. DTS ES 6.1, Dolby 7.1 EX, Dolby Pro-Logic ll/llx, DTS Neo:6
Når jeg afspiller en film som er sat til TrueHD i lyd (kan jeg se ved at trykke select på PS3 joypad), er mit input signal et Multichannel PCM signal som også bliver til output Multichannel PCM, er det så et DD 5.1 signal med højere/bedre bitrate end på normal DVD jeg hører?
Tak for venligheden.
------------- Beovision Avant 55" Beolab 5, Beolab 8000, Apple TV4K, iMac, Macbook Pro, iPad m.v
Skrevet af: Bruger udmeldt 31
Skrevet den: 18-Oktober-2008 kl. 13:39
Det er et ganske almindeligt DD5.1 signal, som på den tilsvarende DVD version af samme film.
Skrevet af: xcardman
Skrevet den: 18-Oktober-2008 kl. 15:52
men et almindeligt dd5.1 spor har ,man som regel en lidt højere bitrate end dvd. ergo det lyder bedre end fra dvd.
Skrevet af: detlef
Skrevet den: 18-Oktober-2008 kl. 17:48
True-HD er lossless MultiChannel og kan der for ikke sammenlignes med 5.1 sporet på en normal DVD. http://en.wikipedia.org/wiki/Dolby_TrueHD - LINK
Din PS3 afkoder dette og sender det som PCM til din forstærker-
Skrevet af: Hans j
Skrevet den: 18-Oktober-2008 kl. 18:32
Tak for venligheden. |
Hvordan er den tilsluttet ? En gennemlæsning af første indlæg igen giver jo svaret .
Du kan få fuld glæde af HD-lyd hvis du kører via HDMI ellers får du "kun" DD 5.1 med højere bitrate.
Skrevet af: Startrek
Skrevet den: 18-Oktober-2008 kl. 18:35
Hvad er det for en surroundforstærker du har ?
Skrevet af: Vanderlay
Skrevet den: 18-Oktober-2008 kl. 20:26
Så vidt jeg kan læse om din opstilling får du fuld udnyttelse af HD-
formaterne. Det er kun hvis du tilslutter lyden vha optisk, at du må nøjes
med en reduceret udgave
Skrevet af: theripper
Skrevet den: 29-Oktober-2008 kl. 19:03
Vanderlay skrev:
Så vidt jeg kan læse om din opstilling får du fuld udnyttelse af HD- formaterne. Det er kun hvis du tilslutter lyden vha optisk, at du må nøjes med en reduceret udgave |
Hva så, hvis man overfører lyden via analog til multichannel in på receiveren, får man så stadig fuld udnyttelse af HD-formaterne?
Skrevet den: 29-Oktober-2008 kl. 21:15
Ja, hvis afspilleren kan afkode alle formaterne via analog. Nu gik
spørgsmålet oprindeligt på PS3, som jo ikke har analoge lydudgange (ud
over stereo)
Skrevet af: A_Nielsen
Skrevet den: 29-Oktober-2008 kl. 21:17
Opsætningen er korrekt, men din reciever skal kunne modtage multichannel pcm lyd gennem HDMI, før du får glæde af HD-lyden
Skrevet den: 29-Oktober-2008 kl. 23:45
Så længe der står Multichannel PCM i display på forsærker, er alt iorden
Skrevet den: 30-Oktober-2008 kl. 05:51
Vanderlay skrev:
Ja, hvis afspilleren kan afkode alle formaterne via analog. Nu gik spørgsmålet oprindeligt på PS3, som jo ikke har analoge lydudgange (ud over stereo) |
Hva<så hvis man tager lyden & billed fra PS3 og sender til tv'et via hdmi også tager lyden fra tv'ets lydudgang, og sender det videre til receiveren, kan det virke, så man også får fuld udnyttelse af HD-lyden?
Hvis ja, hvilket slags kabel skal så bruges fra tv til receiver?
Grunden til disse spørgsmål er at min receiver ikke kan håndtere lyd via hdmi.
Skrevet den: 30-Oktober-2008 kl. 07:16
Nej, det kan du ikke!
Skrevet den: 30-Oktober-2008 kl. 07:39
Måske et dumt spørgsmål, men hvorfor kan det ikke fungere?
Så må jeg jo nok kigge efter en stand-alone med analog ud. :(
Skrevet den: 30-Oktober-2008 kl. 11:24
fungere?
Så må jeg jo nok kigge efter en stand-alone med analog ud. :( |
For det første fordi TVet ikke understøtter HD-lyd mig bekendt, og for
det andet fordi den analoge udgang fra TVet jo kun er i stereo. Jeg går ud
fra, at du skal bruge surroundlyd? For det tredje er D/A-konverterne i et
TV nok ikke så gode, at det betyder ret meget, om det er HD-formater
eller ej.
Så du skal enten bruge HDMI eller analog for at udnytte HD-formaterne
fuldt ud, eller alternativt nøjes med den reducerede udgave via optisk,
som nu også er ganske udmærket.
Skrevet den: 02-November-2008 kl. 18:46
hvor stor er forskel ifølge jeres hørelse, mellem den reduceret udgave af hd-lyd som man får via optisk og den ægte hd-lyd via hdmi?
Skrevet den: 02-November-2008 kl. 18:53
Der er da kæmpe forskel - du får jo ikke HD-lyd gennem optisk eller coaxial tilslutning. Du får stadig et normalt DD5 eller DTS lydspor, dog blot med en højere bitrate, som faktisk lyder en del bedre end det normale fra en DVD-skive. Men det er ikke lige så godt som HD-lyd.
Skrevet af: detlef
Skrevet den: 02-November-2008 kl. 19:19
Det afhænger naturligvis af anlæggets evne til at gengive lyden, men HD lyden er mere nuanceret, og specielt ved musik er der væsentligt mere "luft" i lydbilledet.
