Port forwarding og upnp
Forumnavn: Spillekonsoller
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=49098
Udskrevet den: 26-April-2025 kl. 22:46
Emne: Port forwarding og upnp
Skrevet af: themaz87
Skrevet den: 24-Oktober-2008 kl. 11:37
Hej Alle. Jeg kører kabel forbindelse på min ps3 og bruger linksys wrt54g som switch. Jeg bruger port forwarding til at spille online. Mit spørgsmål er,
1. er det overhovedet nødvendigt at have upnp sat samtidig med man har port forwarding? jeg prøvede at slå upnp til og fra. Da jeg havde den sat til kørte det fint, men da jeg slog den fra, fik jeg lags og disconnects.
2. Kan det virkelig passe at port forwarding bliver bedre hvis man samtidig har upnp slået til?
3. Skal DMZ, Port forwarding og Upnp holdes adskilt eller kan det kombineres?
er virkelig ikke klog omkring sådan noget, så håber nogen kan hjælpe
Skrevet af: jrued
Skrevet den: 24-Oktober-2008 kl. 12:18
det burde det ikke. uPNP står bare for plug'n'play. den skal være slået til hvis du f.eks har en NAS stående eller andre ting der bliver delt på netværket.
Hvad Nat køre du med. Jeg har selv en zyxel router og en airport express til at sende det trådløst og har mega problemer, køre NAT3, kan hverken få den til at forwarde porte eller skifte NAT. lagger ud i nogen spil og andre køre uden probs. Jeg kan heller ikke få UPnP til at fungere med routeren.
UPnP skal slås til hvis du vil streame fre com til PS3
det forstår jeg ikke helt. hvad jeg ved er det helt forskellige ting. port forwarding skal laves fordi der er en firewall i routeren før den i pc'en.
når du forwarder portene sende du dem bare forbi den wall. og som sagt er UPnP bare internt deling på netværket.
Jeg er heller ikke helt vild skarp på dette område. men så vidt jeg ved burde UPnP ikke have noget som helst at gøre med Port forwarding
Skrevet den: 24-Oktober-2008 kl. 12:24
jeg kører på NAT2, og alt kører faktisk fint. Bare ikke når jeg spiller online. så svinger det utrolig meget, og derfor vil jeg gerne have fundet den rigtige løsning. Men jeg kender folk som har den samme router som dig. Da de satte DMZ til med ps3erens ip så fik de den til NAT2. Måske skulle du også prøve det?
Skrevet af: SJ
Skrevet den: 24-Oktober-2008 kl. 13:09
Skrevet af: jrued
Skrevet den: 24-Oktober-2008 kl. 13:18
det vil jeg da give et forsøg nu er det mig der spørger dumt hvad er DMZ. har prøver at forwarde porte til PS3'ens ip men det er ligesom om det ikke hjælpe med NAT3. jeg kan ikke huske serveren man skal ind på, men har cybercity og man skal vist ind på http//10.1.1.0.et eller andet.
men har du nogen idé om hvor jeg kan sætte det DMZ til
nå men NAT 2 har jeg aldrig hørt der skulle være prob. med, men prøv som SJ siger at slå det ene fra. uden af vide hvad DMZ er ville jeg frygtelig gerne have svar på så jeg kan komme hjem og afprøve det
Skrevet af: Bjerrehuus
Skrevet den: 24-Oktober-2008 kl. 14:04
din cc router kommer du ind på ved: http://10.0.0.1:2033 - http://10.0.0.1:2033
hvis det kørte fint med uPnP, hvorfor fortsætter du så ikke bare med det? Jeg kører ligeledes uden portforward og udelukkende med uPnP og det kører som smurt...
Skrevet den: 24-Oktober-2008 kl. 14:10
Du går ind på routeren og skriver under DMZ din ps3s ip adresse, og du slår upnp fra. jeg tror det vil hjælpe dig, for det har hjulpet mange med at komme ned til 2.
Bjerrehuus: Det tror jeg også at jeg gør. Jeg tror at jeg havde et billede af at port forwarding er meget bedre men måske ikke i dette tilfælde? jeg fortsætter bare sådan hehe:)
Skrevet af: SJ
Skrevet den: 24-Oktober-2008 kl. 23:22
Skrevet af: mhtdk
Skrevet den: 25-Oktober-2008 kl. 00:00
har samme router som dig, og efter jeg satte ps3 i DMZ kører det meget bedre
jeg kører med upnp slået til, og jeg har ikke nogen problemer
med hensyn til spørgsmål 3 er dmz og port forward faktisk det samme, dmz betyder bare at du åbner for alle portene
Skrevet af: bruger udmeldt 5
Skrevet den: 25-Oktober-2008 kl. 03:13
http://dictionary.zdnet.com/definition/UPnP.html - http://dictionary.zdnet.com/definition/UPnP.html
Det bruges også til at informere router omkring porte som skal forwardes.
Skrevet den: 25-Oktober-2008 kl. 13:20
ok mhtdk
Jeg prøver lige at køre med den løsning du anbefaler. Håber det virker. Tak for hjælpen alle:)
