jrued skrev:
det er ikke jackstik, men RCA signal kabel, det samme som det man kalder subwoofer kabel eller phono om man vil. når du bruger et split kabel i stedet for en enkelt mener jeg at have hørt man skulle kunne få 3db mere ud af den. så det er ikke salgsgas |
I langt de fleste tilfælde er de 3 dB ekstra rent faktisk lige præcist salgsgas... I de fleste subwoofere er signalet samlet internt alligevel, så om du sender signal ind i én indgang, eller splitter det op og leverer det i begge to, det giver det samme i sidste ende. De 3 dB ekstra skyldes nogle impedans-mæssige sammenhænge, der gør at når det halverede signal samles igen, så driver du indgangstrinnet i forstærkeren (subwooferens forstærker, forstås) med et kraftigere signal. Ja, så spiller den højere med samme indstilling - men du har bare flyttet på hvilken indstilling af volumen-kontrollen der er den rigtige, og hvor højt du kan skrue op på selve knappen, før du når dét lydtryk der er det maksimale subben kan drives til. Og dét lydtryk er der ikke ændret på. Om noget, så har du forringet signalet ved at skubbe et led mere ind i kæden (splitteren), men de 3 dB forsvinder jo igen når du justerer subwooferen så den matcher resten, for så skruer du jo ned for den for at kompensere for de 3 dB. Hvis du gerne vil have den til at spille 3 dB højere, så skru op...
Undtagelsen er de yderst få subwoofere der er konstrueret med dobbelt svingspole (eller to enheder) samt en stereo-forstærker. Men det er yderst sjældent, selv de fleste subwoofere med dobbelt svingspole, har en mono forstærker hvor svingspolerne er parallel-koblet.
------------- Mvh Otto
