Sagem HD PVR-101ST fra Canal Digital
Forumnavn: Satellit TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=51087
Udskrevet den: 16-Maj-2025 kl. 16:11
Emne: Sagem HD PVR-101ST fra Canal Digital
Skrevet af: GC_DK
Skrevet den: 29-November-2008 kl. 19:19
Vil lige høre om, der flere der har problemer med Sagem HD PVR-101ST fra canal digital.
Jeg døjer med den lukker ned.
Taber kanal liste.
Låser sig fast.
Døjer med at optage flere programmer på stribe.
Ikke altid mute virker.
Flere gange ved optagelse på DTT kanaler, kan man ikke se andre DTT kanaler.
Boksen er sendt til test ved canal digital, desværre ikke den første boks jeg har haft der ikke virker.
------------- Med venlig hilsen
GC
Skrevet af: Klitte
Skrevet den: 30-December-2008 kl. 17:12
Hej GC_DK
Jeg døjer også med at den taber kanalliste.
Ellers kører den ok, bort set fra at TV2 på DDT er ufatteligt ustabilt - mister forbindelse ofte.... Det virkede fint på min gamle DDT modtager. CD vil ikke kendes ved problemet!!!
Har Du (eller andre) erfaringer med at TV2 via DDT på Sagem HD PVR101-St kører dårligt?
Skrevet af: SVP03
Skrevet den: 30-December-2008 kl. 19:17
Har flg. TV2 bliver aut. udskiftet med anden kanal. Lukker selv ned ca. 1 g. per måned. DVB-S nr. 2 indgang skriver intet signal.
Ellers den mest stabile combo hdd jeg har haft.
Det kan ikke lade sig gøre at se 1 dvb-t kanal og optage en anden, den har kun 1 dvb-t tuner og 2 dvb-s tunere.
------------- SVP03
Skrevet af: okaare
Skrevet den: 31-December-2008 kl. 11:27
Hej GC_DK
Har haft satboxen lige siden den kom frem og kan bekræfte de fleste af de fejl, du beskriver, ligesom jeg har lidt af en del støjgener/blæserstøj og vibrationer fra boxen, som jeg har afhjulpet ved at hæve niveauet med en filtmåtte, så afkølingen blev øget i bunden. Du må imidlertid vente på en firmware opdatering, som vil afhjælpe de fleste af børnesygdommene jf. Canal Digital, som imidlertid ikke kan oplyse, hvornår opdateringen finder sted. Du vil imidlertid få en screeen dump frem på skærmen, når det sker - se brugsanvisningen. Men bortset fra alle småfejlene, så synes jeg, det er en fantastisk maskine, som åbner op for så mange optage- og afspillemuligheder med de to sattellit tunere og den jordbaserede tuner samt harddisken.
mvh Ole Kaare
Skrevet af: culrich
Skrevet den: 01-Februar-2009 kl. 01:20
Hejsan,
Nu har jeg haft denne boks i godt 2 dage, og magen til buggy shit skal man lede længe efter.
Status indtil videre:
- Den har genstartet spontant mange gange, f.eks. hver gang jeg vælger radio
- Taber underteksterne
- Skriver ofte intet antenne signal, hvor en genstart løser det.
- Elendig EPG, hvorfor kan man ikke se et overblik over alle kanaler?
- Generelt ulogisk og liden køn brugergræseflade
- Larmer som en rumraket under takeoff
- Hvis man ser en optagelse og en ny optagelse starter, stoppes den man ser og den nye vises!
Så hvordan den fik ros på digital.tv fatter jeg ikke. Det er simpelthen for ringe, og det kan ikke passe der skal betales fuld pris for sådan et beta produkt!
Dog skal den have den ros, at billedekvaliteten er utrolig flot, - så længe det varer....
/Christian
Skrevet af: Potter
Skrevet den: 01-Februar-2009 kl. 09:10
Jeg har haft en siden den kom i handlen, og har været ombyttede flere gange uden ændring på fejlene. Men jo længere den har kørt jo længere der i mellem de forskellige failure, sådan har den opført sig hos mig
Syns også at harddisken er for lille, så den må udskiftes på et tidspunkt.
------------- 4 stk.JLAudio Fathom F113v2 SUBWOOFERE| LG OLED 83 | OPPO UDP-203 | Yamaha RX-A3060 Dolby ATMOS/ DTS-X 7.2.4 - 4 stk. SA Exact | 2x SA 720 | 4x SA Talenter |2 stk. Primare A60 Effektrin
Skrevet af: okaare
Skrevet den: 01-Februar-2009 kl. 12:05
Jeg kan muligvis hjælpe dig med en del af dine problemer, svarene sat i fed:
- Den genstarter, fordi du ikke har etableret en radio favoritliste, så det er ingen fejl.
- Det har jeg umiddelbart ingen løsning på.
- Sæt den til optagelse på National Geo. og skift så til view på Discovery nogle få sek. og vupti signalstyrken er perfekt.
- Den forstår jeg ikke, der er netop et fremragende overblik over alle kanaler med EPG.
- Når harddisk temperaturen 40 gr. starter køleren, som larmer meget. Hæv boksen en cm eller to med en lille filtmåtte, så de nederste køleriller ikke afdækkes, det øger cirkulationen.
- Ja, det er en betafejl, som CD oplyser vil blive rettet ved en kommende OTA opdatering
Dog skal den have den ros, at billedekvaliteten er utrolig flot, - så længe det varer....Billedkvaliteten vil ikke ændre sig, har haft min box siden introduktionen
mvh Ole Kaare
Skrevet af: culrich
Skrevet den: 01-Februar-2009 kl. 18:16
Hejsa Ole Kaare,
tak fordi du tog dig tid til at give lidt fif videre :-)
Det hjalp jo lidt, men jeg syntes jeg finder flere og flere fejl.
* Skulle f.eks lige slette en optagele (en anden var i gang), og bang, - genstart
* På Canal+ HD er lydsporet PCM stereo, først når jeg trykker på knappen for valg af lydspor/undertekst får jeg 5.1. Og dette fænomen er sjovt nok kun på denne kanal.
Så måske vænner man sig til disse krumspring og workarounds, men det ændre ikke ved det faktum at produktet i min verden er et beta produkt, som ikke burde være ude ved kunder.
Det gør mig så endnu mere ked af det, når man erfarer at Canal Digital har haft den på markedet i et halvt år, uden at komme med en update. Det er ikke god stil, som ny Canal Digital kunde vil jeg gerne hører om det er standarden?
De bedste hilsner,
Christian
Skrevet af: SVP03
Skrevet den: 01-Februar-2009 kl. 20:21
De ting du og vi andre oplever er småting i forhold til andre HD box fra andre udbydere.
------------- SVP03
Skrevet af: Tstampe
Skrevet den: 01-Februar-2009 kl. 20:28
SVP03 skrev:
De ting du og vi andre oplever er småting i forhold til andre HD box fra andre udbydere. |
Det er da rart at høre SVP03, MEN det godtgør stadig ikke for de fejl som boksen har det med at gøre. Har selv en af disse PVR-101 bokse og har fået den byttet engang allerede.
Jeg har så, i første omgang, valgt og leje boksen og kan derfor desværre ikke lave et indgreb mht. blæseren. Det er da et monstrum af format at høre på til tider... Der skulle en lydsvag blæser i....
Men ellers er den nye jeg har modtaget hæderlig i opførsel. Vi har oplevet enkelt ting og sager - af de kendte fejl, men nu går der jo rygter om en Firmware-opdatering - så vi afventer lige til det bliver realitet....
Men ja - man sender IKKE noget ud på markedet, før man ved det fungere efter hensigterne....
Thomas Stampe
Skrevet af: SVP03
Skrevet den: 01-Februar-2009 kl. 21:28
Men ja - man sender IKKE noget ud på markedet, før man ved det fungere efter hensigterne....  | Så havde ingen af os fået HD tv endnu, men det er småting. Men ja, utroligt at man siger det, for var det ens tv, receiver eller blu ray afspiller havde man sendt det retur.
------------- SVP03
Skrevet af: culrich
Skrevet den: 02-Februar-2009 kl. 10:38
mvh Ole Kaare
Tror ikke jeg var helt klar i spyttet, eller også er der en funktion jeg har overset.
Den eneste EPG jeg har fundet, skifter altid over til Discovery Science i preview vinduet, og EPG kommer hostene når man skifter kanal. (Gud forbyde hvis man kommer til at vælge en ny kanal, så kommer manglende signal meget ofte)
- Jeg syntes EPG'en er meget kortfattet og max 2-3 dage frem.
- Mangler overblik over hvad der sendes nu og frem på alle kanaler, som i Media Center og vores tidligere fiber løsning.
- At man kan optage serier.
Så måske hvis man aldrig har haft nogen form for EPG er det måske ok, men når man har levet med MCE gennem flere år; ja så er det en fattig fornemmelse
De bedste hilsner,
Christian
Skrevet af: okaare
Skrevet den: 03-Februar-2009 kl. 10:24
[/QUOTE]
Det er lige før, jeg tror, at din maskine er behæftet med fejl - ikke én gang har oplevet "manglende signal" ved EPG kanalskift. Prøv og få den byttet, idet jeg går ud fra, at du har kontrolleret, at signalstyrken er i grønt område på begge indgange.
EPG'en rækker ikke mere end 2 til 3 dage, men det er vel ikke maskinens skyld, men nærmere udbyderne af EPG info.
Ja, det kommer helt til at lyde som om, jeg forsvarer satboxen med næb og klør, det er ikke tilfældet. Jeg erkender også, at maskinen er behæftet med børnesygdomme, som jeg imidlertid tror/håber vil blive elimineret med den kommende OTA firmwareopdatering - se følgende omtale/test af maskinen udført af AVM v/Knud Søndergaard, som er højt respekteret i branchen for sin faglighed:
http://www.avm.dk/artikel/visartikel.php?artikelnummer=4915&fv=2 - http://www.avm.dk/artikel/visartikel.php?artikelnummer=4915& amp;fv=2
mvh Ole Kaare
Skrevet af: culrich
Skrevet den: 03-Februar-2009 kl. 11:52
http://www.avm.dk/artikel/visartikel.php?artikelnummer=4915&fv=2 - http://www.avm.dk/artikel/visartikel.php?artikelnummer=4915& amp; amp;fv=2
Fint artikkel den havde jeg ikke set. Men igen vil jeg sige, at brugsoplevelsen er et meget stort skridt tilbage når man gennem flere år har brugt Window Media Center.
Billedekvaliteten er induskutabel og helt i top, så det er glædeligt. Måske er det bare min boks der er ekstra strid, en ustabil tuner?!? Prøver CD's kundeservice og hører om de er med på en bytter...
Tak for respons,
Christian
