Onkyo 906 lige kommet men....
Forumnavn: Surround
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=51170
Udskrevet den: 16-September-2024 kl. 21:34
Emne: Onkyo 906 lige kommet men....
Skrevet af: Bruger udmeldt 14
Skrevet den: 01-December-2008 kl. 11:02
jeg har lige fået denne ind af døren og den er nu sat til med bi amp og mine b&w 603 s3 samt min sub.
jeg synes dog man skal skrue vildt op før der kommer lidt knald på, jeg har tjekket alt og det er som det skal være.... jeg skal op omkring -20 db før det lyder af noget... jeg har kun hørt noget mp3 (pcm) via min dvd afspiller gennem optisk.
er der andre der har haft denne oplevelse altså at der skal skrues meget op før der sker noget
Skrevet af: A_Nielsen
Skrevet den: 01-December-2008 kl. 12:02
På min onkyo 805 er -40 til -30 normalt lytteniveau. Er der en fed passage i en sang, skruer jeg op til -20/-10 og der er bliver det forholdsvist højt/festniveau. Så det er vel normalt det du oplever, og lydskalaen går helt op til +20
Skrevet af: Lars
Skrevet den: 01-December-2008 kl. 12:45
tohmahawk skrev:
jeg synes dog man skal skrue vildt op før der kommer lidt knald på, jeg har tjekket alt og det er som det skal være.... jeg skal op omkring -20 db før det lyder af noget... |
Det er vist meget normalt.
Hvad -20dB svarer til, vil så afhænge af højttalernes indstilling inde i setup (level). Hvis front højttalerne står til f.eks. -10 dB i setup, så lægges det jo oveni senere (eller trækkes fra - som man nu ser det)
/Lars
Skrevet af: SVP03
Skrevet den: 01-December-2008 kl. 12:57
- 20 står den da på med lidt film på, - 10 endda med knald på, så hvad er problemet. Så prøv at skrue op på 0.
------------- SVP03
Skrevet den: 01-December-2008 kl. 13:05
SVP03 skrev:
- 20 står den da på med lidt film på, - 10 endda med knald på, så hvad er problemet. Så prøv at skrue op på 0. |
Jeg har den kun på 0 hvis der er tale om et Dolby True HD lydspor, da de som regel er lidt lavere.
Skrevet af: zirio
Skrevet den: 01-December-2008 kl. 13:21
Det kommer jo også an på, hvordan ens højtaler er indstillet. Hvis du har alle dine højtalere på -4, -3 osv så er det jo klart, du skal fyrer op på 0. Alle mine står på (fra 0,5-4,0) På nær subben, som står på minus -14. Og der er fin smader på når, jeg ser en film på -20. Jeg har aldrig set på 0, men det må være ufatteligt højt, når man fyrer derop.
Skrevet af: SVP03
Skrevet den: 01-December-2008 kl. 13:42
| Som du siger kommer det an på hvordan den er indstillet per udgang. Men -14 lyder af meget, er det ikke bedre at skrue ned bag på subben, så den nærmer sig nul.
------------- SVP03
Skrevet af: zirio
Skrevet den: 01-December-2008 kl. 14:35
Det er ikke den opfattelse, jeg har. For jeg har sat delfrekvensen ved 40hz, så subben tager alt derfra. Og da jeg så skruer ned for forstærkersignalet, så bliver det en kunstig og overvældende bass, min Velo producerer. Og selvom det måske virker af meget (-14), så er der stadig masser af skrald på, når filmen ligger op til det.
/Zirio http://www.recordere.dk/forum/forum_posts.asp?TID=40992&PN=1 - CineZirio Onkyo, Elac, Velodyne, Panasonic, Playstation 3, CSN-Custom Cables, Nordost, Supra
Skrevet af: SVP03
Skrevet den: 01-December-2008 kl. 14:46
Det var mere om en diff. på 15-18 db kunne give en forskel i lydbilledet ved nogen frekvenser, det jeg mente var at du skulle skrue lidt ned bag på subben hvis den står på næsten max og lade receiveren sende et højere signal. Men hvis der ikke er forskel i lyden er det jo ligemeget.
------------- SVP03
Skrevet af: Schjelde
Skrevet den: 01-December-2008 kl. 15:04
Prøv med "ordentlig " lyd....smid en HD film på eller en CD og se om det er det samme.
------------- Sony AF8 65 Onkyo 676 HDFury Vertex 2 ATV4K B&O A9 Sonos rundt i huset
Skrevet af: Wision
Skrevet den: 01-December-2008 kl. 15:59
Nu skriver du jo at du har B&W højttalere, og de har generalt ret tunge enheder så de skal have lidt mere energi før de får detaljerne frem. Det gør dem overhovedet ikke til dårligere højttalere, medmindre du af en eller anden grund ikke har mulighed for at spille højt ( f.eks naboer ).
------------- http://www.recordere.dk/forum/forum_posts.asp?TID=49936&PN=1 - Min hjemmebiograf udgøres primært af Dali Ikon 6, Dali Mentor LCR. Drives af Denon 2809 og Rotel 1075.
Skrevet den: 01-December-2008 kl. 20:17
tak for alle input... jeg blev bare lidt nervøs da jeg fik sat det til her til morgen og så skruede op sådan omkring -10 hvor der var smæk på... men tilgengæld slog sikkerheds relæet fra (sikkert fordi jeg har trukket begge minus og plus ledninger i et bi wire kabel ind i onkyoen men kun monteret det ene sæt plus og minus i højtalere) min gamle sony var ligeglad med dette men måske måler onkyoen ud på kablet om det er tilsluttet noget?
anyways jeg har nu monteret bi wire kabler korrekt i begge ender og jeg kan godt skrue op nu.... og ja 0 db er mega højt.
jeg har ikke haft det der auto eq på endnu men manuelt indstillet højtalere og sub... men det er nok smartes at bruge Audyssey MultEQ
Skrevet af: SVP03
Skrevet den: 01-December-2008 kl. 20:20
De 2 løse kabelender har nok rørt hinanden ude ved højtaleren.
------------- SVP03
Skrevet den: 01-December-2008 kl. 20:24
nej det tror jeg ikke for der var ingen prob. med sonyen på og den ville vel være ligeså ked af en kortslutning mellem plus og minus som onkyoen?
desuden var kabler klippet over og bukket i hver sin retning (det er nordost wyrewizard dreamcaster som er det stiveste kabel jeg har været omkring) men ok man skal aldrig sige aldrig
