Splitte LAN-signal?
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=51403
Udskrevet den: 06-Februar-2025 kl. 09:56
Emne: Splitte LAN-signal?
Skrevet af: Zinne
Skrevet den: 05-December-2008 kl. 19:51
Er flyttet i hus og er i den forbindelse i gang med at sætte hjemmebiffen op igen - og dermed også en masse kabeltræk og kanaler. Hurtigt spørgsmål: Er det muligt at trække et LAN-kabel fra min router til teknikskabet og først her splitte signalet til henholdsvis PS3 og Xbox? Og hvis ja, vil der være tab af data pga. splitningen?
På forhånd tak for enhver hjælp.
Skrevet af: Allan Olesen
Skrevet den: 05-December-2008 kl. 20:03
Du skal bruge en switch. Du får ikke datatab, men de to maskiner kommer til at deles om hastigheden på forbindelsen mellem router og switch.
Skrevet af: Zinne
Skrevet den: 05-December-2008 kl. 21:29
Tak for dit svar, Allan.
Hmm, så er det nok nemmere og billigere blot at trække to LAN-kabler - et til hver maskine.
Skrevet af: gut guy
Skrevet den: 05-December-2008 kl. 21:34
det er muligt at spitte et alm. cat 5 kabel op i to forbindelser, da der reelt kun skal bruges fire ledere til en forbindelse du får dog kun 100Mb hastighed, vi har gjort det en del på arbejde men kan ikke lige på stående fod huske hvilke par der skal bruges, søg på google og du skal finde!
det kræver også at du selv kan lave kablerne kan du det?
hilsen poul nielsen
Skrevet af: hpdahl
Skrevet den: 05-December-2008 kl. 21:57
Kunne ikke lige finde det på dansk, men her har du den på engelsk.
På mange stik købestik til selvmontering, er der farver som man kan bruge.
1) I assume your current cable is connected to a switch or hub and that switch or hub has at least one free port. If not, you will need to upgrade your switch or hub.
2) At the non-switch (or hub) end of the cable, connect the following wires to the following pins of an RJ45 jack:
First jack:
-orange/white to pin 1
-orange to pin 2
-green/white to pin 3
-green to to pin 6
Second jack:
-blue to pin 1
-blue/white to pin 2
-brown/white to pin 3
-brown to to pin 6
3) At the switch (or hub) end of the cable, repeat step 2 but replace the RJ45 jack with an RJ45 plug.
HPDahl
Skrevet den: 05-December-2008 kl. 21:59
Jeg mener, at man kan købe disse splittere til brug med færdige kabler.
Men er det virkelig besværet værd at rode med det i stedet for at trække et ekstra kabel eller købe en switch?
Skrevet af: aznhandles
Skrevet den: 06-December-2008 kl. 11:08
Er hub ikke det samme? I så fald. Hvordan fungerer en hub?
Skrevet af: spawn
Skrevet den: 06-December-2008 kl. 11:21
Der er intet som helst vundet ved at trække 2 kabler eller splitte et kabel.
Træk et kabel fra router til teknikskab og sæt en switch op til at fordele det ud til de enheder der skal tilsluttes.
Philips 65OLED705/12 - ATV4K
Skrevet af: PerW
Skrevet den: 06-December-2008 kl. 11:22
En Switch er lidt mere inteligent end en HUB (lidt med hvad for trafik der sendes vidrere) Til hjemmebrug kan man bruge HUB eller Switch.
Skrevet den: 06-December-2008 kl. 12:38
Vil I så anbefale en Switch fremfor en Hub? hvis man skal sende sin forbindelser rundt til forskellige kilder?
Skrevet af: Hancock
Skrevet den: 06-December-2008 kl. 13:04
Hastighedsmæssigt får du mest ud af en switch, hvis du kan udnytte båndbredden. I det hele taget er HUB's en forældet teknologi som bidrager med flere ulemper. Hvis du vil spare pengene så træk hellere et kablel fra din router hvis der er ledige huller der.
/Hancock
Livet er bare for kort til interlaced TV og lorteøl
Skrevet af: boyd
Skrevet den: 06-December-2008 kl. 13:10
hvis du ikke skal bruge mere end 100mbit, så kan du
ligeså godt splitte kablet.
Skrevet af: Muele
Det skal være en switch. Men du kan sikkert heller ikke engang finde en hub mere. Det er et stykke teknik fra en tid hvor elektronik var dyrere.
Sådan en karl her kan fint løse dit behov. Såfremt du kan klare dig med 100 mbit/s
http://edbpriser.dk/Products/Listprices.asp?ID=14209&searchArea=products&Soegeord=switch - http://edbpriser.dk/Products/Listprices.asp?ID=14209&sea rchArea=products&Soegeord=switch
mvh Mogens
Skrevet af: hpdahl
Skrevet den: 06-December-2008 kl. 13:38
Oprindeligt skrevet af spawn spawn skrev:
Der er intet som helst vundet ved at splitte et kabel.
Helt enig i, at den klart bedste løsning er et(2) kabel til en switch.
Hvis man har et rør, hvor der kun kan trækkes et kabel og man af forskellige grunde (F.eks. WAF) ikke kan sætte en switch op på destinationen, kan løsningen være et splittet kabel i en vægboks med 2 udgange
HPDahl
Skrevet af: len61
Skrevet den: 06-December-2008 kl. 14:06
Den primære forskel på hub og switch, er at en hub ikke kan arbejde med 10.mbit segment samtidigt med et 100.mbit
Skrevet af: len61
Skrevet den: 06-December-2008 kl. 14:08
eller omvendt!
Skrevet af: quarkir
Skrevet den: 06-December-2008 kl. 14:14
Hastighedsmæssigt er det ligeyldigt om 2 enheder skal dele 1Gbit forbindelse, men kan du "kun" få 100Mbit igennem, ville jeg trække to kabler.
Det kommer også an på om du har plads og lyst til at have en switch (hubs er forældede og kan stort set ikke købes længere) stående sammen med PS3/Xbox.
En yderligere fordel ved eet kabel og en switch, er at du kan koble flere enheder på uden videre. Hvis du trækker to kabler og skal have en tredje enhed på, kommer du alligevel til at skulle have en swtch.
Skrevet den: 06-December-2008 kl. 16:45
Det er noget, som nogle switche kan (efterhånden alle). Men det er ikke det, der adskiller en switch fra en hub.
Det, der adskiller en switch fra en hub, er, at en hub sender alle pakker til alle computere - inkl. den computer, som pakken sendes fra. Dermed skal alle computere slås om den fælles båndbredde, og man vil også få en del pakkekollisioner. En switch fordeler pakkerne intelligent til computerne, og dermed kan flere computere snakke på kryds og tværs uden at skulle deles om båndbredden.
Skrevet af: Zinne
Skrevet den: 06-December-2008 kl. 17:10
Tak til jer alle for jeres input i denne sag. Valgte i dag, at købe en switch, da det var billigere end 2 kabler på 10 m. plus det giver - som en af jer korrekt påpeger - muligheden for at koble yderligere enheder på henad vejen.
