Luksusproblem – Hjælp søges
Forumnavn: Projektorer
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=52050
Udskrevet den: 11-Februar-2025 kl. 00:48
Emne: Luksusproblem – Hjælp søges
Skrevet af: Thomas H
Skrevet den: 17-December-2008 kl. 11:31
Hejsa, jeg er rendt ind i lidt af et luksusproblem, og jeg kunne godt bruge jeres mening om hvad I ville have gjort.
Jeg har lige investeret i en BenQ W5000 projekter. Det er for så vidt godt nok. Nu skal jeg så ud og investere i et lærrede.
Jeg har fået af vide, at Lissaus Tab-tension som manuelt rullelærrede er udgået, så eneste mulighed for at få sådan et lærrede, er ved at betale prisen og få et med motor. Den mulighed ser jeg derfor lidt som droppet, da økonomien ikke er til et motorlærrede.
Næste mulighed er så, at man kan få et almindeligt Lissau lærrede, som desværre er lidt mere grovkornet end Tab-tension, hvilket vil få billedet til at virke en anelse mindre detaljeret. Det er nok den billigste løsning, men heller ikke den bedste hvis man kigger på billedkvalitet.
Sidste mulighed er så et fastrammelærrede, som vil være af samme kvalitet som et Tab-tension eller måske bedre, samt så vil det være en smule dyrere end det billige lærred, men til gengæld væsentligt billigere end et motorlærred.
Af udstyr har jeg som I kan se i bunden, en Onkyo forstærker med én HDMI udgang, en digital modtagerboks DVB-C samt en Samsung BD-P1400 BD afspiller og et Sharp LCD TV.
I dag kører både BD afspiller og DVB-C boksen ind igennem min forstærker via HDMI, og så et kabel op til mit tv. Så jeg skifter på min forstærker hvilken enhed jeg vil se billede og høre lyd fra.
Nu vil jeg prøve og stille for og imod op, som jeg ser det.
Hvis jeg starter med det billige lærrede, er jeg ikke så vild med ideen om det, da jeg synes det vil være synd at gå på kompromis med kvaliteten af billedet. Hvis man kigger bort fra det, vil det aflive nogle af de andre problemstillinger. Bl.a. at det er til at betale sig fra, samt at det ikke vil komme i kambolage med mit tv.
Hvis jeg så vælger det rullelærrede og mit tv fortsat skal blive hængende, kommer jeg ud i den problematik med at mit tv ikke kan modtage et 24p signal, men at projektoren kan.. (jeg vil jo helst sende et 24p signal ud af min afspiller), samt at jeg kun har en udgang fra min forstærker, så jeg skal ud i noget med en splitter af en art..? grunden til at jeg ser det som et problem at mit tv også skal kunne bruges på afspilleren er, at hvis man bare skal se en eller anden dum DVD, hvor man ikke lige gider bruge projektoren, vil det være rart at kunne se det på tv’et.. Det kan jeg bare ikke, når det ikke kan modtage et 24p signal.
Hvis jeg vælger et fastrammelærrede, bliver jeg nød til at fjerne mit tv, og nedgradere det til soveværelset.. Så bliver problemerne med kun én udgang og 24p signalet løst, men så kommer jeg ud i, at jeg kun har projektoreren i stuen, hvor jeg jo også sidder og ser almindelig tv.. Så er jeg bare bange for, at de 3000 timer man siger en pære holder, lige pludselig går alt for stærkt og at jeg i løbet af måske 2 år skal ud og købe ny pære*.. Det var heller ikke lige, en del af min plan.
*Hvis man overhovedet kan købe en ny pære til en W5000 om 2-3 år?
Samtidig med, synes jeg måske ikke det er vildt fedt at sidde og se almindelig SD udsendelser (opskaleret til 720p/1080i) på et 92” lærred i forhold til en 37” Sharp. Det jeg har set ind til nu, synes jeg ikke var ret god kvalitet.
Ud over det, får jeg jo så den gode billedkvalitet på HD hvis jeg vælger at sætte fastramme lærredet op.
Har i nogenlunde forstået mine ”problemer”? J og hvad ville I selv gøre?
På forhånd tak.
Med Venlig Hilsen
Thomas H.
LG 55LB650V - Samsung BD-F6500 - Marantz NR1608 - Dali Concept serie
Skrevet af: FNørd
Skrevet den: 17-December-2008 kl. 14:57
Prøv lige at tage kontakt til Otto hos AV Precision han er tæt på Lissau og ved om der er noget på trapperne.
God jul - FNørd
Mvh FNørd. Musical Fidelity Kw250s. Lexicon RV5, Monitor Audio GS 60, LCR, FX. M&K VX1250SF. Sim2 Domino D80. DVDO Edge. Quality Sceen matte white 100", Yousee, Oppo BD-105.
Skrevet den: 18-December-2008 kl. 10:16
Det er otto der har fortalt at de tager eller har taget deres tab tension som manuelt rullelærrede af programmet.. :)
Men er der virkelig ingen der ved hvad de ville gøre?
Med Venlig Hilsen
Thomas H.
Skrevet af: maagren
Skrevet den: 18-December-2008 kl. 11:51
Jeg vil da gerne skrive, hvad jeg selv ville gøre, hvis jeg var så heldig at have dit problem  Så må du tage det for hvad det er - nemlig min egen personlige holdning.
Jeg ville ikke ofre mit fjernsyn i stuen og erstatte det med en projektor og et fastrammelærred. Jeg tror jeg ville blive træt af at se dårlige tv-signaler i 92" i længere tid af gangen, så jeg ville få en HDMI-splitter og et rullelærred.
Angående 24p kan man vel så skifte alt efter hvad man bruger. Jeg hører selv til dem, som ikke ser det store problem i at have flere fjernbetjeninger, skifte mellem bitstream og LPCM osv. Andre vil hellere kun trykke på én knap for at starte alle apparater inklusive kaffemaskinen.
Mht. lærredet - Tja, jeg ville så nok starte med et manuelt rullelærred. Selvom der ikke er tab-tension er dem fra Lissau eller Quality Screen vel ikke helt elendige, og stadig til en rimelig fornuftig pris, så vidt jeg ved. Så kan du kigge efter et brugt manuelt tab-tension lærred eller spare sammen til et dyrere motoriseret tab-tension.
Det var blot min 5-øre. Rigtig god jul - og tillykke med projektoren i øvrigt - jeg sparer selv sammen til den (samt et lærred og smykker til kæresten for at få lov til at hænge den op.)
Onkyo 875 I PS4 I Sony 46hx920 I Oppo BDP-103 I B&W DM683 I QED kabler
Skrevet af: SVP03
Skrevet den: 18-December-2008 kl. 11:59
Jeg har valgt fastramme lærred og tv på tv lift system, så det kører op. Men det koster også ekstra. Min nabo har et manuelt beslag der vipper tvet vandret ud fra væggen, når han ser på lærred.
SVP03
Skrevet den: 18-December-2008 kl. 21:48
et rullelærred.
kaffemaskinen.
Tak for dit svar. :)
med hensyn til afspillere og tv/projektor, så tror jeg nok bare det ender
med, at jeg sætter min digital modtager direkte til mit tv, og så min blu
ray afspiller til projektoreren igennem min forstærker.. Jeg kommer med
alt sansynlighed ikke til at se tv på projektoreren alligevel, og når jeg så
skal se dvd eller blu ray må jeg bruge projektoreren.. Så har jeg løst mit
issue med 24p og kun en udgang på min forstærker.. :)
og så ender det med at jeg køber et rullelærrede, jeg må lige snakke med
Otto på et tidspunkt.. Det der bare tiltaler mig med et fastramme, er at
man får et super lærrede for rimeligt billige penge.. :)
Med Venlig Hilsen
Thomas H.
Skrevet den: 18-December-2008 kl. 21:49
Det lyder ellers meget spændende, men med mine gør det selv færdigheder,
tror jeg ikke det er vejen frem.. :D med mindre jeg selvfølgelig vil gøre brug
af min forsikring på tv'et. :D
Med Venlig Hilsen
Thomas H.
Skrevet af: BowieCool
Skrevet den: 19-December-2008 kl. 01:07
Hej Thomas
Hvis jeg stod med dit problem, vil JEG klart vælge et fastramme lærred. HD tv ser på F..... NICE ud kan jeg love dig for :-)
Tror, man ville blive træt af et rulle lærred, men hver sin smag....
Jeg har en BenQ W5000 projekter, samt et Lissau White Flex fastramme lærred.
Og jeg er meget imponeret over billedkvaliteten....
Bowie
Sony VPL-HW55ES - Screen Excellence Enlightor 4K 124" - Marantz SR 8002 - JBL PRO 3677 (front), 8320 (back), 4645C (sub)
Effekt: the t.amp TA2400 MK-X (sub) - Panasonic DMP-BDT310
Skrevet af: FNørd
Skrevet den: 19-December-2008 kl. 12:42
Kan godt se dilemmaet.
Har et fastramme og ingen fladskærm.
Et tv til nyhederne ville være fint - men så bliver placeringen problematisk. Mit gamle B&O lever endnu; men bruges stort set kun til tekst-tv.
Bruger derfor projektoren til al tv kiggeri.
Med mit forbrug kan pæren vist holde ca 3 år.
Afskrivningen på en fladskærm ville være større.
God jul - FNørd
Skrevet af: p.las
Skrevet den: 21-December-2008 kl. 17:15
vælg den optimale dug ,så må du gå på kompromi med det andet.
ved godt det ikke er den optimale løsning men kunne du ikke købe en løs white flex dug,og så lave en ramme du kunne hænge i loftet når du bruger det,også tage det ned  når du er færdig.hvis man så har et sted hvor de kunne stå op ad væggen når du ikke bruger det
Skrevet den: 21-December-2008 kl. 19:47
Hej Alle.
Tak for jeres svar. Umiddelbart tiltaler det mig altså mere og mere med et
fastrammelærrede..
Otto ved du om fastrammelærrederne fra lissau kan holde til at man hænger
det op når man har behov for det, og at det så står op ad en væg når man
ikke bruger det?
Med Venlig Hilsen
Thomas H.
Skrevet af: SVP03
Skrevet den: 21-December-2008 kl. 23:12
Oprindeligt skrevet af Thomas H Thomas H skrev:
Hej Alle.
fastrammelærrede..
ikke bruger det?
Det er ikke noget problev, andet end det er så stort at man næsten skal være 2 til at hænge det op,
Hvad med TVet på floorstand med hjul, så kan du lige trille TVet til siden.
SVP03
Skrevet af: Otto J
Skrevet den: 21-December-2008 kl. 23:24
ikke bruger det?
Ikke en løsning jeg ville vælge rent praktisk, men de skal såmænd nok holde til det. Alternativet kunne være at lave en storm-P løsning hvor det vippes op til loftet når det ikke bruges? Det ville du ikke være den første der gjorde.
Mvh Otto
Skrevet den: 22-December-2008 kl. 08:28
He he, tænk at det kan være så svært. :D Det havde jeg sq ikke lige forestillet mig.
Jeg tror det bliver et fastramme lærrede, og så tror jeg at min skærm på sigt bliver skiftet ud med en lidt mindre, som så er nemmere at håndtere når den skal rykkes rundt.. En god 32" koster jo ikke det vilde efterhånden. :)
Med Venlig Hilsen
Thomas H.
Skrevet den: 21-Januar-2009 kl. 15:25
Så tror jeg vist det er tid til en opdatering..
Jeg har fået købt mig et lærrede. Valget faldt på et Quality Diplomat på 210 cm i bredden.
Det er nok ikke verdens bedste lærrede, men jeg er sq alligevel ret imporneret over hvor godt det ser ud når man ser HD video.. :D
Nu skal jeg bare lige have spinket sammen så Otto kan komme forbi og trylle lidt. :)
Der er en lille ting jeg undre mig over, oppe i højre hjørne af billedet, er der sådan en "klat" hvor farven er lidt underlig. Hvor kan den fejl ligge henne?
Med Venlig Hilsen
Thomas H.
