Nyt format på DRs Bonanza?
Forumnavn: Teknik & Teori
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=53927
Udskrevet den: 24-Februar-2025 kl. 00:15
Emne: Nyt format på DRs Bonanza?
Skrevet af: T-teknik
Skrevet den: 16-Januar-2009 kl. 13:51
Nu er det længe siden, jeg har hentet noget fra DRs Bonanza - men jeg ser nu, at visse filer er i MOV ved Høj opløsning, hvor andre stadig er i FLV, som Bonanza mest er kendt for.
Er MOV et bedre format end FLV?
Måske FLV er ved at udgå til fordel for MOV?
Skrevet den: 16-Januar-2009 kl. 18:46
MP3 er stadig det samme med deres radiofiler.
Men lidt underligt der nu er to formater på videodelen.
Skrevet af: JesperLund
Skrevet den: 16-Januar-2009 kl. 20:43
Har du et eksempel på en udsendelse i MOV formatet? Jeg vil gerne checke om Popcorn Hour kan afspille den.
Mht dit spørgsmål vil jeg formode at MOV indeholder AVC/H.264 video og AAC audio, hvilket bør være at foretrække i forhold til FLV ved en given bitrate, selv om VP6 codec'et (som DR har brugt tidligere) i FLV absolut absolut er ganske udemærket.
Skrevet den: 16-Januar-2009 kl. 21:51
Ved evt. overførsel til DVD, foretrækker jeg at hente i Høj opløsning.
- Men prøv f.eks. at downloade filen til "Syg og munter" med Jørgen Ryg - den lange udgave.
I Lav og Mellem er det FLV
Ved Høj er det MOV
I øvrigt virker det som om det tager længere tid at hente deres MOV fil.
Skrevet den: 16-Januar-2009 kl. 23:04
Her er MediaInfo for "Syg og Munter" i den lange udgave. Som jeg gættede er der tale om AVC + AAC. Bitraten er 1.4 Mbit, hvilket er i den bedre ende for online video.
Det virker perfekt på Popcorn Hour. Jeg bruger URL snooper til at fiske URL'en og downloader med wget. Filen har extension .flv (og på computeren er det Adobe Trash player som står for afspilningen), men hvis man renamer den til .mov eller .mp4 kan Popcorn Hour afspille den.
General
Complete name         &n bsp;          : S:\mediafiles\Misc Video\60829_720x540x1400K.mp4
Format                             : MPEG-4
Format profile          ;          : Base Media
Codec ID         &nbs p;         &nbs p;     : isom
File size         &n bsp;         &n bsp;    : 38.8 MiB
Duration        &nbs p;         &nbs p;      : 3mn 49s
Overall bit rate         &n bsp;       : 1 421 Kbps
Encoded date         &n bsp;         &n bsp; : UTC 2009-01-12 14:49:55
Tagged date         &n bsp;         &n bsp;  : UTC 2009-01-12 14:49:55
Video
Format                             : AVC
Format/Info        & nbsp;         & nbsp;   : Advanced Video Codec
Format profile          ;          : Main@L3.0
Format settings, CABAC         & nbsp; : No
Format settings, ReFrames        : 2 frames
Codec ID         &nbs p;         &nbs p;     : avc1
Codec ID/Info          ;           ; : Advanced Video Coding
Duration        &nbs p;         &nbs p;      : 3mn 48s
Bit rate mode         &n bsp;          : Variable
Bit rate         &n bsp;                : 1 291 Kbps
Maximum bit rate         &n bsp;       : 2 486 Kbps
Width         & nbsp;         & nbsp;        : 720 pixels
Height                             : 540 pixels
Display aspect ratio         & nbsp;   : 4/3
Frame rate mode         &n bsp;        : Constant
Frame rate         &n bsp;              : 25.000 fps
Resolution        &n bsp;         &n bsp;    : 24 bits
Colorimetry        & nbsp;         & nbsp;   : 4:2:0
Scan type         &n bsp;         &n bsp;    : Progressive
Bits/(Pixel*Frame)                : 0.133
Stream size         &n bsp;         &n bsp;  : 35.3 MiB (91%)
Language        &nbs p;         &nbs p;      : English
Encoded date         &n bsp;         &n bsp; : UTC 2009-01-12 20:03:48
Tagged date         &n bsp;         &n bsp;  : UTC 2009-01-12 14:50:01
Skrevet den: 16-Januar-2009 kl. 23:28
Ved Høj er det MOV
Højere bitrate = flere MBs der skal hentes.
Popcorn Hour ejere skal gå efter den høje opløsning. Lav og mellem er VP6 video codec som PCH ikke kan afspille.
Skrevet den: 17-Januar-2009 kl. 13:24
JesperLund - det var noget af en udredning
Men på et tidspunkt finder DR vel ud af et fast filformat.
Skrevet den: 17-Januar-2009 kl. 13:45
Det er sådan set samme filformat - flash video. Når du afspiller via dr.dk siderne er det i Adobe Trash (Flash) Player, som du hele tiden har gjort (du må bruge en speciel stream ripper hvis filerne hedder .mov hos dig?). Ligeledes har der hele tiden været flere video codecs i flash video. Nogle brugte H.263 (YouTube), andre brugte VP6 (EkstraBladet TV). De færreste tænker sikkert over dette..
Det eneste nye er at man nu kan lave flash video med H.264 codec samt AAC lyd, og i dette tilfælde er FLV containeren i virkeligheden en .mp4 container (svarer til .mov), se http://en.wikipedia.org/wiki/FLV#Format_details - her og http://labs.adobe.com/wiki/index.php/Flash_Player:9:Update:H.264 - her . Det er godt nyt for folk med NMT afspillere. Hvis du bare skal se streamen på din PC, er det ikke oplagt at H.264 er så meget bedre end VP6.
Det kræver en nyere flash player for at afspille H.264, så der vil være nogle som ikke kan afspille 'høj' udgaven.
Skrevet den: 17-Januar-2009 kl. 18:10
Det er mystisk - og jeg har sådan set ikke ændret noget.
Jeg bruger Orbit til download.
Det er kun, når jeg klikker på Høj, at Orbit nu fortæller det er i MOV.
Som nævnt før var alt tidligere i FLV.
Selvom det tager lidt længere tid med MOV,
så har jeg endnu ikke haft problemer med at konvertere filen til et passende DVD-format.
