RGB / Video scart-udgang
Forumnavn: Recordere (optagere)
Forumbeskrivelse: Spørgsmål og debat om optagere (video)
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=5394
Udskrevet den: 25-Maj-2025 kl. 23:29
Emne: RGB / Video scart-udgang
Skrevet af: Steen F.
Skrevet den: 11-Juni-2005 kl. 15:10
Vedr. scart 1 fra DVD-recorder til TV-apparatet: Er det bedst at bruge RGB frem for Video-udgang på en RX710?
MVH Steen
Skrevet af: Maggerholm
Skrevet den: 11-Juni-2005 kl. 15:38
MVH Steen
Kvalitetesmæssigt er RGB bedre en video (composite).
Man mister Smartlink funktionaliteten ved RGB, og TV'et skal selvfølgelig kunne modtage RGB, for at der er noget at vinde kvalitetsmæssigt.
Jeg kører med RGB selv og kan tydeligt se forskel.
Mvh Michael
Skrevet af: Moef
Skrevet den: 11-Juni-2005 kl. 22:26
Jeg er sku lidt i tvivl omkring det med RGB. Mit TV billede ændre sig ikke meget, hvis det overhovedet ændre sig. Det er måske mit gamle Grundig TV, som ikke kan modtage RGB signaler, men ville der så ikke bare være sort TV skærm?
Jeg har sat output til RGB, og billedet ser ok ud. Men jeg har meget svært ved at se forskel på RGB & Video, medmindre det kun er ved HDD ell. DVD afspilning man kan se det?
Moef
Skrevet den: 11-Juni-2005 kl. 23:58
Moef
Det er det ikke kun.
Jeg synes især det er tydeligt ved skrift i menuerne på recorderen.
De er mere "uldne" med et composite signal.
Mvh Michael
Skrevet af: Moef
Skrevet den: 12-Juni-2005 kl. 00:26
Moef
Mvh Michael
Okay, jeg har under alle omstændigheder sat mit output til RGB + jeg købte et bedre Scart kabel i Roskilde (tech-link 300 pops ) , en kammerat siger, at han har fået bedre DVD billede med bedre Scart kabel, så jeg valgte at tro på ham
Moef
Skrevet af: vigo
Skrevet den: 12-Juni-2005 kl. 13:19
Jeg er også i tvivl, om jeg skal bruge RGB el. video output til mit ældre B&O MX6000, jeg synes ikke jeg kan se forskel, vil der være situationer, hvor det ene vil være bedre end det andet? Mit Tv understøtter nok ikke smartlink.
Vælger jeg S-video forsvinder farverne helt.
Kan jeg opnå et bedre resultat, ved at anvende et S-video kabel, frem for SCART kabel?
Vigo
Skrevet den: 12-Juni-2005 kl. 14:05
Vigo
Hiearakiet er som følger (dårligst øverst):
Composite (Video)
S-video
RGB
Component
Composite kan alle TV modtage, s-video kan de fleste nyere TV modtage (skal måske aktiveres i en menu eller bruge et andet scartstik/AV kanal, ellers tror TV'et det modtager composite, og så bliver det sort/hvid), RGB kan de fleste nyere TV også modtage (men igen skal der måske ændres noget i TV'ets menu mm), Component er det vist kun fladskærmstv og projektorer der kan modtage.
Et scart kabel kan overføre både composite, s-video og RGB, så sådan et giver mest fleksibilitet, men enhederne skal så lige indstilles til at sende/modtage det rigtige.
Mvh Michael
Skrevet af: Tape Connection
Skrevet den: 12-Juni-2005 kl. 14:29
RGB i scart-signalet bruger composite signalet til sync, derfor sendes der også et composite signal når afspilleren sættes til RGB. Derfor vil der stadig være billede, også selv om tv'et ikke understøtter RGB. Jeg kender til flere relativt nye Grundig modeller der ikke understøtter RGB, så det er ikke umuligt at det er derfor. Hvis det ikke understøtter RGB, bør du bruge S-video (hvis dét så ellers understøttes...). Du skal sandsynligvis selv vælge på tv'et hvilket signal du skal køre, og hvis der er flere scart-stik er der ofte kun RGB og S-video i nogle af dem.
Når du kører S-video, bruges dét ben der normalt sender composite til sort/hvid delen af S-video signalet, derfor bliver billedet sort/hvid hvis du sender S-video ind i et tv der ikke understøtter det.
Mvh, Otto
www.tapeconnection.dk
Skrevet af: Moef
Skrevet den: 12-Juni-2005 kl. 15:10
Tak for svaret Otto TC,
Jeg skal vidst lige have fat i manualen til mit TV. Men mange tak fordi du lige fortalte lidt omkring, hvordan det hele lige hænger sammen :-)
I går rodede jeg lidt med min egen 20db antenneforstærker, fordi jeg var bange for, at jeg sendte for meget signal ind i Sony'ens tuner. Men efter en lang tids skruen på forstærkerens gain knap, fandt jeg ud af, at der TV billedet er bedste med fuld skrue (20db). Men nu har jeg altså også 20-30 meter antenne kabel, som bliver delt på midten ved et stik-udtag. Og så er vores gammel fællesantenne nok heller ikke i bedste kvalitet. Men billedet er perfekt på mit TV, men på Sony tuneren er der en smule mere støj, brightness i billedet, samt at kontrasten er mindre end på mit Grundig TV.
Nå, men jeg vil lige tjekke op på det med S-Video/RGB. Jeg troede ikke, at man kunne sende S-Video signaler i Scart kablet, eftersom der jo findes et specielt rundt stik på Sony'en til dette?!
Mvh. SLL
Skrevet den: 12-Juni-2005 kl. 16:07
Det er heller ikke alle afspillere/optagere der kan sende S-video i scart-stikket, men en del kan.
Mvh, Otto
Skrevet af: vigo
Skrevet den: 12-Juni-2005 kl. 17:05
Tak for de hurtige svar
Nu har jeg været inde og rode lidt i menuen på mit B&O TV - jeg satte
S-VHS til on, så forsvandt billedet fra DVD'en, så til B&O manualen, den siger at, S-VHS henviser til en lille stikdåse bag på TV'et, og at udstyr som tilsluttes stikdåsen også skal tilsluttes en af de 21-polede stikdåser for gengivelse af lyd, så jeg må vel nøjes med video format
Mvh. Vigo
