HDMI omskifter
Forumnavn: Tilbehør
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=54321
Udskrevet den: 05-Maj-2025 kl. 15:14
Emne: HDMI omskifter
Skrevet af: kbh4
Skrevet den: 22-Januar-2009 kl. 16:11
Min reciever har kun én HDMI udgang - hvad gør man så når man vil koble både skærmen og projektoren til?
Jeg har kigget lidt på diverse HDMI-splittere, men jeg er lidt 'loren' ved dem; for hvordan opfører de sig mht. den tovejs kommunikation der er i HDMI? (f.eks. Lip-Sync)
Kan disse splittere også håndtere at der kun er ét 'modtager-apparat' tændt? (Nogle splittere skriver at de har en primær udgang, hvorfra den videresender f.eks. de understøttede opløsninger fra - hvad så hvis 'primær-apparatet' er slukket?)
Da jeg egentligt kun har behov for at se signalet på ét apparat af gangen (enten fladskærm eller projektor) burde en simpel "omskifter" (gerne fjernbetjent, eller én som kan måle hvilket apparat som er tændt) være nok - men findes de??
-Kent
Skrevet af: kbh4
Skrevet den: 22-Januar-2009 kl. 19:34
Anyone? Der må da være nogen som har både skærm, projektor og kun én HDMI-udgang - hvad gør I??
-Kent
Skrevet af: SVP03
Skrevet den: 22-Januar-2009 kl. 20:24
Vi er 2 der har både tv og projektor, den ene en 2500,- Gefen luksus, den virker bare, men hvis det du tilslutter før har auto detect som edge, skal gefen tændes før edge, ellers finder den enten gefen, tv eller projektor på edge som nyt output, skyldes edidt, en fw af edge mangler, ingen problem med receiver før.
Den anden har købt en 700,- kroners hos av-connection der driller som du siger, der skal signal på begge udgange før der er hul igennem og så slukke tv eller projektor bagefter.
Så lige nu er gefen det der virker, om så en anden splitter til 700,- virker arbejder vi på.
SVP03
Skrevet af: kbh4
Skrevet den: 22-Januar-2009 kl. 20:49
Det første af dine afsnit er delvist sort snak for mig. ;) Hvad betyder "edge"?
Anyway, Gefen's splitter er netop én af dem jeg har kigget på - om produktet skriver de på hjemmesiden:
Oprindeligt skrevet af www.gefen.com www.gefen.com skrev:
Display Output 1 is connected to the Primary Display, from which the resolution and device capability information (EDID) is obtained. All other displays on the other outputs must be capable of the same resolution(s) being shown on the Primary Display, or they may not show a picture.
Det får mig til at frygte hvad der vil ske, hvis TV'et, som måske er tilsluttet Output 1, er slukket - kan den så finde ud af at tage oplysningerne fra Output 2 (hvor projektoren er tilkoblet)??
Jeg syntes det virker som overkill at give 2500,- for noget som dybest set kan alt for meget - vi har jo ikke brug for at kunne se noget på begge outputs på samme tid.
Det jeg nok er efter er noget a'la http://sewelldirect.com/2x1-or-1x2-HDMI-Bi-Directional-Switch-with-HDCP-Passthrough.asp - denne dims - blot med en fjernbetjening eller noget andet automatik, som kan føle hvilket af outputtene som er "tændt".
-Kent
Skrevet af: SVP03
Skrevet den: 22-Januar-2009 kl. 20:58
En edge er en dvdo edge, det var for at vise det problem vi har haft, men edid du beskriver er at output 1 vidersender display oplysninger til input, hvis output 1 ikke er tændt er det output 2 der gør det, dette er en ekstra feature som de billige slet ikke har. Altså, hvis din receiver kan tjekke hvilket tv der er tilsluttet, kan dette gå gennem gefen splitter, dette gennem tændt tv i udgang 1 herefter udgang 2 osv. Det er i princippet ikke noget du skal bruge hvis dine tv og projektor alle kan modtage 1080P24, 50 og 60 hz.
SVP03
Skrevet af: kbh4
Skrevet den: 22-Januar-2009 kl. 21:23
Tak, det giver mening. :)
Så er det man ønsker, at man havde brugt de 2500,- på den større model reviever med 2 HDMI udgange.
-Kent
Skrevet af: SVP03
Skrevet den: 22-Januar-2009 kl. 21:28
-Kent
Tjae, hvilken tænker du på, de fleste skal du skifte mellem output 1 eller 2 inde i en eller anden undermenu, bortset fra sony str-da5400es. Har selv en onkyo 906, den har da i det mindste en knap på fronten inde under låget, men den er  " 1 > 2 > ingen signal > 1 > 2" osv. så ikke noget man lig kan proppe ind i en multi fjernbetjening da den ikke har direkte valg.
SVP03
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 22-Januar-2009 kl. 21:36
Hvad med sådan et HDMI splitter kabel, som egentlig er beregnet til at tilslutte to kilder til det samme TV. Måske kan det bruges med modsat signalretning. Set hos Biltema.
Dune HD Realbox 4K
Thomson THA100
Skrevet af: SVP03
Skrevet den: 22-Januar-2009 kl. 21:39
Måske på 1 m længede, men så skal du helt sikkert ikke køre vera link, eller anden form for styring over hdmi. Det må da gå helt galt.
SVP03
Skrevet af: kbh4
Skrevet den: 22-Januar-2009 kl. 21:57
Nej hvor dårligt - jeg havde da forventet at den ville have direkte valg som på inputsiden...
Så er Gefen-splitteren eller den manuelle omskifter jeg fandt trods alt nok bedre (eller i det mindste mere økonomisk, i det sidste tilfælde)
Hvem forhandler Gefen herhjemme?
-Kent
Skrevet af: SVP03
Skrevet den: 22-Januar-2009 kl. 22:13
-Kent
Det gør som udgangspunkt forhandlere under http://www.cavea.dk - www.cavea.dk , dertil it distrubutører.
http://www.cavea.dk/www/Pub982.asp - http://www.cavea.dk/www/Pub982.asp
Det er den her jeg har.
SVP03
Skrevet af: Lillebak
Skrevet den: 23-Januar-2009 kl. 12:45
Jeg sidder i samme situation og har købt en billig HDMI Switch boks hos Harald Nyborg til 199,-
http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp?varenr=4295&n=10 - http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp?varenr=4295&n=10
Meget billigere bliver det nok ikke og så virker det upåklageligt.
Her kan det også være ligemeget hvornår du tænder de forskellige enheder og du kan selv vælge hvilken enhed der skal bruges, hvis alle er tændt på samme tid, men desværre skal du op af sofaen for at skifte
Mekanisk, manuelt og simpelt...
Skrevet af: SVP03
Skrevet den: 23-Januar-2009 kl. 12:47
Det er splitter vi taler om, men i princippet samme problem, bare modsat.
SVP03
Skrevet den: 23-Januar-2009 kl. 13:02
[/QUOTE] Det er splitter vi taler om, men i princippet samme problem, bare modsat.[/QUOTE]
Som jeg sagde i mit indlæg, så sidder jeg i samme situation. Dvs med en projektor og skærm, hvor jeg enten ser det ene eller det andet.
Da switchen er mekanisk, dvs der sidder ingen chip med software til at lave splitningen, så kan du bare "vende" boksen om og switche mellem to udgange istedet for 2 indgange.
Som jeg kunne forstå i det første indlæg i tråden handlede det bare om at finde en metode at vælge mellem skærmen og en projektor. Og ikke nødvendigvis en splitter (selvom det også kunne være en udemærket løsning.)
Skrevet af: SVP03
Skrevet den: 23-Januar-2009 kl. 13:16
[/QUOTE] Når nu den er mekanisk, altså uden strømforsyning, hvis det er tilfældet, er der så ikke risiko for at der springer gnister, hvilket kan brænde hdmi ind og udgange af. Ligesom når man tager stikket ud eller sætter det i. Det var en måske risiko.
SVP03
Skrevet af: kbh4
Skrevet den: 23-Januar-2009 kl. 13:32
Er du sikker på at den er mekanisk? - principielt kunne det jo godt være en simpel elektronisk omskifter.
Det ville være rart om man kunne få såden én med en fjernbetjening til.
-Kent
Skrevet den: 23-Januar-2009 kl. 14:10
-Kent
Det er man ikke i tvivl om når man trykker på knappen. Og den forrige knap hopper ud med et "klunk", når man trykker på den anden knap.
Hvis den er mekanisk, bliver det nok svært at få en fjernbetjening til. Ellers kunne du prøve at kigge hos http://www.av-cables.dk/hdmi_kabel/hdmi_switch_186_da/ - Av-Cables.dk , de har et godt udvalgt af HDMI switches.
Skrevet af: kbh4
Skrevet den: 23-Januar-2009 kl. 14:21
Nåja, en mulighed kunne jo være en http://www.av-cables.dk/billede_kabler/hdmi_kabel/hdmi_switch/hq_high_quality_13_hdmi_matrix_switch_4_til_2_2784_da.html - Matrix-switch med fjernbetjening - godtnok skal jeg kun bruge ét input, men der sker jo ikke noget ved at lade resten af inputs'ne være ubrugte.
-Kent
Skrevet af: SVP03
Skrevet den: 23-Januar-2009 kl. 14:23
-Kent
Du skal kun bruge 1 input, så er det vel en 1:2 splitter du skal bruge.
SVP03
Skrevet af: kbh4
Skrevet den: 23-Januar-2009 kl. 14:33
Ja og nej - med en splitter opstår jo alle de problemer vi har snakket om med to-vejs HDMI kommunikationen (hvis ikke man lige gider betale 2500,- for en Gefen splitter).
Egentlig har jeg brug for en 1:2 switch, men det er ikke lykkes mig at finde en fjernbetjent (eller automatisk) en af dem.
Så en fjernbetjent 4:2 switch er måske overkill, men stadig bedre end en dårlig/billig 1:2 splitter...
-Kent
Skrevet af: SVP03
Skrevet den: 23-Januar-2009 kl. 14:37
-Kent
Er der så også fjernbetjening på output 1 og 2, for så løser det problemet.
Tilføjet, så lige at du ikke kan se det samme input på både output 1+2. Så med 2 tastetryk har du en splitter, kan man sige.
SVP03
Skrevet af: akas
Skrevet den: 23-Januar-2009 kl. 23:04
hej husk hvis du køber en hdmi splitter at du skal huske at det er en der kan køre full hd 1080p og at den også kan overføre hd lyden selfølgelig kun hvis du har brug for det
