Hjælp :)
Forumnavn: Projektorer
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=54706
Udskrevet den: 10-Februar-2025 kl. 10:25
Emne: Hjælp :)
Skrevet af: Bungo
Emne: Hjælp :)
Skrevet den: 29-Januar-2009 kl. 06:23
Hey folk :)
Jeg har lavet en lille hjemmebio i min kælder .
men jeg har et lille problem .
jeg har købt en optoma projektor uden analog signal så har købt en compro videomate tv tuner til at få signal fra .
i den er der også composite (grøn , blå og rød ) og lyd og billed stik (gul , rød og hvid)
jeg har en sony forstærker sat til det og en sony dvd.
her er mit problem så :
min dvd er kun med coax digital stik . hvordan får jeg det sat sammen så jeg ka se dvd ???? håber i kan hjælpe mig
Skrevet af: Bungo
Skrevet den: 29-Januar-2009 kl. 22:38
er der slet ingen der kan hjælpe mig herinde ?
Skrevet af: Startrek
Skrevet den: 29-Januar-2009 kl. 23:06
Du må nok prøve at forklare hvordan du har forbundet det hele, og hvilken optoma projektor det er tale om
Ellers så mener jeg at alle optoma projektor har composite (grøn , blå og rød ) ind fra din TV tuner, men ved ikke hviklen Sony DVD afspiller og forærker det er tale om.
Men et er sikke at lyden fra TV tuner og DVD afspille skal gå over din Sony forærker.
Skrevet af: Bungo
Skrevet den: 30-Januar-2009 kl. 14:15
det en
OPTOMA ES520 projetor
compro v300 tv tuner
SONY DVD DVP-NS 38 B
SONY RECEIVER STR-DG 520 B
Det er hva jeg har. håber der nogen der kan hjælpe lidt med mit problem .. har set man kan få en converter til at få digital coax om til composite men gider ikk det der converter da jeg ikk sys det den bedste løsning
Skrevet af: Hans j
Skrevet den: 30-Januar-2009 kl. 15:21
De tre stik som du beskriver som rød, grøn og blå er komponent. Det gule er composite.
Kan du få din TV-tuner til at virke ?
Det stik du omtaler på din DVD er digital lyd, ikke billede.
Jeg ved ikke om din DVD kan smide Component ud via SCART, ofte er det RGB, S-VHS eller Composite man kan få ud den vej.
Du skal så bruge en adapter fra scart til en af de nævnte signaltyper, men er du sikker på din Surround reciever kan upkonvertere ?
Skrevet af: Bungo
Skrevet den: 30-Januar-2009 kl. 16:04
min tv tuner har begge dele . altså komponet og composite . hvis jeg nu sætter sådan en her i scart http://www.av-cables.dk/billede_kabler/scart_kabel/scart_til _component/high_quality_component_til_scart_kabel_25_m_791_d a.html og sætter den i min tv tuner ? eller ska jeg have noget igennem min forstærker ?
Skrevet af: Bungo
Skrevet den: 30-Januar-2009 kl. 16:05
min tv tuner virker helt fint . jeg ka sagtens se tv og alt det mangler bar og få dvden med
Skrevet af: xcardman
Skrevet den: 30-Januar-2009 kl. 16:24
din tvboks har komponet ind, så hvis du bruger det kabel skal det først ind i din tvboks. Hvis din dvdafpiller ikke har component udgang, tror jeg ikke det kabel vil virke. det er ikke alle dvdafspiller som kan smide Component ud via SCART.
du har vel et coax kabel fra din dvd til forskærker til digital lyd
Skrevet af: Bungo
Skrevet den: 30-Januar-2009 kl. 17:41
okay men så kan jeg vel bruge composite det har de fleste dvd da ikke ? jo har coax kabel fra dvd til forstærker
Skrevet af: Bungo
Skrevet den: 31-Januar-2009 kl. 14:54
har prøvet og sætte sådan et stik i med scart i den ene ende og gul rød og hvid i den anden.. det hjalp ikke noget . er der andet jeg ka gøre så jeg ka få billed på ? lyden kan jeg sagtens få da jeg bar tager coax kabel fra dvd til forstærker ? men ska jeg os kører billede igennem forstærkeren ? forstår det ikk helt hjælp
Skrevet den: 31-Januar-2009 kl. 15:11
det gule composite stk er der stort set på alle dvdafspiller, det skal direkte fra din afspiller til projektor. Men det er det dårligste video signal som findes. Havde nok valgt og skifte dvdafspiller og købt en med componet ud(med rød blå og grøn) og så et componet vga kabel til projektor. eller sæt dvd til tvboks med componetkabel og vga ud og vga ind på projektor.
et composite kabel ser sådan ud
http://www.av-connection.dk/?PGr=156&ML=827 - http://www.av-connection.dk/?PGr=156&ML=827
et componet kabel ser sådan ud
http://www.av-connection.dk/?PGr=2276&ML=811 - http://www.av-connection.dk/?PGr=2276&ML=811
et componet vga kabel ser sådan ud
http://www.av-connection.dk/?PGr=517&ML=813 - http://www.av-connection.dk/?PGr=517&ML=813
Skrevet af: Bungo
Skrevet den: 31-Januar-2009 kl. 18:09
jeg har nemlig vga fra projektor til tv tuner men blå rød og grøn bruger jeg til min xbox nemlig så ville helst jeg kunne have det hele til på en gang så jeg ikk skal skifte stik hvergang .
det eneste der er i min dvd er coax og scart stik . men ka jeg lave scart om til rød hvid og gul så det virker ?
