Boxer TV på Nibe senderen ?
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=54855
Udskrevet den: 11-Februar-2025 kl. 07:14
Emne: Boxer TV på Nibe senderen ?
Skrevet af: askov
Skrevet den: 01-Februar-2009 kl. 12:43
Er der nogen der har held med at fange noget fra Nibe senderen (boxer tv kanaler på kanal 63)
Jeg har fint signal på kanal 29 som er dr1 og tv2 osv...
Kører senderne meget lav styrke ? for skal man have en mast op med antenne i for at kunne modtage boxer så er det da en død sild
Skrevet af: HenrikJ
Skrevet den: 01-Februar-2009 kl. 12:59
Min stue antenne i vindues karmen tager boxer perfekt. Jeg er i Midtjylland
Henrik J
Skrevet af: askov
Skrevet den: 01-Februar-2009 kl. 13:01
Jep, men nu var det også mere Nibe senderen jeg tænkte på
Skrevet af: HenrikJ
Skrevet den: 01-Februar-2009 kl. 13:16
Men de har vist også skrevet et sted at der her i starten kan være noget i forbindelse med at de udbygger- Men det er da rart at se det dur. Og helt sikkert en god konkurrent til Yousee om ikke andet
Henrik J
Skrevet af: Quakermire
Skrevet den: 01-Februar-2009 kl. 14:58
Jeg har nibe senderen kodet ind herude i 9230 Svenstrup...
Og har haft mega mange problemer med at få signalet igang.. men nu virker det sq :P efter lid forskelligt søgen osv... så køre det...
Har været oppe på loftet flere gange.. men det virker nu...
Men har bestilt digital antenne i ordentlig kvalitet der kommer i morgen :P
Peter R
Samsung LE52A656A1F 52"
     Onkyo SR805
B&W: CMC/604-S3/601-S2
SUB: Yamaha YST-SW1500
PS3 120GB / Nintendo Wii 1TB
SONY Projektor+250" El-Lærred
HTPC:Q9550 4GB-DDR - 6TB
Skrevet den: 01-Februar-2009 kl. 15:00
Men har prøvet lidt forskelligt....
Men vi kan da tage en sludder hvis det er...?
Hvor bor du henne af i verden ?
Bor som sagt selv i Svenstrup, så har da en 20-25km til nibe
     Onkyo SR805
Skrevet af: ThomasP
Skrevet den: 01-Februar-2009 kl. 15:12
Jeg bor i Aalborg og mit tv fandt de nye kanaler forleden. Jeg kan se dem på min tv-guide, men da de er krypterede (og vel også sendes i MPEG4), kan jeg ikke se dem.
vh. Thomas
Skrevet den: 01-Februar-2009 kl. 15:19
Prøv at gå ind og opdatere din tv liste igen .. canal guiden.. og se om de ikke kommer eller gå ind i manuel og tag dem der..
Hjælper det ikke
Peter
     Onkyo SR805
Skrevet af: HenrikJ
Skrevet den: 01-Februar-2009 kl. 15:55
Ja signalstyrke og signal kvalitet skal nok helst være lige gode. Er styrken i det røde felt skal man ikke forvente hul igennem-
Henrik J
Skrevet af: Threepwood
Skrevet den: 01-Februar-2009 kl. 19:27
Hvad er en digital antenne, og hvad forventer du en sådan fætter skal kunne som en almindelig (analog?) antenne ikke kan?
Skrevet af: reslfj
Skrevet den: 01-Februar-2009 kl. 19:36
Der findes ikke 'digitale antenner'  udover i  uhæderlige sælgeres mund og  reklamer.
Lars
Skrevet af: askov
Skrevet den: 01-Februar-2009 kl. 19:47
Det kører altså ikke optimalt hos mig, på kanal 29 (tv2 og dr1 osv...) har jeg 58 % signal niveau, og 100 % kvalitet
På kanal 63 har jeg 1 % signal niveau, og 1 % kvalitet
Burde man ikke kunne tage boxer kanalerne lige så godt som de alm. ?
Skrevet af: jumler
Skrevet den: 01-Februar-2009 kl. 19:53
Hvilken antenne benytter du. Hvis det er en alm. UHF antenne, er der jo nogen som kun dækker f.eks. kanal 21-50. Du skal være sikker på den går fra 21-69.
Skrevet af: askov
Skrevet den: 01-Februar-2009 kl. 19:56
Det er en Triax, 14 elm. (YAGI 14) mener jeg den hedder.
Skrevet af: jumler
Skrevet den: 01-Februar-2009 kl. 20:17
Så kunne det måske godt være problemet. Tidligere gik Triax's 14 elm. antenne kun fra kanal 21-60. Jeg kan ikke huske præcis hvornår de opdaterede deres modeller, men det er nok et par år siden. Hvis det er en nyere så burde den gå fra 21-69. Hvis du kan komme til antenne, kunne du evt. checke om der er nogle mærkater eller noget på den der oplyser typenr. eller kanaler.
Skrevet af: askov
Skrevet den: 01-Februar-2009 kl. 21:14
tror ikke det er det der er problemet, tror simplethen bare ikke at den sender så kraftigt her lige prøvet et andet sted i samme by.
Fra Nibe senderen (kanal 29) 100% niveau og 100% kvalitet - på kanal 63 35% niveau og 50% kvalitet.
Fra Viborg senderen (tv2, dr1 osv) 100% niveau og 100% kvalitet - på kanal 66 (boxer fra viborg) 100% niveau og 100% kvalitet.
Der må være noget galt med den Nibe sender...
Skrevet den: 01-Februar-2009 kl. 21:21
Askov: Tror ikke Nibe senderen fejler noget... jeg har. 100 & 100 på kanal 29... hvor i mod min kanel 63 ligger på 88 & 97. det skal siges at det kun er med en alm UHF antenne som ligger oppe på loftrummet.
Så det køre flydende herude i Svenstrup 9230.
Men mærkelig du har så lidt signal.. Prøv lige at rykke rundt på antennen og se om det ikke hjælper.
I Morgen kommer ny Digital antenne og nye kabler :P Så mon ikke det Bare bliver lækkert :P
Peter
     Onkyo SR805
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 01-Februar-2009 kl. 21:31
Hvad skal du egentlig med Nibe senderen når du får max signal fra Viborg?
Dune HD Realbox 4K
Thomson THA100
Skrevet af: Pade2204
Skrevet den: 01-Februar-2009 kl. 23:36
Er det noget med TV2's lokale stationer... TV2 midt vest evt ?
Skrevet af: moho
Skrevet den: 02-Februar-2009 kl. 12:15
De antenner som skriver dækker fra 21-69, det er fortsat en for stor mundfuld. Så det man kalder digitale antenner er måske nogen som mest er beregnede fra kanalerne 54-69.
Har Stofa, Basispakke! Forvirrelsesfreak og andre Århushistorier. Den korrekte opløsning i det vandrette plan for HD er lige netop ___?
Skrevet den: 02-Februar-2009 kl. 19:11
Har fået min strong-15 Digital-Antenne.. Udendøres
Og nu køre den fast 92/98% rigtig rigtig lækkert...
     Onkyo SR805
