Fra VHS til computer via konverter
Forumnavn: Teknik & Teori
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=54875
Udskrevet den: 24-Februar-2025 kl. 08:58
Emne: Fra VHS til computer via konverter
Skrevet af: perhansen
Skrevet den: 01-Februar-2009 kl. 17:50
Jeg har en del video bånd (VHS) af børnene, jeg skal så bruge en konverter der kan overføre dem fra videoen og direkte til computeren.
Er der nogen der har erfaring med det, og hvad for nogen konverter der er bedst – og om der er stor forskel på disse.
Med venlig hilsen
Per Hansen
AaB Ishockey
Panasonic PZ800 50 tommer
Skrevet af: Stampe
Skrevet den: 01-Februar-2009 kl. 18:03
Det er 10, 20 ..... nej vent 100 gange nemmere, lettere og meget andet at bruge en recorder. Kvaliteten er desuden også (mindst) lige så god som pc-løsningen, hvor du trods alt ikke kan gå efter den billigste out of the box løsning. Så får du nemlig crap. Du skal bare have et enkelt lille ups-øjeblik på pc'en så er billed og lyd ude af sync. Men selvfølgelig - hvis du ikke har en recorder så....
Skrevet den: 01-Februar-2009 kl. 18:11
Synes måske det er meget at købe en recorder bare til det - men hvad betyder (crap) som du skriver der er på nogen recorder.
Med venlig hilsen
Per Hansen
AaB Ishockey
Skrevet af: Stampe
Skrevet den: 02-Februar-2009 kl. 10:19
Det har du læst forkert - det på på pc'en du riskerer crap.
Skrevet af: avh
Skrevet den: 02-Februar-2009 kl. 10:37
Med hensyn til en PC løsning har jeg anvendt et analogt TV-kort, et Hauppauge TV-kort uden hardware encoder
Anvendt programmet virtueldub.
Man kan selv styre kvaliten og anvende forskellige codecs.
Når det er konverteret kan det overføres som data til DVD eller i forbrugerelektronik formatet, så det kan anvendes i almindelig DVD-afspiller.
Til dette formål kan f.eks. Nero anvendes...
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 02-Februar-2009 kl. 10:57
Ja, det har jeg i al beskedenhed masser af erfaring med. Det du skal bruge er et såkaldt capturekort, ikke nødvendigvis med indbygget TV tuner. Jeg vil kraftigt anbefale et med hardwareencoding for bedste billedkvalitet og laveste CPU belastning.
Modellerne fra Hauppauge går du aldrig forkert af, men som nævnt, gå efter en med hardwareencoding. De er ganske vist noget dyrere end modellerne med softwareencoding, men de ekstra kroner er godt givet ud.
Dune HD Realbox 4K
Thomson THA100
Skrevet den: 02-Februar-2009 kl. 17:38
Okay tak for hjælpen til jer alle,  jeg ser lige lidt på det.
Med venlig hilsen
Per Hansen
AaB Ishockey
Skrevet af: xcardman
Skrevet den: 02-Februar-2009 kl. 19:08
hardwareencoding er meget vigtig og kan ikke siges for mange gange.
Når det drejer sig om analog optagelse. Et godt bud er et Hauppauge 150, med mindre det skal være hydrid til at modtage et dvb-t signal.
Skrevet den: 02-Februar-2009 kl. 19:22
Kan man se om de forskellige kort har hardwareencoding, og er det det her Hauppauge 150 du mener, og har den hardwareencoding.
http://www.edbpriser.dk/Products/Listprices.asp?ID=149038
Med venlig hilsen
Per Hansen
AaB Ishockey
Skrevet af: avh
Skrevet den: 02-Februar-2009 kl. 22:05
Jeg er ikke helt enig i at hardware encoding er nødvendig lige denne sammenhæng... (det er ikke et mediacenter)
Det kræver selv følgelig der er CPU kraft nok til at udføre opgaven.
Software encoding muliggør valg af egnet codecs til formålet og man kan f.eks. vælge en codecs, der overfører mest mulig kvalitet og så i et efterfølgende step komprimere til et passende format, som f.eks. kunne være mpeg4/h264.
Codecs der ikke komprimere meget kræver ikke meget cpu-belastning i den tidskritiske fase1.
Den efterfølgende fase2 er så ikke tidskritisk,
Skrevet den: 02-Februar-2009 kl. 22:22
med hardware encoding kan du lave lige hvad du vil mens man optager, plus man ikke skal tænke Codecs.
til perhansen
Hauppauge 150 har hardware encoding og det software man skal bruge
hentes på deres hjemmeside og virker perfekt.
kortet virker fint, brugt det i gennem nogle år, sammen med en digital tdc selctor. Hvor jeg brugte s-video og det gav nogle fine optagelser. Langt bedre end min vhsoptager. . så jeg har optaget via et mediacenter siden 2001 og kunne se mine optagelser via et xcard. Så et mediacenter er ikke nogen nyhed. Er så flyttet og har ikke kabel tv mere.
Skrevet af: JesperLund
Skrevet den: 03-Februar-2009 kl. 01:23
Når vi taler om VHS -> DVD er det meget vigtigt at der ikke er hardware encodning på kortet.
Den bedste PC metode er
1) Capture i et lossless format som huffyuv
2) Støjreduktion med passende software i det omfang det er nødvendigt
3) Encodning i det format som man ønsker, f.eks. DVD
Hvis man ikke gider det, så brug en recorder.
Min 4 år gamle PC kan godt klare #1 (harddisken skal kunne klare ca 10 MB/sec), men man skal selvfølgelig disable alle Windows baggrundsprocesser, herunder anti-virus skrammel.
Skrevet den: 03-Februar-2009 kl. 16:32
Jeg er sgu lidt forviret nu...hehe,  men hvis jeg nu vælger at købe en DVD optager, vil jeg så få langt det bedste resultat med den? og i givet fald, hvad for en skulle jeg så vælge hvis det var? har en Panasonic tv nu - måske en panasonic model??
Med venlig hilsen
Per Hansen
AaB Ishockey
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 03-Februar-2009 kl. 17:09
Jeg kan godt forstå du er forvirret efter alle disse modstridende udmeldinger, men jeg forstod på dig, at du ikke vil ofre det en recorder koster (ca. 1500 -2000 kr. for de billigste mærkevaremodeller), Hvis det er pengepungen der trykker er alternativet et capturekort til 600 -800 kr., men lad det være sagt med det samme, at brugervenligheden på en recorder er langt bedre. Den har så ikke samme fleksibilitet med hensyn til valg af optagekvalitet, nøjagtig redigering m.v. Hvis du ikke er PC minded vil jeg også foreslå en recorder, men køb i så fald en du også bliver glad for i daglig brug når kopieringen af videooptagelser er afsluttet, en Panasonic som du selv foreslår vil være et godt valg.
Dune HD Realbox 4K
Thomson THA100
Skrevet den: 03-Februar-2009 kl. 17:30
et tvkort er fint til en pc og det virker. Men en Panasonic optager er rigtig god og man er sikker på den virker være gang. Kvaliteten er også lidt bedre, men fordelen ved en recodere er at kvaliteten er den samme.
Den kræver dog også lidt øvelse og bruge, ved redigering.
man kan også vælge og brænde ud på dvd-ram eller dvd-rw og redigere det efterfølgende på pc, det har jeg gjort med mine vhs optagelser.
Skrevet af: Stampe
Skrevet den: 03-Februar-2009 kl. 17:32
Jeg har næsten lyst til at sige at med den debat der allerede er om mulighederne og teknikken i en pc løsning og capturekort med og uden hardwareencodin, optageformater osv burde svaret give sig selv  Det var det der med at der var lettere og nemmere med en recorder
Skrevet den: 03-Februar-2009 kl. 18:10
Tak for svarerne til alle, det er dejligt med så meget hjælp  det ender nu nok med at det bliver en DVD optager, som også kan bruges bag efter.
Med venlig hilsen
Per Hansen
AaB Ishockey
Skrevet den: 03-Februar-2009 kl. 18:20
den skal du nok blive glad for. Husk og køb en harddisk optager ikke dvdoptager uden harddisk og vælg en sony eller Panasonic
Skrevet den: 03-Februar-2009 kl. 18:22
Ja et er rigtig, naturligvis en harddiskoptager...
Med venlig hilsen
Per Hansen
AaB Ishockey
Skrevet af: ranni
Skrevet den: 03-Februar-2009 kl. 19:54
Det er altså dejligt at sidde med den bærbare og en alm. grapper ( med rimelig kvalitet ( 600-800 kr)) og forredigere optagelsen, benytte et filmredigeringsprogram til at færdiggøre optagelsen med alle taster indenfor rækkeviddede.
En "grapper" kan købes med  plug and play og med et program, der kører filmene direkte ind på din PC `er hvorfra du kan behandle/beskære/redigere på mange måder.
Skrevet af: Byteman
Skrevet den: 11-Februar-2009 kl. 22:36
Ja man skal altså ikke gøre computeren mere kompliceret end den er. Hauppauge har jo lavet grabber-kort (specielt til VHS) med brugervenligt software hvor man hurtigt kan komme igang - og som sagt det fås til ca. 600 kr.
En harddiskoptager er jo heller ikke uden problemer - Så fylder det for meget til en DVD så det ikke kan kopires osv.
